Темброблок для кинапа
alhakku
Интересуюсь, как будете использовать 90У-2 ...
Штатно, с фотоумножителем ...
Или как УНЧ с расширеными функциями
Изменено пользователем Old_Man
Самый надежный УНЧ. Еще в 1969 году я руководил рок-бит группой в университете, и он с ТУ-50 вытягивали целые концерты. Ламповый звук - живой звук. Он и сейчас у меня работает неплохо, но хочеися улучшить. Правда через родные кинаповские колонки.
фотоусилитель убрал.
Можно и так ... Однако на "роже" 90У-2, нет места для двух регуляторов.
Но, можно применить мостовой регулятор как у магнитофона "Чайка-2" (1962 г.)
6 часов назад, Old_Man сказал:
А что, кто-то запрещает поправить рожу этому 90У-2 под конкретную задачу? На Датагоре же уже решалось подобное "уравнение" - https://forum.datagor.ru/topic/11585-peredelka-usilitelya-lomo-90u-2-pod-gitarnye-nuzhdy/page/2/
Склероз! Схема мостового регулятора тембра, от магнитофона Чайка (1956 г.)
Где-то, в моих архивах затерялась схема, доведённого "до ума" 90У-2.
Если доживу до выходных, отрисую на оригинале схемы усилителя 90У-2 ...
Входной каскад модернизирован и охвачен ООС - зависимой от сопротивления источника входного сигнала.
Повышена перегрузочная способность каскада на 6Ж7, компенсированы потери усиления в регуляторе тембра.
Удаление электролитических конденсаторов в катодах 6Ж7 и 6Н9С - расширило полосу усиления (30 -14000 Гц).
В усилителе 90У-2, применены металлобумажные конденсаторы - которые отличаются высокой надёжностью и стабильностью.
Однако, их большие габариты и малая емкость - заметно ограничили получение от усилителя экстримальных характеристик.
Для малых киноконцертных залов, где средний уровень шума превышает 40 дб - его характеристики оказались оптимальными.
В малом или жилом помещении - угнетает заметный фон и модуляция пиков сигнала  от источника питания (50 и100 Гц).
Для уменьшения этого эффекта, вместо металлобумажного конденсатора фильтра +320 В,  установлен электролитический.
Для снижения наведённого фона (50 Гц), тщательно экранированы входные цепи и подобраны точки "заземления".
Для устранения искажений на низких частотах, емкость электролитического конденсатора в катодах 6П3С увеличена ...
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, пустой дик.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
