Искрогашение на коммутируемых контактах тепловентилятора
Нэцкэ
Лучше чай  , чем порох  :friends:
С чашкой чая  мысли свежее становятся  :yes:
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
@Falconist  Вообщем я  нашёл пока что есть у меня в закромах  BT 137 - 800  Спаял навесным монтажём
классическую схему включения симистора  и включение  двух крокодиловым проводом :crazy:
Установил пока что тепловентилятор на  1 кВт  ,  ток по теории  примерно 4, 55 А
А симистор  предел  имеет  8 А :yes:
Повесил я  симистор  на  радиатор  ребристый ,  чудовый  такой  от видеокарты  какой - то Радеоновской  :crazy:
Ну включил я  значить на мин 30  этой чудо модель  и потом выключил ну вообщем греется  радиатор ,
но измерить температуру не чем  :blush:
Но одно скажу,  в руки радиатор взять  можно   вполне  без  ожогов  :friends:
Теперь буду колдовать  схему дальше  :dance2:
Также, можно ступенчатое ВКЛ/ВЫКЛ сделать. Последовательно две группы, в параллель второй - мощный (~100Вт) резистор (ПЭВ) номиналом 22-100 Ом. Должно получится следующая последовательность подключения: ВКЛ   К1+R1=> K1+K2 , а ВЫКЛ K1+K2=>К1+R1=>K1(OFF). Здесь важно, чтобы К1 и К2 не одномоментно включались/выключались, а с задержкой не менее 20мс.
@Boris U  вот это задачка однако  ... :umnik2:
1 час назад, ivani-2a сказал:
Эту  идею на словах не понял если честно , желательно увидеть на схеме  :yes:
2 часа назад, Нэцкэ сказал:
Если конструкция позволяет, можно установить радиатор с тиристором в потоке холодного воздуха от вентилятора ДО ТЭНов. Тем более, компьютерные радиаторы, как правило, имеют частое оребрение и без принудительного обдува малоэффективны.
НЕ .. Этот не был с кулером  , он пасивного типа ...  А за расположение   по потоку воздуха вентилятора  идея  хорошая  :friends:
Я тоже по началу хотел поставить симистор с радиатором, но потом начал искать место, чтоб безопасно установить и в итоге решил поставить мощное реле - корпус у вентилятора пластмассовый и при нагреве радиатора он попросту отлетит от пластмассовой стенки, а там.... :vava:
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
@Vovka  Ну как  с  искрением контактов у твоей конструкции   ?  :umnik2:
Да же  коль оно мощное  , то дуга по любому  будет   пачкать контакты  :huh:
В не очень мощных кондиционерах стоит реле,  включающее компрессор, работает годами. Особо не помню , чтобы их меняли.
Компрессор нагрузка сильно индуктивная с большим пусковым током.
Ну вообще-то, в микроволновках, например, тоже всё на реле.
Встречались и промышленные тепловые пушки с реле, но там конструкция такая, что скорей, уж на контакторы похоже.
Глянул я одну  схему конденционера , так  там  тоже  на  некоторых  контактах реле  есть   RC   цепочки  :yes:
Схемы микроволновки пока не нашёл :rolleyes:
  • 2 месяца спустя...
