  • Ответов 53
Изображения в теме
02.10.2021 в 14:33, Denis Shestakov сказал:
Во время работы он выйдет 73в на контакты светодиода. Мощность 130мА,
Имеются непонятные расхождения с даташитом на эту матрицу, где пишут 36 вольт на 360 мА.
Какой диммер использовался для регулировки яркости? Этот диммер исправно работает с диммируемыми светодиодными лампочками?
Ну по поводу расхождения - это стандартная тема, я вот когда работал со светодиодом:
https://www.chipdip.ru/product/tds-p030l4rgb
В даташит указано 12-17 вольт, 2.1 ампера, у меня получилось
Red - 23 вольта
Green - 25 вольт
Blue - 27 вольт
По 0.4 ампера, итого 3*0.4=1.2 ампера.
По сему даташитам не всегда можно верить наслово.
3 минуты назад, Mayder сказал:
Спросите, чем мерил
Интересно, а чем таким  можно было измерить напряжение с повышением, а ток с понижением показаний и чтобы в итоге получилась бы расчетная мощность в 10 вт?
33 минуты назад, Mayder сказал:
А вы уверены, что автор правильно измерял напряжение? Спросите, чем мерил
Вопрос хороший, так как обычные китайские тестеры некорректно меряют шим сигналы.
1 час назад, Alex Ferrum сказал:
1. А сколько у вас этих фонарей?
2. Вы их планируете диммировать все вместе или по отдельности?
Лампы 3шт.
Диммироваться будут с 1 диммера все вместе
Диммер Legrand Valena Life, предназначен для диммирования светодиодных ламп до 75ватт
Мерил мультиметром UNI-T UT139C на клеймах светодиода, просто с + и -.
В последствии перемерял ток в разрыв цепи, показало точно так же 130мА
На сколько я понял читая по теме эти 2 дня, я могу заменить неизвестный мне светодиод от производителя на такой же по типоразмеру.
Мне необходим диммируемый драйвер со стабилизацией по току а не напряжению, 36в.
Как писал выше, для 7вт  не могу найти подходящего источника тока, а вот под 9вт есть уже заводское решение -
Выходит следующее -
Светодиод OF-LM002-9B380, СИД, мощный, 9Вт, белый теплый
Источник тока PCD-16-350B, AC/DC LED, 24-48В,60.25А,16Вт
Все верно? Работать будет?)
Изменено пользователем Denis Shestakov
"Конденсаторый" балласт может и справится с "диммером", вот только "это" будет работать только с "фоновой" нагрузкой в виде ЛН или резистора соответствующей мощности. "Диммер" "однополярный", а "конденсаторному" требуется "двухполярныц" сигнал - конденсатор на DC как-то плохо работает, знаете-ли. ))
Если "балласт" заменить на "резистор", тогда будет 100%-ная совместимость с "диммером" ... вот только на этом "резисторе" будет падать в 4 раза больше мощности, чем на светодиодах. Что тоже облом.
Если таких ламп множество, и все они висят на одном шнурке, можно поступить иначе - из ламп вообще удалить балласт, заменив его небольшим резистором в пару ватт. В результате получится, что на "лампы" (провод) требуется подать порядка 75В DC. Причем источник один на всё. Здесь уже "есть варианты" и от ТС зависит, как именно "сдирать шкуру с кота". Или взять мощный балласт (регулируемый, конечно), или регулируемы БП. Да, дешевым "диммером" на тиристоре здесь явно не обойтись, о сём стоит забыть СРАЗУ. ))
Изменено пользователем u37
37 минут назад, Alex Ferrum сказал:
@Alex Ferrum  оч надеюсь что это шутка :blink::D:D
Оверквотинг
15 минут назад, Denis Shestakov сказал:
Как писал выше, источник тока с токоограничивающим конденсатором по схеме выше, является полноценным аналогом  диммируемых драйверов. Неужели сложно впаять близкий по номиналу конденсатор и убедится в этом?
30 минут назад, Praktic сказал:
Обязательно попробую это сделать завтра, как только куплю конденсатор)
Оверквотинг
3 минуты назад, Denis Shestakov сказал:
Нет, это не шутка, причём это один канал из 3, которые я спаял для rgb светодиода.
04.10.2021 в 16:43, Denis Shestakov сказал:
Вот интересно прямо...
Вот если всё работает, я бы добавил   стабилитрон в низкую сторону...
Какие есть возможности переделать лампу в диммируемую и какой будет бюджет?
Выбирайте.
42 минуты назад, Denis Shestakov сказал:
Есть еще какие то предложения?)
Да, есть!  Теперь нужно выяснить, почему эта лампа не диммируется данным диммером. Для этого нужно подключить к диммеру диммируемую лампочку и убедится, что она регулируется по яркости. Это нужно было гораздо раньше провести, о чем я писал ещё в понедельник!
@Denis Shestakov  Как уже сообщал, к сожалению  у меня нет диммера Legrand Valena Life, чтобы докопаться до истины. Я пробовал сравнивать диммируемые лампочки с "конденсаторными" изменяя на них напряжение с помощью ЛАТра и фазового регулятора и особой разницы в них не было.))  Теперь есть такие варианты - нужно купить для пробы один драйвер на 300 мА, разобрать его и скорректировать на 130 мА. Если он будет диммироваться, тогда купить ещё два. ))  Другой вариант - это купить светодиодную диммируемую лампочку ватт на 15-20 и вытащить из неё драйвер. Это будет дешевле покупки отдельных драйверов.
@Praktic Вот вариант с покупкой лампочек мне очень нравиться) ТК лампы стоят по 300р а драйвера по 1000р
Вот начинка диммируемой лампы, выходное напряжение 200в, ток померить не смог... (мультиметр показывает 0)
Сопротивление резистора тоже не смог расшифровать по цвету так как такой комбинации просто нету в калькуляторах...
При подключении с светодиоды тот даже не запустился и на нем появились какие то подозрительные точки))) так что чувствую мы его потеряли)
Скрытый текст
@Denis Shestakov  Не понятно, что это за контроллеры стоят две штуки. Нужно искать к ним даташит. Но они похоже линейные, так как на плате нет дросселя.   Я такой в руках не держал, схему не видел и хрен его знает, что с ним делать.  )) Нужно как-то отыскать лампу с дросселем и чтобы она диммировалась. Такие должны быть на более мощных лампах, ватт на 20-25.  Других идей нет.
14 минут назад, Denis Shestakov сказал:
А что мешает подключить светодиод к "сонденсаторному" драйверу и посмотреть работоспособность?  Но скорее всего не сгорел, эта лампочка на меньший ток.  Подключать можно только к такому драйверу, у которого выходной ток не более 130 - 150 мА.
1 час назад, Denis Shestakov сказал:
Иногда последняя полоса выглядит не понятно как - то ли серая, то ли серебристая. Да и в данном случае последняя полоса (Допуск) не имеет большого значения.
Изменено пользователем Shahabbas
6 часов назад, Denis Shestakov сказал:
лампа горит но не диммируется...
-Горит всё время на полную или в каком положении регулятора? На минимуме сразу тухнет или вообще не тухнет?  По-подробнее можно описать происходящее?
