Усилитель мощности Большевик
Важное объявление!
В связи с тем, что платы на мои популярные проекты активно воруют, копипастят и продают на Авито и других ресурсах, не спросив согласия автора плат, т.е. меня, нагло наплевав на авторские права и любые моральные нормы, мной было принято решение сделать доработку схем, переделать трассировку и сделать перевыпуск плат этого и других проектов на нашем форуме. Схемы будут доработаны на улучшение характеристик с учетом статистики их повторяемости и эксплуатации.
Предоставляться измененные схемы будут исключительно по моему личному усмотрению и исключительно при личном обращении.
Все, кто имеет на руках авторские платы предыдущих версий, получат полную и безоговорочную поддержку по сборке и настройке. Все, кто приобрел пиратские копии у недобросовестных дельцов, идут с вопросами к тем, у кого данные платы покупались и там выясняют. Те, кто будет трассировать платы сам или уже это сделал, также могут рассчитывать на мою поддержку.
Изменения коснуться схем и плат усилителе Криптон, Большевик, Большевик SMD от Signus, Параллакс, Фотон, ПолТОС. СМД платы второй ревизии усилителя Никитин+ от автора Signus также будут модифицированы до третьей ревизии с новыми функциями. Чуть позже будет глобально переделана схема Япончика и платы получат новую трассировку.
Платы и схемы усилителей ПараФинн, Симметрон и Никитин+ остаются без изменений. Герберы для их заказа можно найти в соответствующих темах.
!!Ахтунг по замене транзисторов УН.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/234392-усилитель-мощности-большевик/page/5/#elControls_3581957_menu
Представляю простую схему УМ с рабочим названием Большевик. Скелет схемы- многопетлевой усилитель Зуева 1984 г. Схема перепилена и дополнена всем хорошо известным Rus2000 с форума RCL-Electro. Также спасибо за помощь по некоторым моментам Ивану, ака 25602.
Усилитель неинвертирующий со следящим питанием входного ОУ, что позволяет усилителю работать от высокого выходного сопротивления источника без значительного роста искажений. Т.е., простыми словами, воткнули на вход Альпс на 50 кОм и забыли. Входное сопротивление усилителя 47 кОм. В отличие от оригинальной схемы, здесь применена местная петля частотнозависимой ООС и двухполюсная коррекция в УН, что вкупе позволило значительно увеличить петлевое усиление и снизить искажения в рабочей полосе частот. Диапазон питающих напряжений +-25-42 В. Питание выбрано из соображений достаточности и мощности домашних АС.
При использовании в качестве входного ОУ микросхемы со следящим питанием дифкаскада, типа AD845, AD8065, OPA1641 ,и т.д.,  следящий ОУ с обвязкой можно исключить.
Термодатчик приведен к классическому виду по сравнению с оригиналом. Зашита по току поставлена проверенная временем, на тиристоре по Арасланову. D6 желательно иметь тепловой контакт с Т5.
Усилитель был обмерен Дмитрием Боковым, за что ему отдельное спасибо.
1 кГц, 3,8 Ом, 22 Вт
1кГц, 7,5 Ом, 65 Вт
1 кГц, 3,8 Ом, 105 Вт.
10 кГц, 3,8 Ом, 22 Вт.
10 кГц, 3,8 Ом, 105 Вт.
Интермодуляционные искажения 16 Вт, 7,5 Ома
Искажения практически не зависят от сопротивления нагрузки и мощности, как видно из второго и третьего графиков. Та же корреляция наблюдается и на более высокой частоте.
Звук усилителя очень комфортный, нейтральный, без выраженного превалирования по диапазону. Никакого утомления от прослушивания, эффект " хочется выкрутить погромче" сохраняется до номинальных мощностей, там, где уже заканчиваются линейные ходы ДГ большинства бытовых АС.
Для любителей поностальгировать эта схема, путем несложных манипуляций, превращается в почти стокового Зуева 84, только без моточных изделий в ВК, что есть огромный плюс, и с диодами антинасыщения УН, что есть тоже огромный плюс, бо в стоковом Зуеве клип ужасен. На разработанных печатных платах трансформация от Большевика к Зуеву и обратно производится элементарно и просто.
Схема, по традиции, достаточно легко настраивается, а также достаточно универсальна по отношению к применяемым компонентам. Помимо указанных на схеме ОУ и транзисторов, возможны различные их вариации без глобального изменения коррекции, с подстройкой только ППК. В частности в УН и ВК были проверены 3 разных типа транзисторов, в том числе в ВК 21193/4 с частотой 3 МГц, в качестве входного ОУ 4 разных микросхемы. Во всех случаях настройка проблемы не составила. ОУ следящего питания можно заменить на КР544УД1 или подобный медленный с полевиками на входе. На что-то другое менять не рекомендую, да и не имеет смысла, цели у него тут чисто утилитарные.
Графики на нагрузке 8 Ом.
210790367_IMG_20211003_1258579202.thumb.jpg.d695900ed98c1dbdbcaba1f15419a247.jpg614650632_IMG_20211003_1258316232.thumb.jpg.c8c46cc8db36f180eec510181bb3ee42.jpg1420161465_IMG_20211003_1300076182.thumb.jpg.682fdb6e92e7af14f7c2758a5a877142.jpg
Из настроек ППК, ток покоя и балансировка нуля. На ПП для балансировки 318 и 544уд2 предусмотрены посадки под постоянные резисторы. Импортные ОУ с полевиками на входе дают смещение не выше 20 мВ без балансировки.
Фото собранных плат.
Диод поставить можно.
Но транзистор в этом месте позволяет не только защитить Б-Э переход Т4, но и обеспечивает работу ВК ОУ без залета в перегрузку по току.
Алексей тут бы в ПП сразу место под буфер,кому нужно запаяли.
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
R2, С2 нормально подобраны, перспективно красивый квадрат на 20К.. Баланс 0,.. по любому рус2000 виднее. дальше перевернутый ОМ (линноид), а на фига, БП только в симуляторах идеальный (ну, Вы же лучше меня это знаете), неужели многопетлевик только через анус (линноид) создать можно?
6 часов назад, Aleksey Roslik сказал:
В чем смысл многопетлевости?
в Зуеве. ))
Изменено пользователем Zvuk.
14 часов назад, finn32 сказал:
Какие номиналы коррекции для этих ОУ ?
Надо же. А меня за  частотозависимую оос с говном на рлс  смешали.  Да и защита  модернизрованная знакома.
С уважением М.Васильев
Защита от Арасланова. Ее ставили в ПараФинн и Симметрон. Удобная, компактная, работает хорошо и предсказуемо. Правильный подбор резисторов Б-Э исключает предпороговую подработку ключей и увеличение искажений без заморочек.
15 минут назад, М.Васильев сказал:
Я не в курсе.
03.10.2021 в 19:41, finn32 сказал:
При использовании AD8065 и OPA1641 не стоит. В реальности не так уж и хороши эти микросхемы при работе от высокоомных источников несмотря на слежение. Вот при использовании OPA627 (но не ADA4627) и (возможно) AD8610 можно и исключить.
03.10.2021 в 20:41, finn32 сказал:
1984 год. В усилителе Зуева,  местная ООС устанавливает усиление   транзисторной части усилителя равным 11,888dB.
2021 год. Построим график усиления только транзисторной части усилителя Большевик, охваченной местной частонтозависимой ООС.
Максимальное усиление равно 76,67dB.  То есть  в 1734 раза больше.            Искажения УМ ниже многократно.
А если разомкнуть местную частонтозависимую ООС?
Без местной ООС,  то же самое значение - максимальное значение усиления равное 76,67dB.
Измерим усиление на частоте 100 КГц:     с местной  ООС   46,217dB,    без местной ООС   46,561dB .
Графики усиления  с местной ООС и без неё  очень близки.
При разработке УМ Большевик, оптимизируя местную ООС,   получается что местную ООС нужно удалить ?
Алекс, почему бы тебе не зарегаться на RCL и не позадавать вопросы непосредственно автору схемы? Ты же знаешь, что я не особый теоретик, а ретранслятором работать не хочу.
И у тебя будет возможность получать инфу из первых рук.
По поводу усиления транзисторной части на RCL написано следующее:
Цитата
Усиление транзисторной части (от выхода ОУ до выхода УМ) - 64дБ/20к:
Изменено пользователем finn32
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
