Защитное реле сетевого напряжения
zollon1x
Добрый день. Набрел на интересную схему защиты сетевого напряжения (http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/zachita.htm). Однозначно буду собирать.  Вопрос к знатокам: если вместо 220в на входе появится 380в, обрыв нуля или что-то в этом роде, защита сработает? Если нет подскажите как доработать.
Устройство защиты.
Работает оно следующим образом:
При выходе напряжения сети за установленные пределы (регулируют нижний R4, верхний - R6) срабатывает таймер DD2 и на его выходе 3 устанавливается низкий уровень, зеленый светодиод VD6 гаснет, семистор ТС 106 отключает нагрузку.
Низкий уровень на выходе 7 таймера DD2 разрешает работу счетчика DD1 К176ИЕ5, который выполняет роль второго таймера, формирующего время задержки на включение нагрузки. Это время зависит от номиналов R14 и С6 и, при указанных на схеме, составляет около 4 минут.
По прошествии 4 минут через дифцепочку С5 R15 и Т2 проходит очень короткий импульс сброса таймера DD2 и, если напряжение в сети нормализовалось, на выводе 3 таймера установится высокий уровень, засветится зеленый светодиод и симистор VD10 ТС106 подключит нагрузку. В противном случае пройдет еще 4 минуты и все повторится, и так будет происходить до тех пор, пока напряжение в сети не нормализуется.
Красный светодиод VD7 индицирует работу таймера на DD1 и, если все нормально, должен мигать каждые 2-3 сек.
Детали: R2 - не менее 1 Вт, СЗ - с малым током утечки. Оптосимистор VD9 МОС 3022 можно заменить на МОС 3020-3062. С1 - не менее чем на 400 В.
Симистор ТС-106 может коммутировать нагрузку до 10А, если необходим больший ток, то нужно заменить его на более мощный (например ТС-132).
Защита предназначена для круглосуточной работы и боится только КЗ на выходе.
При первом включении через защиту нагрузка подключится через 4 минуты, далее - автоматический режим работы.
10 минут назад, zollon1x сказал:
вместо 220 В
Уже восьмой год, как 230 В, а "воз и ныне там"...
52 минуты назад, zollon1x сказал:
Сработает, если само устройство не успеет сгореть от перенапряжения.
33 минуты назад, andrusha152 сказал:
Вот такое точно сработает и дорабатывать ничего не надо.
У соседа  по даче - стоял  д 50 =  не спас от молнии... В столб бахнуло = выгорела и защита и всё что стояло на дежурном режиме TV,  холодильник, включенные лампочки (есть подозрения, что у него "личная" земля была....)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
23 минуты назад, Rede RED сказал:
на стройке люди ходят в каске, вдруг на голову упадёт какой ни будь предмет типа шпатель или мастерок!
На некоторых людей падала бетонная плита, каска от такого ещё никому не помогала.
Купить новый не предлагайте! В гараже валяется ресанта на 40А, глючил безбожно. Про молнию никто и не говорит. Необходима защита от повышенного напряжения (ночью подымается до 248в!) и от некоторых электриков иногда чудят...   Хочу без контроллеров, прошивок и красивых наклеек. Сборка уже идет. На входе, перед диодным мостом установлен варистор 10N471K. Будет ли толк? На выходе NE555 будет установлено электроконтактное  реле, которое будет управлять контактором. Задержку включения буду собирать тоже на NE555, т.к.  К176ИЕ5 отсутствует. И все же варистор мне не очень нравится, есть конструктивные мысли по защите от обрыва нуля?
1 час назад, E_C_C сказал:
за повторное заземление уже подозревают ?
подозревают ... = Он спровоцировал молнию на свой громоотвод. Вы не переживайте ... уже всё сняли и провели разъяснительные внушения.
18 часов назад, Rede RED сказал:
Подобные устройства имеют время срабатывания от миллисекунд до секунд - молния за микросекунду приварила контакты( скорее прошила его насквозь) и... потом уже вальяжно \не спеша пошла к потребителям:D
21 час назад, TLY сказал:
Может я наивен, но именно по этому установлено эл.контактное реле, которое будет управлять контактором. С симисторами есть негативный опыт. Надеюсь что при выгорании защиты произойдет размыкание контактов. Если конечно к тому времени будет не слишком поздно. С молнией это конечно не поможет, а вот с обрывом нуля, я думаю должно сработать. Вчера устройство было собрано, но при запуске безумно греется резистор R2, сразу загорелся  зеленый диод, без задержки. Сегодня буду разбираться, где то намудрил видимо.
08.10.2021 в 11:12, Rede RED сказал:
Вы не переживайте
Да я не переживаю,  подобное переписывание ПУЭ наблюдаю часто. Вы , конечно же ,прочитали о видах и способах повторного заземления , прежде чем снимать , и вести разъяснительную работу.
И надо понимать система TN-C-S у вас запрещена ?
Изменено пользователем E_C_C
10 минут назад, E_C_C сказал:
прежде чем снимать
Я  не снимал...  40 лет в энергетики. = Меня обязали объяснить,= почему не спасла защита. Должность,- хоть и бывшая обязывает... = очень часто слышу что "ПУЭ придумал чубайс.
07.10.2021 в 15:44, zollon1x сказал:
... Набрел на интересную схему защиты сетевого напряжения (http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/zachita.htm). Однозначно буду собирать.
А вот немножко попроще схема, реле защиты от повышения напряжения ... срабатывание происходит на первой же полуволне синусоиды.
21 час назад, Гость TheFriend сказал:
Ну короткое замыкание (срабатывание) не всем нравится. Осталось узнать нравится ли оно вводному автомату.
