jester81
Драйвер для светодиодов 3w, 12-24 v
Добрый день.
Есть фара светодиодная, Китайская, нерабочая.
На ней 16 светодиодов по квадрату (4*4) и смд компоненты.
Светодиоды целые. (https://foton.ua/catalog/sverkhyarkie-svetodiody/led-3w-white-bin2.html)
Хотелось бы оживить фару.
Изучаю в интернете схемы драйверов, но не сильно понимаю как должен ток быть ограничен для светодиодов, чтоб не погорели.
1. Схему через LM2596 - мог бы спаять, но написано, что сильно греется, нужен радиатор. Думал параллельно диоды поставить.
2. Есть вариант поставить их последовательно, тогда выходит нужно рассчитать общее напряжение:
1 диод = 3.3 В,
значит 16 диодов = 52.8 В.
Ток.....
Ток скорее всего остается постоянный для последовательного соединения и не должен превышать 700 мА (это на диоде написано)
Если я верно все понял, то надо спаять схему, чтоб выдавала 52.8 В и ограничивала ток до 700 мА ???
Но....
питание у меня будет от 12-24 В.
Значит нужно разбить диоды на 4 последовательных подключения.
Выходит на каждый контур по 13,3 Вольта.
и по 700 мА на каждый ограничить.
Я верно мыслю ?
Если верно, то начну схему выдумывать
14 часов назад, jester81 сказал:
По любасу тепло будет, при вашем желаемом токе 700мА светодиоды требуют радиатор, драйвер , ну тоже возможно.
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Резистор ограничивает ток, но не стабилизирует, плавает питание и плавает ,,яркость,, светодиодов...
Если питание стабилизировано по напряжению  например, то да, можно и теплорезистор ставить
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Posted (edited)
15 часов назад, jester81 сказал:
LM 2596 ключевой стабилизатор и сильно греться не должен. Тем более при ваших токах. Светодиоды будут греться гораздо сильнее
Edited by musa56
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
Posted (edited)
21 минуту назад, Серж Вамп сказал:
на борту авто есть стабилизатор напряжения, лампочки (инженеры) это знают и ограничивают схему 1 резистором. )) На ютубе есть ролик - "вечная лэд лампочка", там автор, вообще, применил для 220в два резистора и конденсатор (ни каких активных элементов, точнее 1 есть, диод), ограничил ток на 20% (добавив количество на 20% от примененных, чтоб яркость не уменьшить. это я от себя или для заказчика)
4 минуты назад, Zvuk. сказал:
вечная лэд лампочка
https://yandex.ru/video/preview/?text=вечная лэд лампочка&path=wizard&parent-reqid=1633762371042813-4398334643194144130-vla1-4628-vla-l7-balancer-8080-BAL-7508&wiz_type=vital&filmId=1753065945122237094
Edited by Zvuk.
Если взять 14,4 максимальное напряжение в авто и использовать резистор , то прослудит долго, но ещё не брать максимальный ток для светодиода, если написано 700мА, брать 500-600 и использовать радиатор, все проверять на столе от лбп. Имеет право жить, почему нет.
ПС. Не всё что в ютубе истина, вернее не для всех... я как бы сам ток настраиваю, иногда простой заменой светодиодов на больший ток, производители всегда завышают характеристики  и если не трогать драйвер, можно заменить светодиоды. Мне иногда мозга не хватает драйвер перестроить, иногда просто нет информации по применяемых микросхемах...
Posted (edited)
33 минуты назад, Серж Вамп сказал:
ютубе
личный блог на яндекс.
светодиоды.
их не много, номиналов 10, изучить только остаётся, по факту применить... легче выбросить.)) Твик н6ачинается и заканчивается с удаления рассеявателя (колба матовая), применять чтоб обдувало (нагрев). Если моргает - добавить параллельно конденсатор.
Edited by Zvuk.
Нее, так не делают, ошибаетесь так же,  как со стабилизатором в машине, его тоже там нет...
Изучить надо самое главное, ток светодиода ,его не стоит ставить заявленному, лучше уменьшить, чтоб жил долго и счастливо
Posted (edited)
1 час назад, Серж Вамп сказал:
его тоже там нет
https://zen.yandex.ru/media/id/5c7d2c2eeada0500b2d920cf/relereguliator-napriajeniia-generatora-stroenie-funkcii-i-proverka-video-5d0741bf2614780df6a162aa
да.
Edited by Zvuk.
10 часов назад, Zvuk. сказал:
Ну так регулятор не есть стабилизатор, сеть авто с 12,6 ( 11)В примерно ,плавает до 14( 14,4) В и зависит от оборотов, как бы не хотелось его считать стабилизированным, ну аккумулятор конечно , но он там с гениратором в сети
с погрешностью 10%, ну, так у тарахтелок, в динамике все 6В от 30в расчетных - норма, ими ещё и уси питать умудряются и даже не линейные. ))) Для драйвера светодиодов (где ток решает), можно применять один резистор.
трассу начинать с клемы акб (через реле), чтоб линию "борта" не перегружать.
Edited by Zvuk.
2 часа назад, Серж Вамп сказал:
сеть - плавает, но генератор, оснащенный реле-регулятором - все-таки, стабилизатор зарядного напряжения.
    • Больше спасибо , что подсказали , как всё сделаю , то напишу о результатах. А кстати, увеличивать надо только проволочник 470ом или можно омлт 1ком увиличить?
    • Увеличивать катодное сопротивление что бы получить нужный режим. Я уже писал выше.  Целевые параметры примерно 50 ма. и 50 вольт. Так указано в "даташит".
    • Да . I=29.5÷320=0,095=95мА и P=75,5ватт , от сюда возможен и нагрев , вы правы. Подскажите пожалуйста , как правильно и что  сделать в этом случае? И как раз нагрев то небольшой при свете не видно , а видно лишь когда в темноте выключаю.
    • Зачем? У них два шустрых карлсона неплохо дуют. Что касаемо охлаждения, то чудес не бывает и простая прикидка по кпд и выходной мощности даёт кол-ва тепла, кое нужно утилизировать тем или иным способом. Так что, как не крути, а минвелу на 200 ватт потребно рассеивать 22 ватта тепла с заданным перегревом в данном габарите корпуса. И чем бОльшую рабочую температуру допускают используемые ЭРЭ, тем в меньшие габариты можно уложиться.
    • Моя тема
    • с тех самых как начали  емкость АКБ измерять в киловаттах
    • Своими занимайтесь https://kp.ua/politics/690289-kolomoiskyi-pod-sanktsyiamy-ssha-chto-eto-oznachaet-dlia-ukraynskoi-vlasty-y-druhykh-olyharkhov
  • Модуль защиты от отключения питания. 12-48В DC, 10А.
