Электроника 50у-017 первый запуск
Dan101
Ставки будут? :D Автор,врубай уже аппарат. Там предохранители есть в сетевой колодке и бп. Главное чтобы по внешнему виду они не были равны гвоздям :D
Только что, Dan101 сказал:
сразу вскрывать и менять конденсаторы?
Что за подход? Например в блоке питания емкости в данной модели очень надежные
Ничось вы тут развели) завтра врубим, сегодня лень уже (провода сетевого нет);) вскрывал, всё цивильно, без горелостей, даже пыли немного, всё предохранители живы) отпишусь, авось бахнет
Насчёт кондёров: ясно дело нужно проверить и заменить высохшие, но для себя, я избрал путь замены всей мелочовки,) ругайтесь, сколько хотите, но конденсаторы старенькие
А пока да, делайте ставки, господа))
15 минут назад, Dan101 сказал:
Недавно старенький конденсатор от древнего пузатого монитора лыжи в цепи питания шима оказался лучше нового из аналогичной цепи тв-приставки. А разница в возрасте лет так 18.
Не спорю, бывает всякое, но мне спокойно с новенькими, да и продать в случае не стрёмно... Опять можете ругаться, но вот так. Примерно в то же время начнём-с (~19:00-22:00)
9 часов назад, Dan101 сказал:
Ну да. Покупатели очень любят технику со следами непрофессионального вмешательства. Это раза в три-четыре снижает её цену.
22 minutes ago, andrusha152 said:
И первый вопрс будет:
Не так: включился , поменял конденсаторы, теперь не включается. Что случилось, куда копать? :D
Изменено пользователем _abk_
@Ahneus , советую без необходимости не торопиться (вечер наступит слишком быстро): автор сознательно тянет интригу. До выходных, скорее всего, мы сможем увидеть во всех подробностях лишь покадровый фотоотчет нажатия кнопки включения питания. Лицезреть драматизм последующего развития событий наверняка станет возможным уже разве что после достижения порога в двадцать пять тысяч просмотров темы.
Изменено пользователем sanya110
Такккк-с, всем добрый вечер) забил я крупный болт на эту лампочку, т.к. всё патроны для них скупили любители сбережения дорогих транзисторов))) не суть...
Поставил проводок на обычных клемах без предохранителей (была не была)))
Теперь самое интересное, включил: загорелся индикатор и, спустя секунд 3-4, щёлкнуло реле (кнопки ас были нажаты). Какое счастье))) померял постоянку на выходе - ~80мВ, много, ну а что, усилитель никто не трогал 30лет.
Подключил тестовый динамик, втыкнул аукс в унив - запела музыка,) всё отлично, все кнопки робят, регуляторы даже, вроде, не шуршат. Фона никакого не слышно
И счастью моему не было предела, пока не втыкнул во второй канал - звук очень тихий, к тому же нет баса, печаль....
Но! Если подключать напрямую без предусилителя, то звучат оба канала.
Как итог: кондёрчики-таки посохли)) хотя, может, и регулятор громкости всего лишь нужно почистить или кнопки, будем посмотреть в общем
Ещё не вечер. :)
<< счастью моему не было предела, пока не втыкнул во второй канал...>>
А если серьёзнее, похоже емкостя всё-таки подсохли. Хотя стоят ли они в предусилке - х.з. )
Поменяйте местами между собой соединения выходов предусилителей со входами оконечных усилителей - сразу станет ясно, это предварительный или оконечный глючат.
схему скачай и сюда, в 99% случаев разделительные лучше замкнуть, по питанию добавить.
Без бутылки не разобраться, но разделительные видно, соплю на них повесь (КЗ), но очень не правильно, перегрузить УМ могут, лучше лит заменить (на 90% высох, а если к50х6, то на 99,9(9) https://www.qrz.ru/schemes/contribute/audio/amplifiers/usilitel_elektronika_50u_017s.html
чем заменишь, то и получишь, мундорф суприм, как шутка.
Изменено пользователем Zvuk.
45 минут назад, Falconist сказал:
Поменяйте местами между собой соединения выходов предусилителей со входами оконечных усилителей...
Dan101 уже ответил на этот вопроc:
<<Но! Если подключать напрямую без предусилителя, то звучат оба канала. >>
вот это (аля ОМ, какой номер, наверное, самый нормальный), R16 смотри, если нормальный, то ) выставишь, R25 - ТП проверить, 100мА и 150мА в разных каналах и моно подать, слепой тест сделать (150 всегда выигрывают, почти всегда). Если по фигу, то не менее 50мА оставить. Пары подобрать и нэк, тошибу, хитаччи, санкен... лучше купи С4 в аудиомании - ничик мюз, элну силмик 2 (и усь спасибо скажет), 100мкФ - думаю, там достаточно. Если на входе нет постоянки, то С2 замкнуть (лучше суприм в итоге)2094492261_.thumb.png.89b3a68ec96359b6f4a47873945a8e55.png и вот это
ОСТАЛЬНОЕ НА ФИГ. БП - электролиты проверить, там нормальные должны быть по питанию, добавить типа к50-18, если половину выбросить, то место будет.
4 часа назад, Zvuk. сказал:
по питанию добавить
Зачем??? Аудиофилия требует? Не тиражируйте глупости, кочующие по Интернету. Лучше почитайте, что умные люди по этому поводу пишут: https://cxem.net/pitanie/5-356.php
Увеличение выходной мощности на пару процентов лишние денежные траты никак не скомпенсирует.
5 часов назад, Zvuk. сказал:
Вот не понимаю: какую роль на месте С4 играет ЕСР? Если будет 0,2Ом или 20Ом, то как это повлияет? и на что повлияет? А вот если будет значительная утечка, ну, этак, полсотни килоом, тогда да! Или его последовательная индуктивность, эдак, 1мГн, тогда тоже и ой!, и да!
Кто-нибудь измерял паразитную индуктивность конденсаторов? Или все ориентируются косвенно, по графикам их частотных свойств?
3 часа назад, Гость zloy сказал:
ЕСР
силмик интересней RE2, мюз - FM
6 часов назад, Falconist сказал:
Зачем???
вообще, этот схема стабильный стаб не просто простит, линноид "раскрывается" столько с ним. Мне вообще, по фигу.
искал "разделительные и тест", это так же пригодиться и "Гуру" в т.ч. ))) https://electroclub.info/mikrofishki/
если мост где Земля на вторичке объедена, то шотки с 3 запасом, если два моста, то с 2. Вишай(оригинал) купи и 0.22 Ом между параллельными (ни каких элна, ничикон,... оригиналы дорого (аудиомания), для 100Гц к50-18 - отличный выбор (проверить, тренировать и применить, выбросив половину Г.. из ящика))
лучшее решение для линноида - лт1083 в питании, на плату ничикон ФМ (раз уж твик, то в аудиоманию) от 2200мкФ  (на пятак выходных припаять, на термоклей под пп прилепить)
с лт и джет на ходе - 100% не только ОМы переиграют.
