Фон и гул в АС Амфитон 35 у 101
Нигде подобной темы не нашел.
Усь Амфитон 35 у 101 с.
Проведена замена всех электролитических конденсаторов.
До замены было тоже самое.
При работе слышен фон в колонках,как сетевой,при касании корпуса утихает немного ,тоже самое и при прикосновении к конденсатором а еще когда селектор входов не задействован (все кнопки входов отжаты)фон усиливается что аж шкала индикации в зоне перегрузки(при положении рг на 100 процентов ),при включении одного из входов гул и фон стихает на несколько секунд и потом нарастающе опять появляется,но при включенном одного из входов фон не такой и шкала индикации вообще не горит даже при выкрученном рг на 100 процентов.
Есть мультиметр,паяльник.
Кто с подобным сталкивался ,подскажите пожалуйста возможные решения этой проблемы.
5 минут назад, Анастасия Елфинова сказал:
...кувалда.:D Вот собираешь приведённую ниже схему, и покаскадно прослеживаешь, откуда возникает фон. Наушник обязательно высокоомный (1600 Ом).
10 часов назад, nikolsum сказал:
На выходе нет постоянки ?
Есть но очень маленькая,5-7 Мв.
Как ноль выставить?читал там есть какой то подстроечник для этого.
03.10.2021 в 22:27, nikolsum сказал:
Вход усилителя на массу, гул пропадает ?
Нет.
Еще заметил что гул и фон точно такой же когда включен "зс"
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
