Задержка 1 секунда на atmega8 с помощью нулевого таймера
Схеман
Задержка 1 секунда с помощью нулевого таймера
Всем привет, изучаю таймеры, начал с нулевого.
Захотел сделать паузу 1 секунду.
Правильно ли я всё понимаю?
МК у меня настроен на 1МГц, TCCR0 решил выставить на 0b00000101;
Получается 1МГц = 1 000 000 / 1024 = 977, с такой частотой теперь будет работать МК.
Узнаю длительность, 1 делю на частоту 1/ 977 = 0.001 (одна милисекунда, с округлением)
TCNT0 может сохранить 255 тактов, это значит каждый такт будет происходить, через  0.001 миллисекунд.
Значит максимальное время будет 0.001 * 255 = 0.255 секунды, то есть почти четверть секунды.
Мне нужно сделать задержку 1 секунду, значит 0.001 можно умножить на 100 и потом ещё на 10.
Перехожу к коду, сначала отслежу, когда счётчик дойдёт до 100, значит прошло 0.100 миллисекунд,
увеличиваю переменную z на 1 и когда она достигнет числа 10, значит прошла одна секунда и можно включить
один светодиод, если переменная == 20, значит прошло 2 секунды и светодиод можно переключить.
Каким способом это можно сделать лучше? Я так понял, мой способ выдаёт не точную секунду, а приблизительную?
И ещё я кое что не понимаю, таймер восьмибитный, в каждую ячейку памяти регистра таймера записывается один бит по истечению определённого промежутка времени
в моём случае мне нужно 100 ячеек, значит надо 100 бит?
И так таймер начинается с 0, значит через 0.001 микросекунду заполнится 1 бит, а их всего 8 и тут я в ступаре.
#include <avr/io.h>
int z = 0; //сюда инкрементируется 0.1 миллисекунд
int main(void)
    DDRD = 0xff;
    PORTD = 0x00;
    TCCR0 = 0b00000101; // Делим частоту МК на 1024
    TCNT0 = 0;
    while (1)
        if (TCNT0 == 100)
            z++;
            TCNT0 = 0;
        if(z == 10) {
            PORTD = 0b00000001;
        if(z == 20) {
            PORTD = 0b00000010;
        if(z > 20){
            z = 0;
Изменено пользователем Схеман
2 hours ago, Схеман said:
таймер восьмибитный
Используются разные комбинации битов: нолики и единички. Таймер начинает с 0, все биты равны нулю:
00000000
Через милисекунду первый бит = 1:
00000001
Затем ещё через милисекунде второй бит равен 1, а первый при этом сбрасывается в 0:
00000010
Затем и первый и второй биты равны единичке, остальные = 0:
00000011
И так далее. Всего получается 256 комбинаций ноль-один во всех 8 битах. Называется двоичный код.
00000100
00000101
Поэтому 8-ми битный счётчик считает до 255, затем сбрасывается снова в 0.
Изменено пользователем Yurkin2015
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
