Расшифровка осцилограммы
Guest Рома
Guest Рома
Добрый день, помогите с расшифровкой осцилограммы. Схема пуш пул на тл494,,, 24--350в со стабилизацией,,,, стабилизация на прямую на 3ю ногу через делитель
Генератор:тл494*оптопары 3180*эмиторный повторитель на кт816 817,(отдельно с генератора ссигнал чистый)....
Силовая:2 трасформатора, первички паралельно,, вторички после диодных мостов паралельно, далее дроссель и электролит
Транзисторы hy4008w, емкость затвора 12нф.по одному в пляче, на каждом тране.
Инвертор работает, стабилизацию и нагрузку держит...
Мне непонятно, почему нижняя линия не ровная а как танковая дорога,,,, максимальный бугорок 2вольта ровно,,,, при увеличении нагрузки данная волна немного сглаживается
Хотелось бы узнать причину данного явления
1е, с обоих каналов затворы
2е, один канал по отношению к минусу
3е расширенная нижняя полоса, клетка 1вольт
Guest Рома
Я что непойму, ну на форуме схем нет, судя по названию,,, это понятно
Непонятно другое, 130 просмотров и ни одного мнения, хотя бы примерно :unsure:
Обычно гости задают свой вопрос сразу на нескольких форумах, где быстрее ответят - там гость и начинает общение, а на остальные форумы просто забивает. Поэтому не никакой уверенности, что очередной гость прочитает твой ответ и как-то отреагирует. Вот все и не спешат отвечать, ждут, не залётный ли гость, который больше никогда не появится снова.
При закрытии транзисторов на стоках появляются высокочастотные колебания за счёт паразитной ёмкости и индуктивности в стоке. Небольшая часть напряжения этих колебаний через ёмкость "сток-затвор" проникает в цепь затвора, где и наблюдается.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Guest Рома
Огромное спасибо за ответ
Я бывал здесь несколько раз
Пару вопросов решил, в основном по преобразователям, Краб вроде помог,,,,,,
Учитывая правила песочницы, немогли бы ответить на второй вопрос,,,,,
Опасна ли эта гадость и есть ли какой то метод ее побороть?
Я сделал штук 5 работающих пуш пулов,,, не считая кучи экспериментов,, и у меня это в первый раз,,,,,, может это из за запаралеленных трансов?
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает решения, позволяющие создавать оборудование, отвечающее самым современным требованиям, предъявляемым к технике подобного класса.
16 минут назад, Гость Рома сказал:
Так пора зарегистрироваться.
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
Guest Рома
Ладно причину своей проблемы я похоже понял,,, это видимо остаточная индуктивность рассеяния трансов,,, плюс полевики зверски тяжелые
Видимо нужно по качественней трансы намотать и полевики другие искать,,,, да?
Или есть другое решение?
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
Guest Рома
Народ ау,,, если нет решения,, буду опять эксперементировать, чото думать искать сам
Просто скажите, что финит аля комедия,,,, я уже полдня бегаю волнуюсь, жду ответа,,,,
Ну тоже же,,, время нет и дел куча:rolleyes:
06.10.2021 в 13:30, Гость Рома сказал:
Так в чём, собственно, проблема? Работает - и не трожьте (Третий закон схемотехники).  А то похоже на старый анекдот:
Цитата
-- Покойник перед смертью потел?
-- Потел.
-- Это хорошо...
Пускай себе работает и нагрузку держит. А колебания линии - это обычное явление, причину которого объяснил @Yurkin2015.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Guest Рома
Я понял Вас уважаемый,,,
Но причину как бы обьяснили,,, но вот,, что не нужно делать, чтоб в следующий раз не напороться,,, нет
Надо же соломку подстелить, чтоб мягче было:acute:
3 закон почитал
Повеселил,
Похож на исконно русское хер с ним
Чтобы в следующий раз не напороться, надо очень серьезно учиться. С наскока не получится. Если не будете сачковать, то через несколько лет наберетесь достаточно знаний и опыта, чтобы во всём этом разобраться.
Можно схему реальную посмотреть? Есть там один резистор, отсутствие которого часто приводи к беспричинному с виду мору полевиков...
Guest Рома
Схема в голове как бы и в лауте
Обвязку тл могу скинуть
А де тут картинку загрузить?
:help:
https://cxem.net/beginner/beginner65.php
Обвязка тл отсюда взята,,,, только обратная связь по напруге, я завел напрямую через делитель на 3ю ногу, 1я на массе, на 2й rc цепь, резик4, 7к а паралельно ему 100нф
Далее сигнал с тл идет на оптопары, земли развязаны, далее на повторители кт816 817.и на затворы. Питание раздельное
Не могу картинку печатки вставить
Ну у меня было пару раз вылет полевиков, без пыли и шума,, чик и все,, но это скв было виновато плохое питание оптопары и повторителей,,, не хватало тока кренки
Сча поставил 5ти амперный модуль хл4015,, выставил  непосредственно на затворах 15в, ипроблема вроде ушла
Полевики еще блин непонятные HY4008W,,, esrметр показал емкость затвора 12нф,,,,а по даташиту должно быть 7с чем то.
Вообще, HY4008W это чисто китайские полевики, аналог ирфр2907,,,,,
Подскажите словом где этот злой резистор должен стоять?
6 часов назад, Гость Рома сказал:
10к который. Кстати, если перейдете на HCPL-3120, то в ней защита от пониженного напряжения есть ну и пару транзисторов сэкономите.
А,,, это разрядный резистор,,, стоят они у меня,и стабилитроны поставил на15в в затворы,,,
И обратный диод с резистором паралельно затворному стоят
А что в нцпл3180 такой защиты нет?
3180 и пошустрее будут, чем 3120
19 минут назад, Ромашечка сказал:
Есть, цена выше.
Ну так они у меня и стоят,, 3180
Вчера подцепил минус ослика к общей массе и пробежался щупом по радиаторам, по ферритам трансов,,,, показало почти четкий сигнал:crazy:,,,, радиаторы изолированы слюдой
Че за хрень,,, почему такая помеха гуляет?
Вообщем почитал я посмотрел,,,
Похоже я поймал эффект миллера
Как его задушить в пуш пуле?
Я нашел 3 способа душения,, один из них повесить конденсатор.
Я так понимаю, затвор исток? Где нибудь на 1нф хватит?
Есть еще способ, подать отрицательное напряжение минус 3в, но я не понял как это реализовать в пушпуле,,, и где взять эти - 3вольтов
Вот эта схема со смещением поможет?
1 час назад, Ромашечка сказал:
А зачем тогда еще транзисторы на выходе?
Нехватает тока оптопары для управления общей емкостью затвора 24нф
Тут выбор стоял, либо 6ти амперные 4420,,,либо повторитель
4420 эффективен на частота выше 50ти кгц,,,, поэтому я поставил повторители,,,, они эффективны до 50кгц примерно
Посмотрите схему выше,,,, спасет ли она тт миллера?
Это драйвер одного канала
Получается два на один трансформатор,,, питание гальванически развязано
Слева вход,,, справа вверху выход на полевик
8 часов назад, Ромашечка сказал:
обычно обвязка выглядит как-то так:
но ТС4420 поплохеет от этого напряжения...
Ну поэтой схеме у меня бп сделан,,, работает,,, там правда один полевик
Меня вот зинтересовало добавить отрицательное напряжения
Это я так понял, нада добавить виток с отводом, выпрямить, и подключить в разрыв минуса эм. Повторителя,, плюс на массу, миус на коллектор?
    • Тестером прозвони исправный на проводимость. Посмотри может здесь найдешь. https://elwo.ru/publ/spravochniki/smd_markirovka/2-1-0-1219
    • микросхема в этих преобразователях обычно вольт 40 или 60 терпит, а до 36 вольт они, потому что на 36 Вольт входной электролит, его отпаять и всё покатит!..
    • Даже здесь на форуме где то темы о электронных транформаторах, их переделках, доработках.
    • Эстрада широкополосная она не бассит а панчит.
    • с такой как на схеме частотозадающей обвязкой (1к+1к+10нФ) максимальный Кзап на выходе 555 не превысит 0,66, выходное напряжение в режиме непрерывного тока дросселя, будет 5,8/(1-0,66)=17В. Моделирование это подтверждает.
    • Мне тут иногда пишут по поводу решения этой задачи. Поэтому Апну тему: Научился я работать с обычными приемниками . Нужно просто грамотно подойти к решению задачи. Микроконтроллер должен определять наличие старт последовательности (если попали в интервал) . После обрабатывать битовый поток (если попадаем в интервал). Моя реализация очень хорошо работает , и принимает команды на довольно большой дальности. Ложных срабатываний нету, и плохого обучения команд. Все обработки команд и их прием работает четко!  Пример фиксации старт последовательности (алгоритм работает с любыми пультами на 433мГц ) : switch(state) { case 0: timer_cnt=TIMER->CNT=0; DATA_RX[0]=0; if((RX_IN)==0)// считаем первый захват . Предположительно это стартовый сигнал низкого уровня {state=1;} break; case 1: // если насчитали подходящее число - фиксируем старт условие if(RX_IN) { if(TIMER->CNT>2000 || timer_cnt) // если больше 2мс. то словили старт условие { timer_cnt=TIMER->CNT=0; state=2; code=1; } else { code=2; state=0; // если не попали в интервал - сброс } } break; case 2: ... ... Пример обработки битового потока (работает на любых пультах 433мГц) : case 2: if((RX_IN)==0) { if(TIMER->CNT>90 && TIMER->CNT<1800 && timer_cnt==0) // ограничиваем диапазон 90мкс - 1800мкс { BIT_TIME[0] = TIMER->CNT; timer_cnt=TIMER->CNT=0; state=3; code=3; } else { //BIT_TIME[5]=state; //BIT_TIME[6]=TIMER->CNT; code=4; state=0; // если не попали в интервал - сброс } } break; case 3: if(RX_IN) { if(TIMER->CNT>90 && TIMER->CNT<1800 && timer_cnt==0) // ограничиваем диапазон 90мкс - 1800мкс { BIT_TIME[1] = TIMER->CNT; if(BIT_TIME[0] > (BIT_TIME[1]+BIT_TIME[1])) DATA_RX[0] |=(1<<25); DATA_RX[0]>>=1; timer_cnt=TIMER->CNT=0; state=4; code=5; } else { //BIT_TIME[5]=state; //BIT_TIME[6]=TIMER->CNT; timer_cnt=TIMER->CNT=0; code=6; state=0; // если не попали в интервал - сброс } } break; default: if(TIMER->CNT>90 && TIMER->CNT<1800 && timer_cnt==0) // ограничиваем диапазон 90мкс - 1800мкс { if((RX_IN)==0) { BIT_TIME[2] = TIMER->CNT; timer_cnt=TIMER->CNT=0; state++; } else { if(TIMER->CNT > (BIT_TIME[2]+BIT_TIME[2])) DATA_RX[0] |=(1<<25); DATA_RX[0]>>=1; timer_cnt=TIMER->CNT=0; state++; code++; } if(state>48) // если набрали нужное количество бит { DATA_RX[1] = DATA_RX[0]; BIT_TIME[3] = BIT_TIME[0]; BIT_TIME[4] = BIT_TIME[1]; code=250; } if(state>35) { if(RX_IN){LED_ON;} else{ LED_OFF;} } } else { BIT_TIME[5]=state; BIT_TIME[6]=TIMER->CNT; state=0; // если не попали в интервал - сброс code1++; } if(state>48) // если набрали нужное количество бит { DATA_RX[1] = DATA_RX[0]; BIT_TIME[3] = BIT_TIME[0]; BIT_TIME[4] = BIT_TIME[1]; code++; } break; } Универсальный протокол обработки команд с ДУ . С функцией обучения пультов.   Полный работчий код для микроконтроллера STM32F030F4P6:
