Помогите разобратся с самоделкой Акустического выключателя.
5 минут назад, Serega 33 сказал:
Тоесть получается КТ818 уже открыт.
Нужно измерить мультиметром и проставить на схеме уровни напряжений на базах всех транзисторов и эммитера у 818. А без этого советовать неудобно.
Согласен.  Иначе причин масса - не тот транзистор запаяли, не так запаяли, соплю повесили, пробит транзистор, не такой резистор и т.д.
А откуда на базе первого транзистора отрицательное напряжение? Микрофон шумит? Отключите его временно. Там без звука должно быть около 0.75в.
Извеняюсь за отрицательное напряжение моя оплошность перепроверил на базе первого транзистора 0.56v , после отключения микрофона 1.56v
Микрофон не шумит.
Меня смущает напряжение 11.95v на коллекторе КТ818 тоесть он открыт , а должен быть закрытым или я не правильно думаю.
Второй конденсатор нормальный? Транзисторы те, которые на схеме, или аналоги? Попробуйте уменьшить резистор 3М. У вас закрыт первый транзистор, поэтому открыт второй и третий - срабатывает реле.
А должен как? Там или за счет разряда (заряда) конденсатора так и должно быть, или он работает как триггер (вкл/выкл). Что первоисточник говорит, откуда вы схему взяли?
Должен при первом хлопке включатся, при повторном хлопке выключатся схема с просторов интерета. Тоесть включение должно оставатся фиксированным до тех пор пока не поступит повторный сигнал.
Что можно сделать в моей ситуации? Заранее огромное спасибо за помощь.
@Serega 33   Ну тогда вот тебе   для размышления   :friends:12_1.jpg.35d30ea910b941960aa37c222dd33e18.jpg
На второй  от руки нарисовано   скорее всего истина   схемы  и показано что надо подбирать  R4 :yes:
Изменено пользователем Нэцкэ
Пробежался по интернету - нет этой схемы на нормальных сайтах. Только на тех, которые толкают рекламу. Очень похоже, что они друг у друга сдирают, не понимая, о чем речь - ни толкового описания, только копирование и реклама. Если честно- не вижу я в этой схеме триггера. Через конденсатор (второй) - да, через секунду-две выключится. А так, чтобы вкл-выкл - не вижу за счет чего.
О! Вот тут похоже. Добавьте к своему R4, попробуйте.
Пы.Сы. Судя по рисунку в тетради @сенька тоже такое собирал. Может подскажет.
Кстати, есть другое предположение. Пока есть шум (топают по лестнице, говорят в комнате) - свет горит. Как только шум пропал - через секунду выключился. Типа умный дом - экономия света! :D
Да да он самый всё уже подключил к сети в комнате работает замечательно. Свет включается и горит при повторном хлопке гаснет.
