smart tv box для старого телевизора
OnePrg
19 минут назад, sanya110 сказал:
Любой с аналоговым выходом (если он вообще нужен этому телевизору).
А если tv box будет только с  HDMI выходом, конвертер HDMI -> АV можно использовать, будет работать?
Ничего конкретного говорить не буду, поскольку индивидуальные предпочтения - это личное дело каждого.
У меня сугубо отрицательный опыт общения с подобными устройствами (к счастью, исключительно клиентскими). Как мне кажется, связано это именно с их функциональной спецификой, а не с особенностями той или иной модели: работают они медленно, пользоваться ими неудобно, практическая полезность их неочевидна, ремонтопригодность нулевая. Все счастливые обладатели подобных устройств, вдоволь наигравшись, положили их обратно в коробку уже через пару недель.
4 часа назад, OnePrg сказал:
Посоветуйте smart tv box для старого телевизора
Купи с БУ рынка HDMI монитор.
2 часа назад, sanya110 сказал:
Устройства для тех у кого нету ПК или есть отвращения к Windows.
2 часа назад, OnePrg сказал:
И вот этот конвертер?
Старые ЭЛТ телевизоры и любой современный интерфейс это понятие не совместимые, будет ужасная каша, например тем же youtube будет пользоваться крайне не удобно, а если всё это не нужно тогда зачем smart tv box  ? :)
С уважением, Дмитрий
Поддержу крайний тезис. Видеоряд еще смотреть будет нормально, но любой текст совершенно нечитабелен. Обратите внимание, каким огромным шрифтом (по сравнению с компьютером) подаётся текстовая информация на телевидении.
вдоволь наигравшись
Ну не знаю, мой MK808 уже лет 8  служит для просмотра фильмов и ютуба почти ежедневно.За все время один раз прошивка слетела, и всё. На другой менять нет желания.
1 час назад, seller сказал:
У каждого свои предпочтения и возможности. Я опираюсь исключительно на собственный опыт приобщения пользователей к этой экзотике: природная тормознутость, неудобная экранная клавиатура, убогий интерфейс, недоступный для понимания пожилым людям, некорректная работа с двухмегабитным Интернетом и постоянные зависания быстро затмевают радость от дорогущей покупки, потому все поголовно возвращаются к привычным и несравненно более удобным ПК и ноутам.
3 часа назад, Pont 007 сказал:
HDMI монитор.
А к нему ещё и колонки надо. Либо же искать модель со встроенными динамиками, коих уже намного поменьше продается.
Поддержу Александра, штуки эти весьма специфичны, и пользоваться ими довольно неудобно. Пожилым людям вообще тяжело. Без мышки использование превращается в мучение. Лично пытался запустить фильм с флешки. Через пару минут чуть не раздолбал пульт об стену. Штатным проводником пультом управлять можно, но половина фильмов не отрывалась, через сторонний проводник открывались все, но управлять только мышой. Ну и ещё куча "прелестей".
Изменено пользователем Yuretskok
Сколько сейчас разрешение - FullHD, HD ready? 1920х1080 или сколько там (уже и не помню предыдущие)? А у телевизора 576 строк, так вроде? Это в дополнение к ранее сказанному про читабельность текста. Действительно, купить монитор (с колонками) и выкинуть телек.
