Металлоискатель на принципе измерения изменения ёмкости
Хотел поинтересоваться: кто-нибудь имел дело или слышал о металлоискателях/металлодетектерах построенных по принципу измерения ёмкости или измерения изменения ёмкости?
У некоторых фирм есть специализированные микросхемы способные измерять малые значения ёмкостей с очень высоким разрешением (вплоть до десятков фемто фарад), например:
FDC1004 TEXAS INSTRUMENTS
AD7747 ANALOG DEVICES
Интересно можно ли на основе данных микросхем построить металлоискатель работающий по емкостному принципу?
5 часов назад, Alex Ferrum сказал:
Получится бесполезнейшая вещь. Мало того, что ёмкость зависит в основном от расстояния до проводящего предмета и его размера, и непонятно как таким металлоискателем надо двигать, чтобы что-то понять, так ещё и у грунтов есть электропроводность... Изменение ёмкости получится при любом движении, не говоря уже о его величине по сравнению с паразитными ёмкостями. Не, фигня получится.
36 минут назад, Lexter сказал:
... так ещё и у грунтов есть электропроводность...
Существует 2 вида электропроводности: электронная и ионная.
Электронная: металлы, графит, чёрный фосфор и некоторые другие вещества, которых не так много.
Ионная электропроводность: в природе как правило растворы электролитов. НО! При ионной проводимости происходит разложение электролита, для этого требуется энергия, поскольку заряд для разложения одной формульной единицы (можно сказать для одной молекулы, но это будет некорректно) постоянен и равен 1, 2 или 3 электронам, а энергия равна произведению заряда на напряжение, то энергия при которой начинается разложение, то есть ионная электропроводность будет зависеть от напряжения, иными словами ионная проводимость начинается с определённого напряжения (если память не изменяет для водных растворов это где-то в районе 1,5-1,8 вольта)! Так вот микросхема - измеритель ёмкости сумеет ли осуществить наведение такого напряжения? Тем более через воздух. Соответственно ионную проводимость можно исключить. А электронная проводимость характерна для металлов, которые мы ищем и ещё небольшого числа веществ.
Для начала возьмите простой магнит и проведите им впритык по  поверхности грунта. Далее посмотрите сколько на нем маленьких крошек
35 минут назад, Alex Ferrum сказал:
Это то что будет влиять.
Причём тут магнит? Ферриты тоже хорошо примагничиваются, при этом не проводят ток. Вопрос не в том что там к магниту примагничиваются, а в электропроводности и измерении ёмкости.
Опять-таки кроме металлов, которые мы ищем, электронной проводимость обладает не так много веществ и они должны быть в большой концентрации, да действительно, металлоискатель, построенный на таком принципе, может начать реагировать, где-нибудь на месторождении чёрного фосфора, но много ли у нас таких мест? Угля и графита тоже должно быть очень много, чтобы на него была реакция, при этом если где-то поблизости под землёй окажется кусок металла, даже наличие в земле угля не сможет замаскировать металл.
7 часов назад, Alex Ferrum сказал:
Дерзайте, потом расскажите. А вообще похоже на очередное осеннее ...
8 часов назад, Alex Ferrum сказал:
Сделать можно.
Да это прибор для настоящих мазохистов получится!
Как такой прибор сможет вести поиск в неоднородной среде с разным составом? Емкость будет меняться постоянно, отсюда необходимость постоянной настройки прибора.
04.10.2021 в 08:59, Alex Ferrum сказал:
А как же горячие камни? камень размером с ладошку воспринимается иногда даже приборами с вырезкой оных.
Изменено пользователем RadioRamzes1
  Ферриты прекрасно проводят ток.
04.10.2021 в 01:37, Alex Ferrum сказал:
Да ну. А вы способны сделать трассировку ПП для таких измерений? Что-то я сильно сомневаюсь. И как вы будете нивелировать влияние той же влажности почвы? Она ведь сильно влияет на электропроводность и емкость. И это лишь один из факторов. Плюс к этому, как вы собираетесь определять тип металла по емкости?
Определение типа металлов не столь важно для таких схем. Основное будет убрать влияние грунта ПОЛНОСТЬЮ. Грунт это неоднородная субстанция. Максимум для такого прибора будет пляжный песок.
09.10.2021 в 15:50, BARS_ сказал:
Да?! А почему-то я не слышал про вихревые токи в ферритовых магнитопроводах трансформаторов. Если магнитопровод стальной, тогда его набирают из пластин, изолированных друг от друга, как раз таки потому-что сталь проводит ток и в цельностальном магнитопроводе трансформатора неизбежно возникнут вихревые токи, что приведёт к потерям. А вот ферритовых магнитопроводе - цельные, поскольку они не проводят электрический ток.
Соответствующие микросхемы существуют и есть в продаже, а также судя по всему где-то применяются - следовательно трассировку такого плана сделать можно и её делают, а потом проводники на плате не перемещаются относительно друг друга (то есть паразитная ёмкость не меняется), следовательно эту паразитную ёмкость можно учесть при калибровки.
Влажность почвы влияет на электропроводность, только при определённом напряжении (свыше 1.5 вольт), если такое напряжение удастся навести во влажной почве. Поскольку водные растворы обладают только ионной проводимостью.
По поводу селекции металлов: сейчас такой вопрос не стоит, сейчас стоит вопрос о возможности определении металлов на таком принципе.
:blink: а мой мультиметр показывает сопротивление при тестировании феррита.
Мультиметр бракованный или феррит?
3 часа назад, Alex Ferrum сказал:
Разве? А я думал что они электрически связанные.
Этот принцип чем-то похож с советским электронным звуковым устройством типа ''Терменвокс''.
Достаточно неустойчивая конструкция. Может стоит уже проверить данную теорию на практике?
14 часов назад, Alex Ferrum сказал:
Да?!
Представьте себе. Феррит электропроводен. Именно поэтому, если нет оправки, то его сначала изолируют, а потом уже мотают обмотки. А если случается пробой между обмоткой и ферритом, то это ничем хорошим не сопровождается...
Серьезно? Это где вы такой бред прочитали? Более того, в некоторых типах трансформаторов пластины еще и сваривают между собой.
Я смотрю, школьный курс физики промчался мимо без остановок...
Делают все. Вот только делать надо уметь.
А если проверить на практике? Кстати, прибор еще и на постоянном расстоянии от тела держать придется, оно отлично вызывает изменение емкости, даже на расстоянии...
Изменено пользователем BARS_
1. По поводу электропроводности феррита уточнил, да он является ПОЛУПРОВОДНИКОМ, но в данном случае это вообще значение не имеет поскольку речь об обнаружении металлов, а с ними по электропроводность он конкурировать не может, даже если в почве этих оксидов железа полно.
2. По поводу того что трансформаторы набирают из пластин, чтобы избежать вихревых токов, то этот "бред" я вычитал в учебниках по электротехнике, если вы считаете себя умнее их авторов, пожалуйста спорьте с ними сколько вам захочется.
3. А что в школьном курсе физики подробно проходят ферриты? Их физические и химические свойства? А-А-А! Ну вы вероятно учились в спец школе для "альтернативной одарённых" по какой-то другой программе.
4. По поводу трассировки, сейчас такой вопрос не стоит вообще. Поэтому рассуждать о том что нужно уметь или не уметь - это пустое сотрясение воздуха. Важно что соответствующие компоненты существуют, причём в стандартных корпусах. Ну а если дойдёт до дела и сам с трассировкой не справлюсь, то найду людей, которые с трассировкой справятся.
5. По поводу влияния влажности почвы на электропроводность, если есть сомнения - пожалуйста проверяйте, я вам этого сделать не мешаю.
P. S. Ну а вообще хотелось бы, если народ сталкивался с такой задачей, услышать мнения по делу или обоснованные предположения. А то всё обсуждение почему-то отклоняется от темы и идёт в направлении того чтобы определять кто умнее, кто глупее и у кого больше детородный орган.
13 часов назад, Beliy_voron сказал:
И сколько показывает!
16 минут назад, Alex Ferrum сказал:
О как, все интереснее и интереснее. Новую физику придумываешь прям на ходу.
17 минут назад, Alex Ferrum сказал:
А кто-то говорил, что это не так? Речь шла про изоляцию пластин друг от друга, а не про само наличие пластин.
Ну вообще-то да. В любой средней школы изучают пара-, диа-, ферромагнетики и их свойства.
19 минут назад, Alex Ferrum сказал:
А если почитать аппноуты на них, то можно выяснить много чего интересного...
Не я же страдаю хренью.
20 минут назад, Alex Ferrum сказал:
Народ физику учил. А если есть сомнения, то собери схему измерения емкости и потыкай ей в разные места.
28.10.2021 в 11:51, BARS_ сказал:
Позволю встать на сторону топикастера. Да, в статоры электродвигателей и силовых трансформаторов (вам ли не знать) набирают из пластин на поверхности которых находится диэлектрическое слой. Зачастую, электротехничкская сталь для пакетов сначала проходит процесс фосфатирование с последующей пропиткой лаком. Пластины пакета, по факту, изолированы. Стягивает пакет изолированный и шпильками или скобами, с подкладкой изоляции. А теперь интересное))) Да, встречаются пакеты статлров эл.дв. проварнные несколькими швами по наружной поверхности. Как бы, закоротили их. Но суть такова, что главное, чтобы листы изолированы были в районе зубцов (пазов), там, где своей плоскость (толщиной) находится обмотка. И как раз таки, для снижения потерь от вихревых токов и гистерезиса именно в этой области. Да, потери есть из-за КЗ, но это не существенно. Опять же, это бывает на относительно малых мощностях. На больших - всё в пакете статора изолированно. Ну, это касательно электротехники.
А по поводу емкостного металлоискателя - каждому своё. Человек хочет, может (?) - пусть демонстрирует. Зачем кого-то пытаться переубедить? Да, это приятно, показать кому-то, что он не разбирается в чём-то. А может это сам учитель не прав)))?? Вероятность есть? Есть. Но это можно узнать только тогда, когда будут предоставлены доказательства. Так что - ждём бэта модель МД на емкостном принципе.
Изменено пользователем JoyJo
4 часа назад, JoyJo сказал:
Да кто ж ему не даёт? Охота тратить жизнь на глупости - его выбор.
    • Насколько могу судить разъем не предназначен для многократного перевтыкания случайными товарищами . А при монтаже или ремонте с ними имеют дело специально обученные мастера . Вывод . Достаточно простой, но качественной пайки, где-то посередине вывода . КМК
    • Привет всем! Принесли плату управления для насоса лодки. Говорят, перепутали плюс-минус Вот, восстановил. Был пробит мосфет от диода дорожка шла на среднюю ногу. Эта D стоял мосфет Nce3080k, а вот Q4 какой стоял Транзистор SMD P канальный или N или PNP какой мог стоять Да и реле, наверное, тоже. Кирдык пришёл.
    • Ага, особенно, если учесть, что в большинстве случаев питание юсб напрямую висит на пятивольтовой линии блока питания. Той самой, на которой порядка двадцати!!! Ампер.
    • Тот неловкий момент, когда чуствуешь себя слепым...  @Noctiss Подключайте минус батарейки к Gnd на разъеме питания защиты.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
