Поразрядное редактирование десятичного числа
RIMUS1989i
Добрый день. Прошу помощи в определении алгоритма для поразрядного изменения числа - переменной. Имеется дисплей, пусть будет 1602, выводим на него число (переменную) в десятичной системе счисления, например "uint16_t value = 32678", как его изменить поразрядно?
Для числа - отнять или прибавить сколько надо с соответствующей разряду степенью десяти. Например, 30678=32678-2000. И снова вывести на 1602. Или вывести нужный знак в нужную позицию командами HD44780.
Набросал вот такой алгоритм, но мне не нравится, жрет очень много ресурсов. Он не допилен т.к. нет проверки максимума каждого разряда, при переполнении разряда происходит увеличение старшего разряда.
Функция редактирования bitwise_number_change, где val - редактируемое значение, n - номер разряда от младшего к старшему, diff - значения от энкодера +1 или -1, x,y куда рисовать.
#define DEFAULT_MAX 30000UL
uint8_t divide_number_into_digits(uint16_t value, uint8_t n_digit)
	int8_t out = 0;
	switch(n_digit)
		case 0: out = (value/10000);break;
		case 1: out = (value/1000)%10;break;
		case 2: out = (value/100)%10;break;
		case 3: out = (value/10)%10;break;
		case 4: out = value%10;break;
	return out;
uint16_t bitwise_number_change(uint16_t val, uint8_t n, int8_t diff, uint8_t x, uint8_t y)
	uint16_t vi = 1;
	for(uint8_t i = 0; i < n; i++)
		vi *= 10;
	val += vi * diff;
	ks0066SetXY(x,y);
	for(uint8_t d = 0; d < 5; d++)
		ks0066WriteData('0' + divide_number_into_digits(val,d));
	if(val > DEFAULT_MAX) val = DEFAULT_MAX;
	return val;
1 минуту назад, _abk_ сказал:
Чуть опоздал я с сообщением.
1 час назад, RIMUS1989i сказал:
Так пока будете комбинировать код из всяких "функций редактирования", эта проблема так и будет тянуться, как тянутся в код тела библиотек. :)
Простейшие действия с числами самому писать надо.
эту проверку
4 часа назад, RIMUS1989i сказал:
нужно делать перед выводом числа, а не после.
а так, логически делано правильно.
2 часа назад, Lexter сказал:
Эм... не понял, вы про какие библиотеки говорите?
С числами проще работать в шестнадцатеричном коде. Преобразование нужно делать только при выводе на дисплей. Действия с числами зависят от интерфейса. То, как вы работаете с числами и как вы их выводите. Поразрядное, более ресурсоемкое. В своих проектах я использую в параметрах шестнадцатеричные числа. И для вывода, редактирования приходится использовать двойное преобразование. В десятеричное, для вывода на дисплей, и обратно в шестнадцатеричные, чтобы в этом виде и сохранять в параметрах устройства. Поразрядное редактирование мне пришлось делать 1 раз, когда это было жесткое требование. Лично я старался работать напрямую с шестнадцатеричными числами. Преобразование делалось только для вывода на дисплей.
Мой пример, как это было сделано у меня. Может и не так оптимизированно, но тогда я решил так.
void change_recipe_parameters (void)
   u16 a = 0;
   switch (cnt_blink_char)
      case 1:
         change_num_recipe ();
         break;
      case 2:
         change_num_component ();
         break;
      case 3:
         if (++tmp_num_str_buf [6] > 0x39) // Тысячи.
            tmp_num_str_buf [6] = 0x30;
         a = weight_to_int ();
         if (a > 5000)
         info_parameters. tmp_components [info_parameters. tmp_num_component] = a;
         break;
      case 4:
         if (++tmp_num_str_buf [7] > 0x39) // Сотни.
            tmp_num_str_buf [7] = 0x30;
         if (a > 5000)
         break;
      case 5:
         if (++tmp_num_str_buf [8] > 0x39) // Десятки.
            tmp_num_str_buf [8] = 0x30;
         if (a > 5000)
         break;
      case 6:
         if (++tmp_num_str_buf [9] > 0x39) // Единицы.
            tmp_num_str_buf [9] = 0x30;
         if (a > 5000)
         break;
   rerun_blink_noblank_char ();
   rst_out_mode_work ();
В том проекте у меня было так:
ХХ ХХХХ где первый х - это номер рецепта, второй х это номер компонента, и последние четыре икса это значение веса от 0 до 9999.
Вывод я делал сразу в ASCII кодах, поэтому несколько заморочно. Также в том проекте было только кольцевое приращение числа. И если 9, то сброс в 0. В вашем случае еще придется проверять, в какую сторону идет редактирование. Инкремент или декремент.
После каждой операции сразу идет преобразование числа в шестнадцатеричное.
Комментарии какие есть, я сейчас занят. Небольшое пояснение могу показать только на видео. Если найду.
Изменено пользователем demiurg1978
Добрый день. Давно не подходил к этому проекту, но решил к нему вернуться.
Окончательная функция получилась в таком виде (см. ниже). Она работает для 16ти битного числа, кто ее захочет использовать, обратите внимание, нет проверки на максимально допустимое число для 16бит - 65535. Мне достаточно до 25000.
#define	DEFAULT_MAX	25000
static const uint16_t mas[5] PROGMEM =  {1,10,100,1000,10000};
	if(n > 4) return val;
	uint8_t iv = 0;
	iv = (val/pgm_read_word(&mas[n]))%10;		// Выбираем нужный разряд в десятичной системе
	val = val - iv * pgm_read_word(&mas[n]);	// Обнуляем выбраный разряд
	iv = iv + diff; 			// Производим изменение нужного разряда +-1
	// Проверяем разряд на правильность введеного значения
	if((iv & 0x0f) == 15) iv = 9;
	if(iv > 9) iv = 0;
	val = val + iv * pgm_read_word(&mas[n]);	// Записываем новое значение разряда
	if(val > DEFAULT_MAX) val = DEFAULT_MAX; // Проверяем значение на максимально доступное
	ks0066SetXY(x, y);			// Координаты выводимого числа
	for(uint8_t i = 0; i < 5; i++)// Выводим число
		ks0066WriteData('0' + (val/pgm_read_word(&mas[4-i]))%10);
	if(level > LEVEL_MENU_CHILD && level <= LEVEL_MENU_DIGIT_5) // Если уровень меню в редакторе, рисуем курсор
		ks0066SetXY(x + 4 - n, y);
		ks0066WriteCommand(0x0E);
	}else{
		ks0066WriteCommand(0x0C); // Удаляем курсор
	return val;
