Мужики до банальщины смешно, голова уже на грани взрыва. Спалил две 574УД1. Самое простое не могу понять ее правильную 100% распиновку (в железе). Книжки нет. В гугле просто алес, у одних если микруху перевернуть то ключ на против 1 ноги, у других напротив 8, включение смещения тоже не могу уловить верность, вроде крайние ножки подстроечника между 2 и 6 лапой микры а цент кто на 8 вешает (+), кто на 5 (минус.) В итоге сейчас имею на выходе около 0,2 вольта постоянки и плавает, менее стабильности не могу добиться, микра греется. На грани срыва нахожусь :) где правда .
Что не делается, то к лучшему !!!
К574 или КР574УД1?????
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Давайте подождмс, иные  мнения , сегодня я уже точно паяльник брать не буду, как говорит Пал Палыч Глоба день сегодня ну полная ж..па
http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/k/k574ud1.pdf а вот иной вариант :)
Корпус соединен с первой ногой. Достаточно прозвонить и найти ее, а дальше, если смотреть на ноги снизу, то нумерация пошла по часовой стрелке с разницей от той же 544уд2 в одну ножку. Т.е., если у 544уд2 вторая нога- это инвертирующий вход, то для 574-й инвертирующий вход- это третья нога.
Если звонить ногу и корпус, то как раз и выходит, что первая на против ключа. Теперь о ногах снизу, как смотреть на ноги снизу, т. шляпка вверх, ножки в низ, либо микру переворачиваем ногами вверх ? Это важно сразу меняются тогда 2 и 8 нога местами :)
Для полноты понимания, ножки в верх, и ножки в низ. по какой картинке считаем по часовой стрелке ?
Спаял второй ОУ, все ок, миливольты на выходе.  Отыскал книгу Новаченко И.В.Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры.1996.djvu
Первая лапка напротив ключа. Спасибо.
Вытащу ОУ перовый впаял не верно, даже не знаю жив ли будет после такого :)
finn32 так это с учетом минимального значения при балансировке, менее подстроечником не могу сделать.
 oleg_s звонился до установки, точно помню. Это опер который впаял не правильно паял по ориентиру ключ - 8 лапка а не первая.
уже не осталось 574УД1... есть УД8 и 544 УД2А, эти микры будут чисто сигнал на сабовый фильтр подавать и не более.
Интересно выходит впаял 544 на выходе как выставил 0 так и стоит, а на 574 немного плавает то 30мв покажет то 50 то падает к 0 опять растет до 50 и греется, 544 холодна и спокойна.
5 минут назад, Aknodik сказал:
на выходе 574 синус 20 мГц амплитудой 0,2в
Возбуждается похоже. Попробуйте её не повторителем, а с КУ 5-6, и на доги питания повести керамический конденсатор 100nF.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
между 6 и 7 лапой стоялд 50 пик, скинул на 10 пик синус ушел.
неинвертирующее включение в ОС 10К с 3 на землю 5,1к.
На выходе -41 мв менее не могу установить
Доп емкости также стоят по 0,1 микро на лапах питания.
,1
R1 -100К  R2-3.3М, есть смысл повышать R2 до 5М? либо R2 перекинуть на лапку с минусом ?
27 минут назад, Aknodik сказал:
А теперь подайте меандр хотя-бы на 1 кГц и посмотрите как работает ваш ОУ.
