@Denis Shestakov  Остаётся только покупать диммируемую лампу на 20-25 вт, убеждаться в корректной работе с имеющимся диммером, разбирать, смотреть её устройство, наличие дросселя и пробовать уменьшать у неё выходной ток до 130 мА.  )) Я лично пробовал диммировать фазовым регулятором "конденсаторные" драйверы и, как я думаю, диммируемые светодиодные лампы. Они изменяют свою яркость от 0 до 100%, но некорректно: - Первые несколько градусов поворота яркость изменяется быстро, а потом еле заметно. Так же разбирал филаментную лампу с маленьким цоколем, где в качестве драйвера находился конденсатор. Сейчас её идентифицировать уже не возможно. В леруа похожая есть но, но по описанию получается, что её нельзя подключать непосредственно в сеть 220 В.   - "Лампа меняет яркость. Работает с выключателем-диммером, не совместима с обычным выключателем."
  • Ответов 53
Изображения в теме
Блин ну все это как то действительно сложно... думаю надо на столе моделировать регулировку не с уже штатными лампами, коих жалко, а просто матрицу левую. И ещё вопрос- у вас реморт сделан и от места установки выключателя идёт два или несколько проводов? Может управление сделать самих драйверов ,как по правильному? Или там глухо штукатурка?
Получается не регулятор, а типа кнопка...
Если каждый трек 10Вт, если применить это или подобное?
Есть разные драйверы, можно их в треки установить и дистанционно регулировать, погуглил, можно и через оптроны...
Вот что и как у вас в стенах и куда это сходится...у меня дома нет распредкоробок, всё соединется в гипсеволокне у светилников, можно всё сделать как хочется и запасных пару проводов тоже прокидывал, жизнь длинная, хотелки появляются...
Изменено пользователем Серж Вамп
