Нейтрализатор ключевого режима работы обратноходовых ИИП
  • 2 weeks later...
Вот сторонний пруф моим словам, что ИИП не "любит" резких скачков потребляемого тока. Причем, отнющдь не при питании мотора: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/213674-глючит-дисплей-и-ардуино-при-включении-водяных-помп/&do=findComment&comment=3562583
Так что "диванное теоретизирование" не всегда истинно.
Участвуйте в розыгрыше купонов 5000 ₽, 10000 ₽ и 15000 ₽! Выиграй купон и забирай на эту сумму любые электронные компоненты, радиодетали или любой другой товар из нашего каталога
Проигравших не будет, без подарков никто не останется! ТМ дарит всем участникам розыгрыша 5000 баллов на счёт весь декабрь скидка 10% по промокоду UHUHU23, а ещё 15% кэшбэк и бесплатная доставка! Ну... вздрогнем!
    • А диоды то чем помешали?
    • В цвете шампань
    • Ну точно дюймов. 10Гц воспроизвести на динамиках 50 см думаю проблематично. С усилителем проблем тоже не должно быть. Единственное что придется убрать это завал на низких чатотах
    • Друзья, спасибо за советы. С выходными трансформаторами разобрался, все проверил, напряжения на выходе как и должны быть. Этот вопрос можно считать закрытым. Теперь появилась новая проблема: у выходных трансформаторов выходные обмотки с отводами на 4, 8 и 16Ом. В наличии есть разные гитарные динамики на соответствующие сопротивления. Только любой из этих динамиков (с любым сопротивлением) работают только при подключении к обмотке 16Ом - при подключении на 4 и 8Ом усилитель начинает сильно громко гудеть на всю мощь. Переключаешь на 16Ом - все ОК, переключаешь на 4 или 8Ом - громко гудит с частотой 50Гц (на слух). Сдается мне это какая-то характерная неисправность и опытный "лампостроитель" должен знать в чем дело. Кстати, забыл показать самое главное - схему. Делал по известной схеме из Гугла, только перерисовал в ДипТрейс, что-бы потом трассировать в печатку. Кому не лень, посмотрите - может что-то неверно перерисовал. Добавил отдельный вход перед оконечником и немного из Ерасовского ХаммерХэда (что-бы потяжелее звучало). Вроде все получилось, все работает, звук нравится, но есть много вопросов.
    • А вот с той же целью 10шт 1656. Этот я слушал некоторое время. Для обычных нас хватит и 4шт.
    • @dezzy ага, вот такие:
