Помогите собрать схема включения/отключения электрокотла от солнечной электростанции
Дрон74
Добрый день. Такой вопрос.
 Нужно собрать  схему включения/отключения электрокотла в зависимости от генерации электричества солнечными панелями.
 Имеем Солнечную электростанцию на 60кВт. Сетевой инвертор  с ограничением отдачи выработанного электричества  в сеть. и электрокотёл на 30кВт .
Надо чтобы електрокотёл автоматически  включался, когда  панели начинают вырабатывать достаточно электроэнергии для того, чтобы  котёл работал и не брал электричество из сети. И так же отключался, если  генерируемого электричества не достаточно.
Изменено пользователем Дрон74
Исправил тему
45 минут назад, Дрон74 сказал:
Вопрос: где это установлено (географически)? Что греет котел? преполагаю, если 30 квт значит отопление в том числе? Солнечные панели в связке с буферными АКБ работают?
33 минуты назад, VSS сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\не цитируйте предыдущие посты\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Юг Украины. Это будет вспомогательный котёл. Основной -пиллетный. Стоит в пансионате. Летом панели питают столовую. номера. кондишки...т.е загружены полностью. Зимой же  отдыхающих нет. а значит почти нет потребления. но генерация всё равно есть. Вот и решил поставить дополнительный электрокотёл, чтоб днём  в пустую не  выбрасывать  электричество и не жечь пиллету.
Панели работают  без АКБ. стоит сетевой инвертор.  А т.к. разрешения на зелёный тариф добиться не получилось,  установили  ограничение отдачи электричества в сеть. Вот и получается, что зимой панели работают в холостую, а есть помещение, которое  необходимо отапливать.
Изменено пользователем Borodach
3 часа назад, Дрон74 сказал:
Судя по описанию вы используете грид тай инверторы, а это означает что включение инвертора произойдет только тогда, когда панели начнут вырабатывать достаточное количество энергии. То есть в зимнее время года вы можете просто подключить инвертор к котлу, на всякий случай можно дополнить эту схему термореле, для отключения котла при большом нагреве.
6 часов назад, Дрон74 сказал:
Если в меню инвертора таких функциональных возможностей нет, то лепить колхоз на трансформаторах тока и на пускателях в качестве реверсивного реле идея будет не самая удачная. Ведь вам необходимо одновремено и в сеть отдавать и котел питать, лучший выход подобрать инвертор имеющий встроенный канал для управления. Как вариант мутить управления с питанием от шины панелей до инвертора.
6 часов назад, andryxa сказал:
Да Инвертор сетевой Solis 50K. Инвертор подключён к сети, иначе он работать не может. Нельзя нагрузку подключить только к инвертору. Нагрузка так же подключается к общей сети.  Если  панелей достаточно для питания нагрузок, то всё питается от инвертора, если  нагрузки увеличиваются , ток начинает идти и из сети.
2 часа назад, VSS сказал:
Согласен). Ну вот именно заколхозить  что-то и думал. В сеть отдавать не надо, изначально  инвертор настроил так, чтоб в сеть ничего не отдавалось (тариф не позволяет).  Придётся  поручить  включение/выключение котла специально обученному человеку.
Вот идейка появилась. Может как-то развить её. Есть мысли? Котёл включился. если по проводам от трансформатора потёк ток (контролируется трансформаторами тока и реле) значит солнечной энергии не достаточно. Автоматика отключает котёл. Если ток не потёк. значит котёл полностью работает от инвертора. И работать он будет пока по проводам от сети не потечёт ток.
Это будет работать так:
Котёл включился, по проводам пошёл ток, от схемы пришёл сигнал, что питание идёт от сети, автоматика отключает котёл. Ток перестал протекать, сигнал пропал, котёл опять включился и т.д. С периодом от нескольких секунд до минут, в зависимости от схемы.
  • 2 месяца спустя...
4 часа назад, brathobbit сказал:
надо
Вопрос в том, кто будет ваять.
И судя по дате поста, проблема уже отвалилась.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
2 часа назад, brathobbit сказал:
солнце заходит активно
Видимо, есть время, когда оно заходит пассивно.
я могу
Только никому не надо. А так - да, никто за руки не держит.
В 28.12.2021 в 04:48, brathobbit сказал:
надо воять не сложную платку управления на мк
Совсем не обязательно на МК. Взять транзисторы, реле, конденсаторы, резисторы. Всё соединить правильно и будет работать. А вот как это всё соединить, для этого нужна схема. А схему тут тебе даром никто не подарит. Нужна денежка, а где взять денежку?
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
  • 3 месяца спустя...
В 03.10.2021 в 17:56, Дрон74 сказал:
Совершено имхо, но в такой конфигурации просто воткнуть котёл в сеть, в которую отдаёт мощу Ваша солнечная панель - что мешает?
Уравняется приход-расход автоматически.
Изменено пользователем bravissimo
