Как разобрать индикатор от магнитофона?
Возникла идея в одном приборчике не слишком точном применить компактный и дешевый индикатор от магнитофона.
Но возникла проблема с его разборкой для замены шкалы.
Как бы это сделать с минимальным травматизмом для индикатора?
@Eddy71 Такой разбирается элементарно.
Обрати внимание на выделенное соединения, а далее остаётся канцелярским ножом убрать клей, прибор разделится на прозрачный корпус и пластиковое шасси.
С уважением, Дмитрий
1 час назад, Eddy71 сказал:
никаких проблем, легко расклеивается по шву, шкала заменяется
Амперметр для зарядного устройства с усилителем напряжения шунта на плате. Сама измерительная головка не подходит по напряжению полного отклонения (0,3В против 0,075В), поэтому пришлось делать усилитель.
Такой "лежачий" лет так 20 назад как то расколупывал. Один безвозвратно в ведро улетел, второй получилось.
А вот со второй моделью сложнее - у неё явновыраженной "затычки" сзади нет. А запороть не хочется..
Я делаю новый шунт.Намного легче и проще сделать, чем усилитель.
16 часов назад, edm сказал:
Логично. Но шунт калибрануть чуток сложнее технологически, чем крутилку в усилителе подкрутить..  :)
04.10.2021 в 23:20, edm сказал:
Ага, у этих головок падение при полном отклонении измеряли хоть ? У одной 300 мВ, у другой еще больше, вплоть до 1В. Сколько тепла даст шунт на >300 мВ ? При 20А - 6Вт. Не пойдет.
Есть стандартные шунты, 75мВ готовые. Есть мощные SMD-резисторы в Алиэкспресс - на 15мОм. Один даст 5А при 75мВ. Два - 10А. Три - 15А, четыре - 20А и так далее. Головки тоже разные бывают, на все сразу не рассчитаешь, поэтому, для нестандарта и делается усилитель. Понятие "сложно" - это разговор ни о чем. Несколько деталей )) Сложно под каждую головку с непредсказуемыми параметрами, делать такой же непредсказуемый шунт. Другой шунт в ЗУ - значит другая обвязка ООС, снова пляска с компенсацией ООС и борьба со свистом. Опять настройка! Это так по-радиогубительски и новичковски, угрохать на это время ;) Да нафига ? Я могу в любой момент применить как стандартную головку на 75мВ напрямую безо всяких допиливаний и усилителей, так и любую другую (но с усилителем). И больше мне в силовой и управляющей части ничего не надо менять и нарушать. Менять шунт = перепаивать, портить плату.
Подгонять новый шунт (и все, что за этим последует) на каждой плате - бесполезная трата жизни.
Изменено пользователем Vslz
Вот это собрано на маленькой плате в СМД. Если масса до шунта, то цепи "масса" и "шунт" надо обменять местами. В моем случае, масса ЗУ была после шунта, то есть на контакте "шунт" было минус 0,075В. Питание несколько мА, в моем случае от цепи самопитания ШИМ-контроллера, можно нестабилизированное. ОУ надо брать Ground Sense, с выходом от 0В, и минимальным смещением нуля. LM358A - из ширпотреба, лучше МС33275A. Схема представляет из себя преобразователь напряжение-ток. Для начала, надо выяснить ток полного отклонения головки. Написано на ней самой, либо измеряете, нагрузив на переменник посл. с микроамперметром. У моей было 100мкА. Для 100мкА полного отклонения R4+R5=Uш/100мкА=750 Ом. Падение на R4R5 равно падению на шунте (входному). В готовой схеме, устанавливаете на выход последовательно образцовый амперметр, грузите источник нагрузкой от до  100% и подстроечником подгоняете показания к образцовому. Достаточно убедиться, что на максимуме показания совпадают, а при нуле А, стрелка действительно на 0. VD1 устраняет влияние ненулевого напряжения ОУ на отклонение стрелки. Просто 2 кремниевых диода последовательно.
image.png.4e68b84409ba19df2bc9578e03d988d9.png    2021-10-07_232213.png.24f0a01f26d69c466cf429360e0890f6.png
