Мигание индикации в ВР-11А
В сем здравствуйте. Достался этот старичок в довольно не плохом состоянии. Все меряет довольно таки точно, но раздражает мигание всех символом на всех индикаторах где то в пол накала с частотой около 3 Гц.
ВР-11А.djvu
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
А об этом вопроса ведь не было. Только "плач Ярославны на валу в Путивле". Догадайтесь, мол, сами, чего я хотел...
Навскидку - потеряли емкость какие-то конденсаторы. Какие именно - без схемы не определить.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложений
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Подробнее>>
Емкости абсолютно все в норме. Электролиты заменены, керамические диски заменены на более кошерные. Прибор все меряет, показания не плывут. Раздражает лишь мерцание не задействованных сегментов в показаниях.
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройств
К источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза.
Подробнее>>
Проверьте заменой С29. И питание на стабилитронах. Они задают сеточное напряжение и напряжение питания ВЛИ.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
+/- 9 В вполне в норме, небольшое отклонение в пределах пары сотней миливольт.  И к тому же мерцание идет с частотой около 3 Гц, а не сети.
Конденсаторы по питанию проверяли? С29, 30, 31???? Хотя бы подключением заведомо исправного параллельно?
Абсолютно все электролиты, и полярные и не полярные, стоят новые после проверки на тестере. Керамические дисковые заменены на ктк, км все на месте.
там есть на 176 серии вход R  это 5 нога. если есть осцилоскоп начни с проверки сигнала сброса (синхронизации) кт16. если нет осцилоскопа - продолжай раздражаться дальше.
Ровненький сигнал сброса.  И мерцают не нули, а так сказать восьмерки. То есть если на индикаторе отображается к примеру число 111 то оно светится равномерно, пляшут как раз остальные незадействованные сегменты. Первый же индикатор когда включается  наоборот начинает тухнуть в такт с предыдущими.
9 часов назад, bigell сказал:
Тестер для проверки конденсаторов не годится. Нужен измеритель емкости и ЭПС (Эквивалентного Последовательного Сопротивления, оно же EPS).
он не должен быть ровненьким. он должен быть прямоугольненьким. с определенной частотой  (не менее 20 Гц) и с определенной скважностью (1:5 - 1:10). и все это зависит не только от емкости, но и от сопротивления. и БП может быть и неисправным. его надо проверить на предмет нагрузки допустимой.
3 часа назад, Falconist сказал:
Имелся в виду китайский тестер транзисторов с функцией эпс.
Измеряйте напряжение питания индикаторов и сетки. Они не должны отличаться. Во всяком случае напряжение на сетке должно быть меньше напряжения питания индикаторов. Попробуйте в цепь сетки включить диод или стабилитрон вольт на 3-5.
+/- 9В запитал отдельно от лабораторника. Изменение напряжения на сетках приводит лишь к изменению яркости. Проблема с миганием никуда не ушла.
Значит, какие-то паразитные сигналы влияют на управление индикацией. Смотрите осциллографом.
Смотрел, фронты спады ровные длительность вроде совпадает с книжкой. Иголок, кривулек и другого мусора замечено не  было. Жаль не могу посмотреть синхронность, ослик одноканальный.
9 минут назад, bigell сказал:
ослик одноканальный
Уметь пользоваться надо!
Синхронизируйтесь по "ведущему" сигналу ко внешнему запуску. Тогда сможете посмотреть на "ведомый".
Увы и ах, ослик примитивен, стар и с отбитым входом х. И к тому же взят в займы. Так что лезть в него и восстанавливать гнездо х нет ни малейшего желания.
2 часа назад, spasatell сказал:
длительность вроде совпадает - а чему она равна в герцах?
Длительность в герцах? Дядя шутить изволит?
К176ИД4 есть чем заменить? Хотя бы один разряд? столь древние мс вполне могут иметь утечку по каналам в ПТ.
А смысл в этой замене? Все это дрыганье происходит четко синхронно во всех счетчиках и в тригере первой цифры. Только тригер работает так сказать в негативе, когда счетчики загораются он тухнет..
    • Это больше драйверные транзисторы с приличными емкостями. Сюда в УН пойдут, конечно, но в идеале ставить нужно что-то с 3-6 пФ. Те же 5551/5401.
    • Это не заглохший автомобиль, который можно завести "с толкача" и дальше ехать. Имеется какая-то неисправность в схеме ТВ. Происходит попытка запуска - неудачная, затем аварийное отключение, следующая попытка и т.д. Перемыкание различных контактов может привести к развитию неисправности, привнесению новых и удорожанию последующего ремонта. Использование телевизора, когда он всё же заработает после нескольких попыток включения, тоже чревато. Поэтому, если вы намерены в будущем пользоваться аппаратом по прямому назначению, лучше всего не затягивать и обратиться к мастерам соответствующего профиля на месте.
    • Вместо того, чтобы написать пару абзацев текста и сделать несколько фото. Но есть и польза - теперь любой рукожоп может сказать: "Посмотрите на этого парня, оказывается, у меня не так уж всё и плохо".
    • Странный подход. Что такое, "обычные"? Какие зависимости сопротивления от частоты задаёт производитель? Вот обычные электролиты:
    • по форме , нормальные. По напряжеию не понятно.
    • Тем, что те 7..10А до которых вырастает амплитуда тока за время открытого перехода мосфета превращаются на закрытом переходе мосфета в импульс мощностью P=I*Udss=10A*500V=5kW с энергией W=LI^2/2= 4.7Гн*10А^2/2=235Дж. Адекватные люди сливают эту энергию через ультрафасты на питание и если требуется ставят на мосфет снаберы или трансилы на время восстановления ультрафастов. Адепты секты "Свидетелей Св.Катчера",  паралелят мосфеты, обвешивают их супресорами, стучат в шаманские бубны, ноют, бредят на форумах, и собирают спаленные мосфеты и супресоры в мусорное ведро.
