Фон и гул в АС Амфитон 35 у 101
Нигде подобной темы не нашел.
Усь Амфитон 35 у 101 с.
Проведена замена всех электролитических конденсаторов.
До замены было тоже самое.
При работе слышен фон в колонках,как сетевой,при касании корпуса утихает немного ,тоже самое и при прикосновении к конденсатором а еще когда селектор входов не задействован (все кнопки входов отжаты)фон усиливается что аж шкала индикации в зоне перегрузки(при положении рг на 100 процентов ),при включении одного из входов гул и фон стихает на несколько секунд и потом нарастающе опять появляется,но при включенном одного из входов фон не такой и шкала индикации вообще не горит даже при выкрученном рг на 100 процентов.
Есть мультиметр,паяльник.
Кто с подобным сталкивался ,подскажите пожалуйста возможные решения этой проблемы.
5 минут назад, Анастасия Елфинова сказал:
...кувалда.:D Вот собираешь приведённую ниже схему, и покаскадно прослеживаешь, откуда возникает фон. Наушник обязательно высокоомный (1600 Ом).
10 часов назад, nikolsum сказал:
На выходе нет постоянки ?
Есть но очень маленькая,5-7 Мв.
Как ноль выставить?читал там есть какой то подстроечник для этого.
03.10.2021 в 22:27, nikolsum сказал:
Вход усилителя на массу, гул пропадает ?
Нет.
Еще заметил что гул и фон точно такой же когда включен "зс"
