Помогите с модернизацией старого магнитофона
panasonic rx-ds10 Можно ли из данной магнитолы использовать динамики и сочетании с новыми модулями с алиэкспресса для блютуз колонки? Помогите советом что купить, картинку как запаяться ну и т.д. Желательно чтобы колонка работала как от аккумуляторов так и от сети. Заранее спасибо за советы.
То есть мы сейчас должны бросить все свои дела, смотреть, что за динамики там стоят, потом выискивать подходящие вам модули, рисовать схему? Правильно? А что сделали лично ВЫ для реализации своих хотелок?
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
12 минут назад, andrusha152 сказал:
ну я сделаю новый корпус и всё туда запаяю))
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложений
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Подробнее>>
25 минут назад, Широнари сказал:
panasonic rx-ds10
Только что, Широнари сказал:
Разбираешь, ищешь концевик включающий питание на лентопротяжный механизм мафона (подаешь питание в БТ) и переключающий  вход усилителя на выход УВ мафона (вместо него выход с БТ приёмника) И ВСЁ. Корпус - лучше не бывает, радио ещё пригодится.
Edited by Zvuk.
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройств
К источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза.
Подробнее>>
2 минуты назад, Yuretskok сказал:
А каким боком
  Заказчик очень просил в  запорожец поставить двигатель от "мерса..." Нашлись умельцы  поставили! = Но он 20 метров ехал вперёд, потом резко делал реверс и ехал ровно 20 метров назад. При  анализе выяснилось двигатель что мерса поставили для  очистки лобового стекла....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
1 час назад, Широнари сказал:
Испортишь нормальный аппарат. Подпаяй блютуз модуль на линейный вход, или на регулятор громкости. А если данные словосочетания вызывают у тебя когнитивный диссонанс - так забрось навсегда свою идею !
2 часа назад, Широнари сказал:
Продать или просто обменять на мало-мальски приличные "компьютерные" колонки с регуляторами громкости, тембров и соединительными шнурками. :)
2 минуты назад, andrusha152 сказал:
я подумал, что реально
В своё время был нормальный. По крайней мере, обязанности усилителя и акустики он может выполнять и сейчас. А воспроизведение МР3 с флешек решается вживлением в него китайского копеечного модуля. Получаем вполне современный аппарат. Можно и блюпуп втулить (ежели кому неймётся) . Главное основа есть - УНЧ и акустика. А на свалку всегда успеется. Но ТС-у это будет не под силу, ибо он в теории плавает !
Никто рисовать не будет. Есть гугл - усилитель из готовых блоков (или нечто похожее) - вводите и получаете результат.
  • 3 weeks later...
Доброго времени суток. Я нашёл документацию на данный магнитофон. Нашёл микросхему которая отвечает за кассеты. Подглядел там сям AN7317 микросхема, подпаял с 1 и 16 ноге левый и правый канал от блютуз модуля, землю подпаял на 8. Источник питания от зарядки на 5вольт тыкнул. Всё работает только одно НО звук ОЧЕНЬ громкий. Если на телефоне поставить громкость на 1 деление и чуть чуть крутануть громкость на магнитофоне, динамики как то нереально играют даже не могу описать. Такое чувство что вот вот и они умрут, а на малой громкости работают норм. НО всё равно не такое звучание как просто у самого магнитофона. Подскажите кто что думает, только без всяких там терминов умных))) я их не пойму))
02.10.2021 в 22:49, tilarids сказал:
Кому эта мыльница нужна ?
У меня  НЕ такой как на картинке.
36 минут назад, Широнари сказал:
AN7317
37 минут назад, Широнари сказал:
Неверно. Это вход усилителя воспроизведения. Вот посмотри внимательно на то что умные интернеты говорят
https://www.radioman-portal.ru/datasheet/view.php?id=2390
https://yandex.ru/images/search?pos=5&from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fcdn.datasheetspdf.com%2Fpdfhtml%2F0230%2F467333%2Fpage3.png&text=AN7317&rpt=simage
Видишь? 14 и 3 нужно тебе
55 минут назад, Широнари сказал:
Страшно подумать какое :D
4 минуты назад, Широнари сказал:
Тоже звука нету.
Почему "тоже" (ведь был и очень громкий)?
Подозреваю, что Вы что то куда то не туда подаёте.
Регулировка громкости какая, электронная или обычные переменные резисторы?
21.10.2021 в 02:17, Широнари сказал:
Так чЁ мы должны угадать какой?
Кусок схемы сумел выложить, выложи ещё и часть с усилителем мощности.
