ЛПБ выдает 97-98 вольт, не работает ругулировка
Здравствуйте, подарили неисправный ЛБП Mastech HY5010E, 50вольт 10 ампер. При включении показывает 97-98 воль на выхода присутствует такое же напряжение. На регулировки напряжения и амперожа не реагирует. Подскажите в чем может бы причина
В чем угодно. Сколько деталей - столько и возможных причин.
Выложите его схему.
1 час назад, Mishnev22 сказал:
амперОжа
Это что то новое :crazy:
1 час назад, Borodach сказал:
или
Что то я сомневаюсь что ТС знает.
Проще спросить сколько весит :ph34r:, ну или пусть вскроет и сделает фото внутрянки.
С уважением
13 часов назад, Mishnev22 сказал:
Ответы могуть быть совершенно разные в зависимости от того, зачем вам надо знать предположительную причину.
Будете ремонтировать сами? Какие для этого приборы и инструменты у вас есть? Пользоваться ими умеете? Или это вам для того, чтобы сходить к Мастеру, и с видом знатока сбить цену, заявив "замените мне вот эту микросхему"?
______________________________
Ну предположим, что на выход этого блока подали что-то нехорошее, и выгорели цепи регулировки. Вам этого достаточно?
20 часов назад, Mishnev22 сказал:
ЛБП Mastech HY5010E
https://samelectric.ru/powersupply/blok-pitaniya-mastech.html
Удачи в ремонте!
Изменено пользователем Demo65
