Как получить из положительного и отрицательного сигнала что-то одно?
2 минуты назад, Ahneus сказал:
Вам нужно реализовать этот алгоритм для самой сигнализации? Это именно от одного концевика, в данном случае сцепления?
Да, нужен сигнал для входа в блок охранного комплекса, вход можно настроить на положительный или отрицательный.
Т.е. мне нужна возможность детекции нажатия педали и при включенном и при выключенном зажигании,  а на заводской схеме это происходит только при зажигании.
У сигнализации можно написать гибкую логику работы.
Изменено пользователем Ivan Kadetov
2 минуты назад, Ivan Kadetov сказал:
Это предложение должно было быть первым и единственным в этой теме + схема. Можно было больше ничего не писать...
Изменено пользователем mr_smit
3 минуты назад, Ahneus сказал:
Двигатель и без этого обхода можно завести.
Опрос этого концевика отключить можно программно. Уже хорошо, коль так.
Посмотрите алгоритм работы, увидите, что это необходимое условие для работы.
1 минуту назад, Огонёк сказал:
@Ivan Kadetov , может проще поставить дополнительный концевик специально для сигналки?
Да, такой вариант рассматривал, но пытался использовать именно заводской концевик. Видимо это нереальная задача, или сильно простая и никто не хочет поделиться.... :-)
2 минуты назад, mr_smit сказал:
Спасибо, обязательно учту на будущее, аххахаа.
Тут есть момент, выжатое сцепление при включении зажигания. На сигналке есть выход на активацию обходчика иммо?(должно быть)
Схему этого старлика не помню точно.
5 минут назад, Ahneus сказал:
Сигналка особо роли не играет здесь. Обход иммо реализуется по can-шине.
В новых поколениях старлайн нет привязки входа-выхода к функции, их можно гибко настраивать.
Пример:
Я знаю. Вопрос был именно для создания этой цепи, нужной для вас, а именно, для обхода этого концевика.
Выход активируется изначально, перед включением зажигания, вот и используйте этот выход. Простое реле 4-ех контактное, дублируйте сигнал концевика и все дела.
32 минуты назад, Ivan Kadetov сказал:
В цепи больше ничего нет
если это действительно так(сомневаюсь я однако...), отключите провод от клеммы концевика, идущий на "15" замка зажигания и подайте на на нее "-" или "+" и все :)
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
9 минут назад, Ahneus сказал:
Концепик на сцеплении нужен что бы дать сигнал для стартера :-)
Повторяю- дублируйте его с помощью 4-ех контактного реле.
Алгоритм таков чтоб вы поняли:
Сигналка реализует автозапуск, активирует ВЫХОД НА ИММО, а после с небольшой задержкой включает зажигание. Этот выход, управляемый обходчиком активирует 5-ти контактное реле, оно разрывает цепь концевика сцепления(4-ех контактное, если нужен плюс). Контроллер примет сигнал и разрешит запуск.
48 минут назад, Ivan Kadetov сказал:
Заводскую цепь изменить нельзя.
Т.е. провод между 15 клеммой и датчиком трогать низзя. Если так, то задача не имеет решения в требуемом виде.
Из описания я понял, что датчик педали, скорее всего, подтянут к массе через сопротивление. Т.е. его значение зависит от положения ключа.
Можно было бы с кнопки на 2 контакт провод бросить при ее нажатии там бы +12 появлялось бы. Но раз трогать нельзя. Надо мастрячить свой датчик положения педали, на который подать +12 в и с которого при нажатии педали  придет +12В.
5 минут назад, Andmat70 сказал:
Понял. Спасибо за совет, если реального решения задачи нет, то придётся пытаться ставить дополнительный концевик.
