Мигание индикации в ВР-11А
В сем здравствуйте. Достался этот старичок в довольно не плохом состоянии. Все меряет довольно таки точно, но раздражает мигание всех символом на всех индикаторах где то в пол накала с частотой около 3 Гц.
ВР-11А.djvu
А об этом вопроса ведь не было. Только "плач Ярославны на валу в Путивле". Догадайтесь, мол, сами, чего я хотел...
Навскидку - потеряли емкость какие-то конденсаторы. Какие именно - без схемы не определить.
Емкости абсолютно все в норме. Электролиты заменены, керамические диски заменены на более кошерные. Прибор все меряет, показания не плывут. Раздражает лишь мерцание не задействованных сегментов в показаниях.
Проверьте заменой С29. И питание на стабилитронах. Они задают сеточное напряжение и напряжение питания ВЛИ.
+/- 9 В вполне в норме, небольшое отклонение в пределах пары сотней миливольт.  И к тому же мерцание идет с частотой около 3 Гц, а не сети.
Конденсаторы по питанию проверяли? С29, 30, 31???? Хотя бы подключением заведомо исправного параллельно?
Абсолютно все электролиты, и полярные и не полярные, стоят новые после проверки на тестере. Керамические дисковые заменены на ктк, км все на месте.
там есть на 176 серии вход R  это 5 нога. если есть осцилоскоп начни с проверки сигнала сброса (синхронизации) кт16. если нет осцилоскопа - продолжай раздражаться дальше.
Ровненький сигнал сброса.  И мерцают не нули, а так сказать восьмерки. То есть если на индикаторе отображается к примеру число 111 то оно светится равномерно, пляшут как раз остальные незадействованные сегменты. Первый же индикатор когда включается  наоборот начинает тухнуть в такт с предыдущими.
9 часов назад, bigell сказал:
Тестер для проверки конденсаторов не годится. Нужен измеритель емкости и ЭПС (Эквивалентного Последовательного Сопротивления, оно же EPS).
он не должен быть ровненьким. он должен быть прямоугольненьким. с определенной частотой  (не менее 20 Гц) и с определенной скважностью (1:5 - 1:10). и все это зависит не только от емкости, но и от сопротивления. и БП может быть и неисправным. его надо проверить на предмет нагрузки допустимой.
3 часа назад, Falconist сказал:
Имелся в виду китайский тестер транзисторов с функцией эпс.
Измеряйте напряжение питания индикаторов и сетки. Они не должны отличаться. Во всяком случае напряжение на сетке должно быть меньше напряжения питания индикаторов. Попробуйте в цепь сетки включить диод или стабилитрон вольт на 3-5.
+/- 9В запитал отдельно от лабораторника. Изменение напряжения на сетках приводит лишь к изменению яркости. Проблема с миганием никуда не ушла.
Значит, какие-то паразитные сигналы влияют на управление индикацией. Смотрите осциллографом.
Смотрел, фронты спады ровные длительность вроде совпадает с книжкой. Иголок, кривулек и другого мусора замечено не  было. Жаль не могу посмотреть синхронность, ослик одноканальный.
9 минут назад, bigell сказал:
ослик одноканальный
Уметь пользоваться надо!
Синхронизируйтесь по "ведущему" сигналу ко внешнему запуску. Тогда сможете посмотреть на "ведомый".
2 часа назад, Falconist сказал:
Увы и ах, ослик примитивен, стар и с отбитым входом х. И к тому же взят в займы. Так что лезть в него и восстанавливать гнездо х нет ни малейшего желания.
2 часа назад, spasatell сказал:
длительность вроде совпадает - а чему она равна в герцах?
Длительность в герцах? Дядя шутить изволит?
К176ИД4 есть чем заменить? Хотя бы один разряд? столь древние мс вполне могут иметь утечку по каналам в ПТ.
А смысл в этой замене? Все это дрыганье происходит четко синхронно во всех счетчиках и в тригере первой цифры. Только тригер работает так сказать в негативе, когда счетчики загораются он тухнет..
