Усилитель мощности Большевик
Это, как раз, очень бюджетно. Общая стоимость реализации не превысит 30000 р.
За такой бюджет на вторичке сравнимого качества сейчас ничего достойного не найти.
9 минут назад, Сергей Ч. сказал:
совсем не бюджетно
А что вы хотели? Хороший звук стоит хороших денег.))
Аркадий Райкин
14 минут назад, Сергей Ч. сказал:
Получается совсем не бюджетно
К тому же, если покупать в России, то одни только радиаторы, установленные в том корпусе, с фрезеровкой и логистикой потянут на 5000. Так что...
5 минут назад, -Baton- сказал:
Не, ну можно корпус собрать из фанеры, найти какие-то обрезки люминия,как-то их сварить по дешевке у мужиков в гаражах, долго извращаться с дизайном, собрать все это в кучу и получить Фрэнки Штэйна, которого и показать кому-то стыдно и через год все равно захочется переделать. Не говоря уже у том, что то площадь радиаторов часто недостаточна, мощность трансформатора, емкости в БП и пр.
16 минут назад, bigmanlav сказал:
У каждого свой бюджет
Люди по 4-5 лет иногда покупают хорошие компоненты для нормальной реализации. Никто не торопит же. Поэтому бюджет- оно понятие растяжимое. С одной ЗП можно транец заказать, с другой корпус, с третьей банки и т.д.
А сиюминутно послушать/оценить- собрать можно и на столе.
19 минут назад, finn32 сказал:
Можно конечно, но тогда при прослушивании музыки на нём не будет общего эстетического и морального удовлетворения, да и звук не так будет радовать при созерцании унылого оформления уся.:)
4 минуты назад, finn32 сказал:
А с четвёртой по двадцатьчетвёртую хорошую акустику. :)))
Аркадий Райкин
Пример.
Для того, чтобы заценить проект "Дельта" от АСАлаб мне пришлось:
-купить на вторичке Вега 25АС-109.
- купить динамики, фильтра, терминалы, провода, саморезы.
- заказать на ЧПУ 4 панели, 2 передних и 2 задних.
В итоге за полгода, неспеша, я смог собрать макет и послушать звук этих АС. На это у меня ушло около 20000. Когда я понял, что АС достойные и нужно делать их в чистовую, я заказал новые корпуса.
Это еще примерно 15000 с отделкой и логистикой.
Итого 35000. За этот бюджет на вторичке я ничего подобного не куплю с таким  качество звука, изготовления корпусов и так, чтобы мне 100% понравился дизайн. Поэтому я считаю, что это бюджетно. А кто-то купит древние проблемные ы-90 за 15К и будет рад. Но того не понимает, что вбухает в их доводку еще 10-15 к и поимеет все те же древние головки в убогом ящике с убогим звуком. А я сразу выбрал лучший вариант. Вот, что такое бюджет.
Узко мыслите. Проекты Зуева и Брагина выходят под 150 К. :) И это по бюджету.
Самоделка, зачастую, переплевывает по качеству завод. Тот, кто это понимает и имеет прямые руки и дружит с паяльником, давно не мается фигней по переборке "связок" УМ-АС а делает свое. Для себя делать качественно- не лень. Причем уровень качества самоделки за 30 к может соперничать с уровнем качества завода за 150 к. И это норма.
Ладно, пофлудили и хватит.
Всем привет  ! собрал Большевика. всё гуд. запустился . плата своя , по мотивам автора, без smd компонентов.  псевдо двухсторонка.
ноль настроил.
ток покоя отрегулировал.
поёт !!!
огромная благодарность автору схемы.
БОЛЬШЕВИК.lay6
3 минуты назад, finn32 сказал:
какое напряжение на стабилитронах до транзисторов
15 вольт. +/-
5 минут назад, finn32 сказал:
11,5 В примерно.
 когда устанавливаю NE5534 ПРИМЕРНО ТАК И ЕСТЬ.
Решил тоже послушать Большевик. Давно хотел попробовать развести плату бабочкой и  ОМ2.5 просилась стать донором :) .  Вроде все сошлось, плата была нарисована, и как раз к моменту заказа пропала возможность заказать платы.  Свободное время тоже пропало, проект несколько затянулся.  Вот что в итоге получилось:
Выход перенес в середину платы, это позволило ОС сделать короткой трассой.  За счет SMD плата получилась длиной 125мм.  Конденсаторы старался уместить МКР. Входы для кнопки защиты не делал, планирую в будущем подключить защиту к контроллеру.
Запуск и настройка прошли без приключений,  если не считать мои тормоза по измерению режимов транзисторов :). Применялись lm318, tl071, 2SD1609/2SB1109, 2SC4793/2SA1837, 2SC5200/2SA1943, питание 40в. ППК получилось с номиналами 820 Ом 680 пик. Самой большой сложностью для меня было не криво насверлить радиаторы и припаять транзисторы с короткими ногами, по времени получилось дольше настройки.
Килгерц:
Он же в большем клипе:
19 килогерц:
Успел до отъезда в отпуск полчасика послушать с нормальной домашней акустикой, но на соплях с выхода ноута и без рг. Очень понравилось!  Теперь надо приделать РГ, подключить нормальный цап и самоизолироваться ;)
Спасибо Алексею и Rus2000 за отличный усилитель и отдельное огромное спасибо Алексею за помощь в настройке!!!
5 минут назад, Vadim 161 сказал:
по фото так кажется?
Это оптика фотоаппарата искажает, у меня так же получается с близкого расстояния.))
Аркадий Райкин
10 часов назад, Vadim 161 сказал:
Радиаторы выгнутые
Это объектив телефона "вогнутый" :)
Собрал "сетап" c рг Никитина, подключил 8851 ( ну что на даче есть ). После усилка только защита с катушкой цобеля нет.  Читал, что некоторые УМ возбуждаются от ёмкостной нагрузки 8851, поэтому прицепил на первое включение ослик.
Большевик, как настоящий Большевик, прекрасно съел 8851 и без цобеля. Ничего не возбуждается, громкость на полную - в колонках абсолютная тишина. И контроль АС отличный, с Никитиным+ 8851 немого гудели на НЧ, грешил на фильтр и такую настройку автором АС.
Изменено пользователем Signus
Сегодня гоняли с детьми Большевика с 8851 на максимальной громкости. Благо на даче можно поддать без конфликтов с соседями :) - я с ноута и AH-D6 своё, дети с телефона своё.  Второй группой АС подключили Pure Acoustics Spark и переключались между ними и 8851.
УХ!!! Удивляет то, что так даже можно слушать, ничего в кашу не сбивается - усилитель просто масштабирует входной сигнал. И даже киношная Pure Acoustics, которую с ресивером на приличной громкости слушать так себе удовольствие, зазвучала намного приличнее :).  Но теперь если громкость наваливать можно без дискомфорта в виде каши из АС, напрашивается клип-детектор ...
В 17.07.2022 в 02:02, Signus сказал:
супер!! вот реально радуюсь за вас ! и собираю сам неспешно. .. корпус сделал. питание- импульсный блок.
у меня тоже возникает ощущение нехватки громкости. хорошо это или плохо...но мне нравится.
Эээ можно толковать двусмысленно.:drinks::)))
Аркадий Райкин
