Контроль Исправности Охранного Шлейфа
В последнее время обсуждение сигнализаций (как правило с возможностью оповещения по GSM каналу) сводится к вопросу, у кого больше сервисных функций, отправляются ли при определённом событии SMS или производится дозвон, достаточно ли оповещения на один номер или нужно на тысячу :), как продвинутый злоумышленник будет давить глушилкой охранную систему, наличие основного напряжения питания на охраняемом объекте, попытку подбора ключа и т.д. Конечно, эти функции бесспорно играют положительную роль, когда создаваемый продукт имеет коммерческую сторону, т.е. чем больше наворотов будет в системе, тем её выгоднее будет протолкнуть заказчику. Хотя, ИМХО, перенасыщение информационными сообщениями, где сообщается о любом событии, которое не играет существенной роли в плане безопасности охраняемого объекта, только во вред.
К чему такое предисловие? Я хочу заострить внимание уважаемых коллег на некоторых, на первый взгляд не очень актуальных аспектах охранных систем. И начать хотелось бы с вопроса, который является названием данной темы.
В большинстве "радиолюбительских" охранных систем применяется принцип "обрыва" или размыкания датчика охранного шлейфа. Т.е. микроконтроллер анализирует только два состояния - либо очень малое сопротивление (охрана), либо бесконечно большое(тревога). При этом невозможно отследить такую ситуацию, как умышленное замыкание охранного шлейфа. В то же время промышленные системы имеют в составе шлейфа по крайней мере резистор, что позволяет контролировать либо это сработал датчик, либо обрыв или короткое замыкание шлейфа. Делается это посредством измерения протекающего тока. Для подобных целей нередко использьзуют и компараторы. Очень спорен здесь момент в плане оповещения о том, что же реально произошло - сработал датчик, замыкание или обрыв шлейфа. В любом случае - это нештатная ситуация, неважно, нарушение это или авария оборудования и необходимо принимать соответствующие меры, что потребует вашего присутствия на охраняемом объекте. Из этих рассуждений, я прихожу к выводу, что оптимальным решением будет использование алгоритма, в плане сосместимости с уже существующими конструкциями, когда при любой ситуации - срабатывании датчика, КЗ или обрыве шлейфа, на входе микроконтроллера будем иметь переход с низкого состояния в высокое, т.е иммитацию "обрыва" при любой из перечисленных ситуаций.
Как реализовать это технически? Самое простое решение - использование оптопары, например светодиод-фоторезистор. Фоторезистор подключаем между входом микроконтроллера и общим проводом. светодиод ко входу охранного шлейфа. В конце охранного шлейфа последовательно с датчиком включаем токоограничительный резистор и источник питания. Принцип, думаю понятен - светодиод горит - сопротивление фоторезистора низкое, на входе микроконтроллера низкий уровень. При любом событии - срабатывании датчика, обрыве или КЗ светодиод, естественно, погаснет, сопротивление фоторезистора резко возрастёт, уровень измениться на высокий.
Главный недостаток предложенного решения - источник питания со стороны "конца" шлейфа, что требует минимум трёх проводов. Хотя, если применяются датчики движения, то они используют два провода на питание и два на шлейф, что позволяет реализовать предложенный вариант.
А какие ещё возможны варианты защиты от умышленного замыкания охранного шлейфа? Вот об этом и хотелось бы порассуждать в начатой теме.
Можно ф датчик (геркон к примеру) паралельно поставить диод.
2 порта контроллера по очереди опрашиваем А, В=1 опрашиваем В, А=1
В одном случае ток проходит в другом нет, если обрыв во всех нет, КЗ во всех да
Ваши права преследуются по закону!
Вполне логичное решение.
Но если устройство уже собрано и управляется по одному порту (переход с низкого уровня в высокий) то к сожалению данное решение не подходит. Нужно использовать дополнительный порт , ну и подкорректировать программу, что впрочем, не самое сложное. И по моему мнению, нужно всё же делать гальваническую развязку контроллера со шлейфом.
Изменено пользователем Bar_boss
Неужели, кроме как контролировать состояние шлейфа по протекающему через него току (имеется ввиду резистор на конце шлейфа), нет других решений? Опробовал свою идею насчёт оптопары совместно с датчиком движения, всё работает, но цена этому - четыре провода. А хотелось бы что бы и обычный магнитоуправляемый контакт или концевик подключить можно было, используя только два провода.
Обычно для этих целей использовали диод, потом начали использовать сопротивление, и потом конденсатор, и по моему конденсатор-это самое эффективное решение :)
А теперь думайте, как всё это реализовать :)
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Один из вариантов реализации данного девайса, был описан в Журнале Радио 2006 г. №1 Статья "Ёмкостный ключ для охранного устройства"
ЗЫ Цитирование предыдущих сообщений не приветствуется :)
В приложении фрагмент схемы адаптера для работы двухпроводных пожарных детекторов с охранными панелями и схема его подключения.
Разрабатывался ещё в то время, когда четырёхпроводные пожарные детекторы были редкостью.
Целостность шлейфа контролируется оконечным резистором.
Адаптер позволяет выделять следующие состояния:
- обрыв шлейфа,
- к.з. шлейфа,
- срабатывание параллельного дымового датчика (токового),
- срабатывание последовательного теплового датчика (на размыкание)
Сейчас необходимость в подобном адаптере отпала, и он в различных упрощенных вариантов используется для всяческих ухищрений в охранной сигнализации. Например, когда по двухпроводной схеме надо подать питание на детектор и выделить на этой же линии сигнал срабатывания.
Если интересно, задавайте вопросы.
Изменено пользователем biakss
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
Вот в приципе мне это и нужно - добавить входное устройство к ОС, которая в данный момент реагирует только на РАЗМЫКАНИЕ охранного шлейфа.
P.S. -=gga=- По поводу цитирования понял, учту на будущее :rolleyes:
А в журнале Радио описывается емкостной КЛЮЧ, а не емкостной контроль шлейфа.
Поверь мне на слово, там описывается именно то, что тебе надо :) Ну естественно нужна небольшая доработка.
Если в сигнализации применяется контроллер (и если вы умеете их программить), то все решается без к.-л. дополнительных приблуд.
Обычный резистивный делитель, верхний резистор - на плате, нижний - в конце линии. Со средней точки подаем сигнал на вход АЦП контроллера. В программе меряем напряжение на этой ножке. Вышли за пределы - тревога. Все.
Необходимо различать охранный и пожарный шлейфы сигнализации, так как у них принципиально разное функциональное назначение. Для охранного шлейфа, все что является отклонением от нормы является тревогой, если шлейф находится на круглосуточном дежурстве. Для охраны помещений, в которые заходят люди, должна уже применяться другая тактика охраны: со снятием и постановкой на охрану с задержкой выполнения эитих действий - тактика закрытой или открытой двери при постановке на охрану. Для пожарного шлейфа возможны и другие состояния кроме дежурного режима и тревоги, например, неисправность шлейфа. Наиболее предпочтительным по помехоустойчивости является постояннотоковый шлейф, обычно 12 В или 24 В. В конце шлейфа, на максимальном удалении от контроллера устанавливается резистор, через который пропускается ток дежурного режима 3-4 мА. Контроллер периодически проверяет вличину этого тока в заданном допуске. Для охранного шлейфа - выход за установленный допуск - это тревога. А в пожарном шлейфе уменьшение тока может интерпретироваться как сработка пассивного датчика, который размыканием своих контактов добавляет сопротивление к оконечному резистору, однако полное отсутствие тока в цепи шлейфа или снижение ниже устатовленного значения должно определяться как обрыв этого шлейфа. Увеличение тока в пожарном шлейфе также возможена много уровневая комбинация. А подключать в один шлейф и охранные и пожарные извещатели вообще вряд ли имеет смысл.
АЦП, конечно можно применить, это вполне грамотное решение, были у меня подобные мысли. И контроллер PIC 16F876, который я применял в ОС как раз имеет все выводы порта А (который используется как АЦП) свободными. Так, что, как вариант - принимается!
Но есть один момент. Хочу сделать полную гальваническую развязку микроконтроллера от шлейфа. Ведь если теоретически шлейф можно закоротить, то что мешает подать в тот же шлейф 220В? И то же самое нужно сделать в отношении считывающего устройства ключей iBUTTON
Нет, это однозначно лепить приблуду...
В профессиональном (сертифицированном и т.д. и т.п.) оборудовании просто ставят защиту по входу ( http://www.satel.pl/rus/products/ca10exp.php http://www.satel.pl/rus/products/ca10.php ). Две какие-то деталюхи на входе (типа дросселей или предохранителей), за ними - варистор.
220 на линии - КЗ на входе( но контроллер ост. живой - тревога.
Варисторы по входу у меня установлены - как на шлейфа, так и на iBUTTON. И в большинстве случаев варистор является эффективным средством защиты. Но не всегда.
Для начала попытаюсь реализовать идею непосредственно с АЦП, а развязку попробую сделать на оптопаре.
Немного не в тему: сегодня ввёл в свою ОС следующую функцию - отправку СМС при попытке подбора ключа. Алгоритм следующий - если в режиме охраны коснуться незарегистрированым ключом считывающего устройства, то кратковременно срабатывает сирена, после третей попытки отправляется СМС, что была попытка подбора ключа и далее ОС на эти попытки реагирует только кратковременным включением сирены, но СМС уже не отправляютя. При следующем снятии/постановке на охрану зарегистрированым ключом всё повторяется. Как вам такой алгоритм, какие будут замечания и предложения?
Оптопара не передаст аналогового сигнала, так что нечего будет анализировать с помощью АЦП. Даже сдвоенная оптопара с обратной связью не обеспечит достоверного сигнала в рабочем интервале температур. Защитить аналоговый вход PIC-а может последовательный резистор сопротивлением до 10 кОм с двумя диодами на GND и на 5 В плюс емкость на входе контроллера. Токоизмерительный резистор должен иметь сопротивление 100 - 200 Ом и защищать его лучше 30 А супрессором. А если обработку измерений проводить еще кратно 20 мс, то можно удовлетворить и проблемы по ЭМС.
Значит, контролируем примерно половину напряжения питания +5 В на входе АЦП - в интервале от 2 до 3 Вольт. Тогда уже можно будет анализировать и норму, и КЗ. По Вашему мнению, такой интервал напряжений оптимальный?
