Усилитель мощности Большевик
Для тех, кому не хватает громкости, сам не раз сталкивался с подобным, причину у себя нашёл, у многих других всё точно так-же - недостаток верхней середины у большинства как бюджетных, так и более дорогих АС, если её выровнять, то данный эффект исчезает, становится слышно то, чего ранее было не слышно, либо то к чему приходилось прислушиваться, тут что-то вроде темброблока надо либо полосового фильтра на ОУ.
Акустика, при прочих равных- это совсем другая тема. Чтобы вычленить проблему в акустике, усилители должны сравниваться на одном и том же сетапе. Если на одном усилителе орет и делать громче нет желания, а на другом нет и хочется добавить, то причем тут акустика?
21 час назад, Signus сказал:
Все очевидно, сначала коньячка ;), потом ручку
Так вот в чём секрет отличного звука!:)
4 часа назад, RRR20 сказал:
На самом деле весь секрет в конкретной связке АС - комната для прослушивания, самые дорогие АС в паршивой не подготовленной комнате будут звучать крайне дерьмово и хоть наизнанку вывернись с супер-эквалайзером толку не будет если комната пустая и в ней нет хотя бы чего то что могло заглушить дикие отражения от стен, потолка и пола.
Так что чем больше ковров, мягкой мебели (и всякой херни....., полки с книгами тоже отлично))) в комнате , тем лучше для звука.)
сначала коньячка
И да, чем больше коньячка, тем лучше звук! :blush: По аналогии: не бывает некрасивых женщин - просто мало выпито!:)
Аркадий Райкин
21 минуту назад, finn32 сказал:
И по другому никак.
Аркадий Райкин
14 часов назад, RRR20 сказал:
данный эффект
Касаемо АЧХ выявляется установкой приложения на андроид (измеритель спектра, в т.ч. АЧХ), а в нормальных телефонах АЧХ, по умолчанию, почти линейна (для настройки АС - достаточно). Тембро, вибро, "плацебо", "брендо" эффекта использовать цифровой источник, как носитель и применить фубар (др. плеер) и покрутить крутилки в строенном эквалайзере. Да, настроить один раз, для помещения (с ТРГ "максимальный гейн" в т.ч.) и больше не лазить туда ни когда.
Для использующих радиоточки - это Ваши проблемы.
Изменено пользователем Zvuk.
В 14.07.2022 в 21:45, Signus сказал:
Большевик, как настоящий Большевик, прекрасно съел 8851 и без цобеля. Ничего не возбуждается, громкость на полную - в колонках абсолютная тишина. И контроль АС отличный, с Никитиным+ 8851 немого гудели на НЧ, грешил на фильтр и такую настройку автором АС.
Классно, Жаль только, что радиаторы погнул пока сверлил :)
@Димитрий А ерунда, правится резиновым молотком для укладки тротуарной плитки, и на саунд не влияет ;) .
Изменено пользователем Signus
Слесарка закончена. :i-m_so_happy:
Осталось набить плату РГ и соединить всё проводами.
Ещё 10000 вёдер и золотой ключик у нас в кармане...:D
26 минут назад, HAKAS сказал:
Осталось набить
Красота!:i-m_so_happy: Что то не разгляжу по фото, тор один?
28 минут назад, HAKAS сказал:
плату РГ
А что на ней?
Буфер?
Аркадий Райкин
40 минут назад, -Baton- сказал:
тор один?
Да. 2 раздельные вторички.
Буфер?
Два на канал + реле селектора на 2 входа.
Не заказывал. Купил у нас в толкучке.
Производство - "Орбита сервис", судя по этикетке.
ТТП-500  230В/2х32В 8А/12В 1А.
14 часов назад, HAKAS сказал:
2х32В
В 19.09.2022 в 00:29, HAKAS сказал:
Тор сам доматывал или уже он был такой?
14 часов назад, finn32 сказал:
Э-эх
Да, да и электролитов в БП что то мало влезло, непорядок!:D
Аркадий Райкин
16 часов назад, finn32 сказал:
Э-эх, Серега... :(
Ты уже говорил.
Знаю, да, лучше полное двойное, но...
Ну нет у меня на такое напряжение двух одинаковых трансов. Слишком ты под маленькое питание разрабатываешь усилители. А имеющиеся трансы надо использовать.
Может, при оказии или закажу как-нибудь, а пока, по опыту Никитин+ - вполне нормально должно выйти. Ведь БП 2 полностью раздельных.
2 часа назад, Mr.IPS сказал:
Если делать "на заказ", что указывать в техзадании?
Я ща насоветую, а меня потом съедят за разбазаривание...
500ВА 230В - 4х27-28В, 4.5А. Это если на 4 Ом гонять будете. Но запас не помешает.
А вообще пойдёт и 250Вт. Или два транса по 150Вт. Как хотите.
2 часа назад, -Baton- сказал:
он был такой?
Да, был.
Да, места маловато, согласен.:D
Но вообще - там почти 50000 в плечо на каждый канал.
Уф!:heat:
Собрал. :i-m_so_happy:
Ещё не включал. Но очень хочется. Но - ЛАТР, осцилл, мультики и т.д.
Спать пора, завтра на работу.
17 часов назад, HAKAS сказал:
У тебя этих усилителей уже по-моему как бутылок в Красное&Белое. Но как говорит у меня мастер на работе - "Лучше так, чем алкоголизм"
:buba:
Изменено пользователем Artik
20 часов назад, Artik сказал:
Да, подумываю открыть темку в толкучке...:rolleyes:
Только приехал. Ща запускать буду.:i-m_so_happy:
