Написать прошивку термореле на Arduino Nano 3.0 и OLED I2C Display
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
8 часов назад, руня сказал:
это немного не то
7 минут назад, руня сказал:
все перечислить ?
Конечно. Чтобы начать писать, нужно знать, что должна делать программа.
Изменено пользователем солар
1 час назад, солар сказал:
Нужно два канала независимых . Чтоб в меню можно было выставить температуру включения и выключения от 0 до 100 градусов. Два главных экрана один с часами датой второй с температурой как по ссылке . Шрифт такой же как в статье
https://exclusive4ubro.wordpress.com/2016/01/07/oled-часы-на-arduino-термометр/amp/
22 минуты назад, artos5 сказал:
Могу написать. Какой бюджет?
я думаю сумму должен озвучить тот кто будет писать прошивку
а так все как у всех клиентов чем дешевле тем лучше))):D
Изменено пользователем руня
А тип датчиков температуры ?
И прочие характеристики ?
