Искрогашение на коммутируемых контактах тепловентилятора
Нэцкэ
Возник вопрос  подавить искры при включение и выключении на контактах датчика температуры штатного
Пробую разные ёмкости , то на включение  ещё кое как  нет искры бывает а  вот на отключение  при любых номиналах  ёмкости проскакивает искра  :help:
Соеденяю  кондесатор  паралельно контактам  паралельно комутируемым контактам  через резисторы  от 100 ом  до 300 ом  и все равно искра проскакивает  :umnik2:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Примените резистор на порядок меньше.
В снабберной цепочке симисторов вообще рекомендовано ставить резистор на 39 Ом (из даташита на оптроны МОС30хх). А это ведь даже не "сухой контакт".
Вот с ними и пробуйте. Полной гарантии, что искры не будет, дать не могу, но "прыгать" надо.
Пока самая малая искра а  иногда и нет вообще  это  цепочка  0.01 мк  и резистор 50 Ом :friends:
Может свежеть контактов как то влияет ...  :umnik2:
Изменено пользователем Нэцкэ
Искра будет обязательно. При разрыве сухого контакта ток в разрываемой цепи должен куда-то протекать. Если не по снабберу, то через искру. Вопрос только в том, насколько из-за этого искрения будут подгорать контакты. Т.е., сколько от этой искры выделится тепла, плавящего контакты.
И все же  остался вопросик  .. Чистота контактов и износ их может тоже влиять или  как   ?  :umnik2:
Поставьте в силовуй цепь симистор, тиристор или иной подходящий полупроводниковый ключ, который будет управляться этим контактом.
А так да, чем больше эррозия контакта, тем продолжительней дуга, от неё контакт ещё быстрей разрушается, дуга увеличивается и т.д., по нарастающей.
 @Dr. West Ну  ве бы  нечего бы  .. но ток   может достигать у тепловентилятора до  2  киловат :umnik2:
@Ennik   это ж как будет греться  тиристор или симистор при таком  токе то а  ...   :umnik2:
И какой размер радиатора будет  на такой  ток  у них :rolleyes:
Только симистор.
Немного.
Он будет работать в ключевом режиме - открыт, закрыт. А десяток ватт избыточной мощности развеять - и паяльнику под силу. :)
Ну если вот такой
BTA16-600BRG
Производитель: ST
Корпус: TO-220
Umax, V: 600 V
Iоткр, mA: 50 mA
I max, A: 16 A
:umnik2:
43 минуты назад, Нэцкэ сказал:
ток может достигать... 2  киловат
Это каким же таким хитрым образом ток в (кило)ваттах измеряется?
На симисторе падает, обычно, до 1,5 В. Возьмем 2 В. При мощности 2200 Вт ток при сетевом напряжении 240 В (тоже возьмем с избытком) составит 9,2 А. Ну, пускай будет 10 А. На симисторе при этих параметрах будет рассеиваться до 20 Вт тепла (в худшем случае).
@Falconist Сори я имел виду мощность,  а ток по науке получится   2000 ват  /  220 вольт  =   если округлить то 10 А  :rolleyes:
@Ennik  BTA16-600BRG   + опто симистор   по классической схеме  :rolleyes:
Не нужен оптосимистор. Просто управляющий электрод замыкается сухим контактом на Т2:
Или так:
@Falconist  Я  ещё такой компоновки не встречал в схемотехнике  :friends::drinks:
Надобно будет попробовать  сотворить , ведь так я понимаю через контакты реле пойдёт
более низкий ток  , чем  напрямую включать и выключать  на контактах реле  :yes:
Конечно! Мало того, в цепи контактов практически не будет индуктивности, т.е., искра если и предвидится, то столь незначительная, что и под микроскопом не разглядеть.
