Нейтрализатор ключевого режима работы обратноходовых ИИП
Собственно, суть разработки подробно изложена в записи моего блога: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/715-нейтрализатор-ключевого-режима-работы-шим-контроллеров-иип/
В данной теме хотелось бы увидеть критику, поскольку до стадии "железа" этот проект пока ещё не доведен из-за очереди на его реализацию. Поэтому большая просьба не засорять комментариями запись блога, а свои мысли высказывать в этой теме.
а схему того несчастного обратноходового для которого разработано это чудо можно посмотреть?
слабоумие и отвага
Участвуйте в розыгрыше купонов 5000 ₽, 10000 ₽ и 15000 ₽! Выиграй купон и забирай на эту сумму любые электронные компоненты, радиодетали или любой другой товар из нашего каталога
Проигравших не будет, без подарков никто не останется! ТМ дарит всем участникам розыгрыша 5000 баллов на счёт весь декабрь скидка 10% по промокоду UHUHU23, а ещё 15% кэшбэк и бесплатная доставка! Ну... вздрогнем!
Для снижения потерь на R3 в схему напрашивается датчик дедушки Холла, например, ACS712 или подобный. Хоть его использование и удорожит схему, но в сильноточных источниках он будет востребован. Он хорош тем, что у него простое подключение, практически нет падения напряжения,  работает как на постоянный, так на переменный ток и, главное, выдерживает очень большие перегрузки, вплоть до "испарения" печатных дорожек во время КЗ.
DuwNLeDoVmu_FLrHkmYD9WcuRsE5MhiDXP6zNq3h            dat001-01.jpg ACS712-30A-300x209.jpg.db8ae7cbd7ec1e5d94221c22f2bb823b.jpg
Выходное напряжение при "нулевом" токе  у него  2,5 вольта, но его можно компенсировать, например, 431-м стабилитроном или обычным подстроечным резистором ...
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
1 час назад, ummagumma сказал:
Пока что нет. Апробирую - выложу.
25 минут назад, Borodach сказал:
А нахрена мне это надо??? Голимый оффтоп, лишь бы запостить.
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
на комментарий из блога от Yurkin2015.
Yurkin2015, из твоего "роя" не выйдет ничего.
сопротивление резистора R1 будет слишком велико для тока нагрузки. это с одной стороны.
а с другой стороны это сопротивление слишком мало и создаст слишком большой ток, когда нагрузки нет.
7 минут назад, Starichok сказал:
Значит нужно 2 резистора последовательно, но чтоб ток нагрузки бежал только через один,  минус  питания впаять между ними.
прежде чем обсуждать протез неплохо бы увидеть калеку... вдруг протез левый а ему правый нужен... это из третьей главы второго закона здравого смысла.
слабоумие и отвага
@Starichok  У автора для токовых шунтов стоят в схеме 6.8 Ома и 4.7 Ома резисторы. Не такая уж и большая разница, если для выходного тока заменили на 6.8 Ома.
И Жерар правильно заметил, можно R1 разделить на 2 резистора в послед и ток забирать из середины. Тогда уж комбиниуй как душе угодно: для выходного тока один, для холостого хода - сумма обоих резисторов.
Edited by Yurkin2015
2 часа назад, Yurkin2015 сказал:
Но принципиальная. Если поменять номиналы местами, схема перестает работать, Причину тщательно не исследовал, получил результат и отставил этот "недопроект" в сторону.
С мнением Жерара можно согласиться, но лично мне проще поставить еще один копеечный маломощный транзистор (да еще и из распая :acute:), чем заниматься извращенной любовью с подбором номиналов и настройкой. Есть два узла - генератор тока и токовый датчик. Каждый из них работает независимо от другого. Зачем искать на свой афедрон приключений? Мы что, в 60-х годах прошлого века, когда КТ315 стоил пару рублей?
В таком виде, схема, скорее, не принесет пользы (уж слишком велико падение на ней), поэтому, проще подгрузить и забыть. Если режим генерации пачек не прекращается, то это проблема кривой компенсации контроллера, надо подбирать RC цепь. Вместо транзистора лучше применить любой другой пороговый элемент, более чувствительный - для снижения сопротивления датчика тока. Типа такого, но тут сигнал "выключения нагрузки" V(CS) инверсный, думаю, что не проблема.
Скрытый текст
В автогенераторных дежурках (мосфет), на минимальной нагрузке ИИП тоже генерирует пачки. Этот момент можно скорректировать сопротивлениями в обвязке защелки. В итоге, вместо пачек, ИИП работает на повышенной частоте.
Скрытый текст
Цитата
также не способствуют нормальной работе нагрузок с быстропеременным потреблением тока (те же аудиоустройства, электромоторы, ШИМ-регуляторы и т.п.)
Электромоторы постоянного тока совершенно точно не относятся к нагрузкам с быстропеременным потреблением тока. В цепи якоря - значительная индуктивная составляющая, и в итоге, постоянная времени якоря составляет миллисекунды. Шунт в цепи мотора+осциллограф=исчерпывающая картина. Моторы с кривым коллектором или искрящими щетками - не в счет, они неисправны. В итоге, можно смело считать, что электромотор постоянного тока с достаточно большим числом башмаков на роторе, потребляет чисто-постоянный ток. Неравномерность магнитного поля у 3-5 башмаковых роторов - создаст небольшие пульсации, наложенные на постоянную составляющую.
Для устойчивой работы ИИП на нагрузку в виде ШИР, надо развязать емкости ИИП и ШИР небольшим дросселем, который обеспечит непрерывное потребление тока от ИИП.
Edited by Vslz
или настроить режим работы в CRM  - зачем себе создавать гемор ? ради экономии пару лишних витков на дросселе ? в любом случае разрывной будет пищать - мы перегружаем первичку током и хорошо давим на индукцию сердечника - на хорошей частоте - при этом так как нет практически *запаса* эдс - пытаемся нагрузить вторичку - для того - что бы создать этот *запас* - ради стабильной работы ОС - зачем ? а вообще без гемора собираем ССМ - и усе , мощные корректоры коэф. работают на этом токе - вплоть до сварочников - и ни каких проблем с ОС - а если  в DCM  такое собирать - не один ключ не выдержит.
Edited by BAFI
Ну ежели желаете продолжить то тогда добавить ещё один кт315. Типа токового зеркала, соединив его базу и коллектор с резистором на + питания и оторванной от R3 базой VT3. Между эмиттерами VT3 и добавленного транзистора включить датчик тока R3 но с номиналом уже меньшим на порядок.Это поднимет уровень на базе VT3 на 0,6 вольта и уменьшит лишнюю мощность на R3.
Извиняюсь если не понятно объяснил нарисовать пока не могу пишу с телефона.
38 минут назад, Vslz сказал:
Еще и как относятся! Мотор отключен - нагрузки нет. Включен - нагрузка полная. А то что колебания тока в связи с работой щеточного узла - дело двадцать пятое. Ну, не быстропеременным, а медленнопеременным, но сути это не меняет.
8 минут назад, Жерар сказал:
пишу с телефона
Подождем-с.
1 час назад, Vslz сказал:
падение на узле стабилизации тока может быть меньше 1 Вольта. это слишком велико?
смотря, какое напряжение и какой ток. При токе свыше несколько ампер - 0,7 уже сильно горячо, чтобы просто так ставить резистор. А потому - еще один - для токовой ООС (по известной логике). Лично я бы даже не стал дергаться.
А что его включает-выключает ? Это уже не к самому мотору относится, а его схеме управления. Сам мотор - потребитель постоянного тока. С таким же успехом, лампа накаливания - тоже потребитель "быстропеременного тока", если в цветомузычке работает :)
Абсолютно никак не влияет на работоспособность ИИП. Мотору не сдались нюансы работы ИИП - пачками или непрерывно. Как и для самого ИИП, факт наличия мотора в нагрузке.
Edited by Vslz
да я больше скажу. эта херомантия ещё и выгорит вся дотла при коротком на выходе так как у схемы uvlo ШИМ контролёра не будет информации о козе и он не упадет в икоту, а будет жечь эту хрень пока она не самовыпилится из реальности.
слабоумие и отвага
Пока живу на даче, поэтому вот что предлагал выше: добавляем R4 и VT4 этим на порядок уменьшаем мощность рассеиваемую на шунте R3.
Скрытый текст
12 часов назад, Vslz сказал:
Зато смамому ИИП это критично.
Убери резистор перед ёмкостью самозапита - и твоё UVLO - которое следит за сетевухой) - вообще ни как не отреагирует - время перезапуска убавиться и все. Токовый драйвер - да вообще схемы ограничения тока катушки - в любом обратноходе есть - в не зависимости от его режима работы и UVLO - там ни при причём - от слова совсем)
Видимо, Вы не пользовались ИИП для питания моторчиков, поэтому и неубедительно.
ошибаетесь... Посмотрите как на это обращают внимание в промышленных, серийных устройствах, с электродвигателями (раз уж для Вас критично). Никак. Вот и я об этом. Не стоит выеденного яйца.
Edited by Vslz
Мне приходилось несколько раз ремонтировать ИИП, питающие тату-машинки на электромагните. Оттуда у меня и предубеждение к быстропеременной нагрузке на выходе ИИП.
