Как из транзистора сделать диод
Гость Макс
Есть такое утверждение - если базу транзистора соединить с эмиттером, то транзистор становится диодом. Суть вопроса в том - где тогда будет анод и катод по отношению к соединенной базы с эмиттером и отдельному контакту катода. То есть откуда куда ток будет течь и в каком направлении будет запираться. Т.е. графически где будет "юбка" диода - со стороны катода или соединения базы с диодом?
12 часов назад, Гость Макс сказал:
структура диода - p-n переход. p - положительный, анод, n - отрицательный, катод.
Биполярные транзисторы обычно бывают npn и pnp, структура "э-к-б". Думаю, тут все понятно.
Взяли npn. Базу p коротнули на эмиттер n, заперли эмтттерный переход. Остался база-коллекторный pn. Юбка, анод - база. Катод - коллектор.
У pnp наоборот
Для диодов тоже есть понятие база, но оно редко упоминаетcя
Изменено пользователем Vslz
1 час назад, TIMIK74 сказал:
зачем
напряженка с диодами :D
А может, конструирует схемы на источниках тока. В имс полупроводниковой технологии, основным конструктивным элементом является именно транзистор, и все элементы лепят именно из него, диоды в том числе.
16 часов назад, Гость Макс сказал:
Полезно запомнить вот такую картинку:
Обычно такое представление биполярного транзистора применяется при быстрой проверке транзистора на исправность или определении типа проводимости неизвестного транзистора тестером в режиме омметра на пределе "проверка диодов". Если позволяет конфигурация схемы, то даже не выпаивая из платы. Также по показанию тестера легко отличить кремниевый транзистор от германиевого. У кремниевого значение в открытом состоянии P-N перехода будет 500 - 800, у германиевого - 200 - 400.
Изменено пользователем Lexter
