Усилитель мощности Большевик
Не забивай голову этими экранами. Посмотри картинку: снижение температуры с 90 до 60 градусов приводит к увеличению срока службы в 10 раз.
Если у тебя обыкновенный ширпотреб  - 2000 часов при 105 градусах, то при 60 будет грубо говоря 20000 часов - 2,2 года непрерывной работы,
а при 50 градусов ещё в два раза больше.
картинка
1 час назад, vredny_ded сказал:
Провожу смелый эксперимент - сделал тепловой экран из кусочка картона.:wall:
Радиатор прогрелся до 42 гр. На ощупь теплее, чем конденсаторы.
Пусть еше погреется, потом градусником надо будет померить.
Всё это ловля блох в данном случае.
Коллекторы выходников на радиаторе - конденсаторы на коллекторах. Вот эта связь и будет в основном греть конденсаторы. Конечно, и через воздух (близость радиаторов), но, как известно, воздух - хороший изолятор. В 5мм от транзисторов ничего им не сделается такого уж страшного.
Спасибо всем !
Вот что заметил - стоит пошутить (в вотсапе например) и не поставить смайлик - всё, народ воспринимает сообщение всерьёз.
"Провожу смелый эксперимент - сделал тепловой экран из кусочка картона.:wall:"  - но тут и смайлик есть...
Не, я все понимаю - осень , ковид, маски итд..
Коллекторы тр-ов и конд-ры сидят на полигоне +и- питания.
"Вот эта связь и будет в основном греть конденсаторы." ну и инфракрасное излучение радиатора немного.
При комфортном уровне громкости радиатор будет греться где-то до 46-48. гр.
До какой температуры прогреются конденсаторы? Ну пусть даже до такой. Хотя врядли..
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
5 часов назад, vredny_ded сказал:
Хотя врядли..
При закрытой крышке и долгом времени во включенном состоянии внутри всё достаточно прогреется.
Не стоит недооценивать теплопередачу полигона.:yes:
Тут, в соседней теме слегка обсуждалась некая альтернативная разводка.
Решил немного пофантазировать на эту тему. Сделал черновичок.
Если кому будет интересно довести до ума - выложу в диптрейсе.
Хотя зная энтузязизьм тов. Финна рискну предположить, что он уже что-то сделал.
И, самое главное - отвлеклись от основонго - от звука.
Как было сказано :".. сделаете- не пожалеете".
Не пожалел. Наоборот -страшно доволен.:D
Ну и владельцы ОМ_ов могут из тех же деталей собрать гораздо лучший усилитель.
18 минут назад, vredny_ded сказал:
На этой основе можно трассировать практически любой усилитель. Единственный недостаток- это растянутая высокоомная точка входа ВК. Если ее как-то покомпактней придумать, то топология стоящая.
3 часа назад, vredny_ded сказал:
Сделал черновичок.
Транзисторы выходные слишком близко стоят. Дорожки питания слишком тонкие. Остальные тоже...:yes:
Ну уж нет! Разбирать готовые усилители на детальки - ни за что!:)
Лучше новый собрать. Ведь новые детальки надо куда-то ставить.:yes:
3 часа назад, finn32 сказал:
А можно конкретней? Прямо кружочком на картинке.
Базы первой ступени есть высокоомный вход повторителя. Картинко не могу, телефонама.
Хотя, есть мнение, что при глубокой ОСи, это не так страшно.
9 минут назад, finn32 сказал:
Это понятно.
Хотел, чтобы ты показал, сколько там см растянутого.:)
10 минут назад, finn32 сказал:
есть мнение, чтотпри глубокой ОСи, это не так страшно.
Во-во. А то я уж смотрю на ресиверы - а там провода от УН к УТ по 10-20см... И работают нормально.
А тут 2-3см - ничего страшного.
Конечно, если сделать как можно короче - это будет лучше.:yes:
Но я бы не назвал это недостатком. Так, конструктивный нюанс.:D
Так черновичок же..Типа набросок.:unknw:
Неспешно собираю комплектацию для этого усилителя. Попались 2 трансформатора тпп 307 135 вт ,4 А на вторичке, обмотки 4*10 в и 2.5в, думаю по одному на канал пустить .Вопрос:   на каком напряжении запустить усилитель.2*10+2.5 после выпрямителя примерно 30в.Или 3*10 после выпрямителя 40в.Или 4*10 после выпрямителя 53в(можно 57в)  ,дальше стабилизатор по питанию до 40 в. Последний вариант даст прирост качества или только возня с лишними проблемами? Акустика у меня  мощная,100вт ей в пике лишними не будут, максимальное сопротивление 26 ом (на 50 гц верхнего подъема от фазоинвертора), от 70гц до 1кгц ниже 5 ом не проваливается.
Дополнил. Если усилитель достаточно мощный выйдет,это не значит что буду гонять его на полную.Просто ощутил как приятно звучали мощные усилители на 0.01-1 вт .Например ямаха р2200-старичек-здоровячок.
Стабилизатор точно не нужен.
Не очень понятно, как планируется использовать один трансформатор на канал при 3*10 и 4*10, если на трансформаторе всего 4*10, а количество обмоток нужно вдвое больше для двуполярного питания.
С одного трансформатора реально получить 2*22,5, что, после выпрямления, даст всего +-29,5-30 В.
Это примерно 80 Вт на 4 Ома и 40 Вт на 8 Ом.
3 часа назад, Бородатый сказал:
Вот такие подойдут -
https://www.chipdip.ru/product/ttp250-2x35v
Или хоть такие -
https://www.chipdip.ru/product/ttp120-2x27v
2 часа назад, Бородатый сказал:
Трансы тпп307 по 800р слишком вкусные по цене показались
Вы настолько богаты, чтобы покупать дешёвые (да ещё неподходящие) вещи?:unknw:
4 минуты назад, HAKAS сказал:
Золотые слова.
Если лепить не из г... и палок, то только заказывать тор и сразу со всеми сервисными обмотками.
19 минут назад, finn32 сказал:
Ну да. Тогда получится что-то хорошее.
Можно не заказывать, а купить на толкучке ( у нас, Авито и т.д.) готовый с разбора от ресивера какого-нибудь и т.п. с нужным напряжением и мощностью. Можно было за те же 800р найти, только сначала надо было спрашивать.
ТТП не очень
6 часов назад, Бородатый сказал:
4 А на вторичке
3 Ампера
22 минуты назад, RRR20 сказал:
У торэлов индукция конская, если рядом будет стоять аналоговый источник сигнала, то будет наводка в виде гула.
У ТПП тоже не маленькая. Но они хотя бы разрезные.
Я вот не понял, почему по штуке на канал 307-е не подойдут?
по 22 Вольт переменки на плечо. Ток обмоток нормальный....
Edited by Ulis
