Реле 220 вольт
Приветствую, я не могу определиться с названием прибора, в автомобиле эта штука называется реле и примерна такая же штука мне нужна на 220в. Итак открываться он должен от 12в постоянного тока, но пропустит через себя он должен 220в переменного и выдержать нагрузку в 700 ват. Может это и вправду глупый вопрос но я не знаю как такие реле искать, подскажите пожалуйста общее название таких необычных реле
3 часа назад, иосиф махарадзе сказал:
Можешь голову не забивать, купить в автомагазине стандартные автомобильные реле с катушками на 12 вольт, у них контакты ток выдерживают ампер 15, а тебе этого хватит, потому как всего будет 4 ампера при 700ватт.
Изменено пользователем alend
5 часов назад, alend сказал:
Они не годятся для коммутации переменного 230 В. Не то покрытие контактов, дугу при переключении переменного высокого напряжения долго не выдержат, контакты обгорят.
9 часов назад, иосиф махарадзе сказал:
Это обычные реле. Коммутируемое напряжение указывается в Паспорте и маркируется на корпусе. Купить можно в любом магазине радиодеталей.
В каталогах магазинов называются "Реле электромагнитные" или "Реле электромеханические".  Вам для коммутации 700 Вт, если "косинус фи" нагрузки не меньше 0,5 нужны реле на коммутируемое напряжение 240-260 В, ток не менее 4,5 А и с рабочим напряжением обмотки 12 В. Например с маркировкой "10А 240VAC". Цена 100 - 150 руб.
Для коммутации чисто индуктивной или чисто ёмкостной нагрузки, требуемый максимальный ток контактов умножайте на два.
11 часов назад, Lexter сказал:
Любые автомобильные реле годятся для коммутации переменного 230 В.
Никакого покрытия в подавляющем большинстве реле нет, только для некоторых типов и чаще опционально применяют покрытие золотом.
Контакты автомобильных реле почти всегда выполнены из сплава AgSnO₂, из него же делают контакты многих реле общего применения.
Дуга переменного тока 230 В не представляет никакой проблемы, настолько не представляет, что коммутация резистивной нагрузки допускается на максимальном токе.
Дуга постоянного тока - большая проблема, для любых реле задаётся график максимального напряжения коммутации в зависимости от тока.
Так что вы, как всегда, попали пальцем в ж небо.
3 часа назад, 12943 сказал:
 Дело в том, что подвижной контакт автомобильного реле соединён с сердечником обмотки  и в случае пробоя на катушку, высокое напряжение может попасть на плату схемы управления со всеми вытекающими отсюда последствиями.  Кроме этого, пластик и изоляционные материалы из которого изготавливается реле не предназначены для работы с высоким напряжением, я уж не говорю о его термостойкости и минимальными расстояниями между соединениями внутри  реле.
 Так, что можете вынуть свой палец  ... :)
