Ремонт Сабвуфера Genius Sw-hf5.1
смотрите что я отрыл!!!
тут принципиалка есть:
http://www.genius.ru/servicecenter/remont_....1/SW-HF5.1.pdf
тут фотки с расположением элементов:
http://www.genius.ru/servicecenter/remont_...1/SW-HF5.1_.pdf
Изменено пользователем BATCOH
Извиняюсь что отсутствовал инет опять висел :(, пора этого провайдера менять :), запарил уже :rolleyes: ...
Хороший сервис мануал нашел, там вроде все расписано :), в общем то по нему теперь и делать надо :)...
В общем как и предполагалось плясать надо от YD по звуковым каналам, искать где именно сигнал ослабляется вместо усиления...
Изменено пользователем Flash1
какие винты :blink:, там же еще принципиалка имеется :huh: ...
или я чего то не понял :rolleyes: ...
У меня не открывается. :angry:
Иногда решительный шаг вперёд вызван хорошим пинком в зад.
знакомый, который дал мне этот саб на почин, говорит что в его доме наблюдаются частые просадки напряжения.
а вы заметили как реализован MUTE в данной системе?
Знакомый принес 2е колонки от этого саба. Оказалось всё работает!!
К сабу от компа идет провод, с одной стороны PS/2, с другой 3 джека - зелёный, черный , желтый.
Подключаю их перебором и так же на задней панели подключаю передние колонки, задние и центр. Всё работает на полной громкости! Либо у знакомого звуковуха полетела, либо дрова глючат.
Просто он в этом мало разбирается, а я поверил ему на слово.
Но в любом случае тема пока не закрыта. На днях зайду к нему и там попытаемся настроить систему.
Поздравляю с окончанием мучений! ;)
Скорее всего у знакомого полетела звуковуха. Или износились миниджеки на ней.
Желаю удачи!
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Картинка внутренностей ещё раз подверждает недобросовестность производителя и тот факт, что почти поголовно от комп. сабов нормального, я уж не говорю о по настоящему, ХФ звука не ждите. Кошмар.... К сожалению даже саб Джетбаланса этим страдает.
Нет. У меня маленький 331. Настольный комплект. Должен сказать, что он вообще не был задемпфирован. Но кстати и до передела комплект звучал очень прилично для 3х с небольшим литров. Джетбалансовский саб не разбирал, но субъективно, его звук мне понравился. Надо отметить, что практически все производители халтурят. Джетбаланс выигрывает тем, что применяет очень неплохие головки в своих разработках. Такие головы не применяет ни одна из известных мне фирм, которые производят акустику для компов. Изначально 331 стоили 890 рублей. Вложено ещё столько же. Теперь они достойно звучат для своего объёма. Это я к тому, что любую комповскую акустику надо дорабатывать. Можно и недорого. Демпфировать по нормальному и убрать полярные ёмкости на фильтре ВЧ, которые так любят производители, заменив их плёночными неполярными. Если уж конкретно переделывать, то тогда новый блок питания и новый усилитель.
