Помогите разобратся с самоделкой Акустического выключателя.
5 минут назад, Serega 33 сказал:
Тоесть получается КТ818 уже открыт.
Нужно измерить мультиметром и проставить на схеме уровни напряжений на базах всех транзисторов и эммитера у 818. А без этого советовать неудобно.
Согласен.  Иначе причин масса - не тот транзистор запаяли, не так запаяли, соплю повесили, пробит транзистор, не такой резистор и т.д.
А откуда на базе первого транзистора отрицательное напряжение? Микрофон шумит? Отключите его временно. Там без звука должно быть около 0.75в.
Извеняюсь за отрицательное напряжение моя оплошность перепроверил на базе первого транзистора 0.56v , после отключения микрофона 1.56v
Микрофон не шумит.
Меня смущает напряжение 11.95v на коллекторе КТ818 тоесть он открыт , а должен быть закрытым или я не правильно думаю.
Второй конденсатор нормальный? Транзисторы те, которые на схеме, или аналоги? Попробуйте уменьшить резистор 3М. У вас закрыт первый транзистор, поэтому открыт второй и третий - срабатывает реле.
А должен как? Там или за счет разряда (заряда) конденсатора так и должно быть, или он работает как триггер (вкл/выкл). Что первоисточник говорит, откуда вы схему взяли?
Должен при первом хлопке включатся, при повторном хлопке выключатся схема с просторов интерета. Тоесть включение должно оставатся фиксированным до тех пор пока не поступит повторный сигнал.
Что можно сделать в моей ситуации? Заранее огромное спасибо за помощь.
@Serega 33   Ну тогда вот тебе   для размышления   :friends:12_1.jpg.35d30ea910b941960aa37c222dd33e18.jpg
На второй  от руки нарисовано   скорее всего истина   схемы  и показано что надо подбирать  R4 :yes:
Изменено пользователем Нэцкэ
Пробежался по интернету - нет этой схемы на нормальных сайтах. Только на тех, которые толкают рекламу. Очень похоже, что они друг у друга сдирают, не понимая, о чем речь - ни толкового описания, только копирование и реклама. Если честно- не вижу я в этой схеме триггера. Через конденсатор (второй) - да, через секунду-две выключится. А так, чтобы вкл-выкл - не вижу за счет чего.
О! Вот тут похоже. Добавьте к своему R4, попробуйте.
Пы.Сы. Судя по рисунку в тетради @сенька тоже такое собирал. Может подскажет.
Кстати, есть другое предположение. Пока есть шум (топают по лестнице, говорят в комнате) - свет горит. Как только шум пропал - через секунду выключился. Типа умный дом - экономия света! :D
Да да он самый всё уже подключил к сети в комнате работает замечательно. Свет включается и горит при повторном хлопке гаснет.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
    • Скажите в данный вольт-амперметр реально прикрутить дисплей на чипе ST7735/ST7789. так как экран на чипе SSD1309 стоит как колесо от боинга.
