atmicandr
Где купить такие радиаторы?
Собственно в теме продажи я узрел такой радиатор. Как его нагуглить по марке? Где такое можно купить? И ещё, бывает замкнутый профиль или они все П-образные?
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Такие могут и не продавать. Если только возникнет излишек. Их же на заказ производят любой формы и конфигурации.
ну а в каких устройствах их в основном можно найти?
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
И так тоже не работает.
    • Носкосоник?    Паш,не всегда. Если на добычу дензнаков уходит много времени-ну его далеко   Кстати курьезный случай вчера по теме  Обогреватель Baily,в датчике положения металлическому шарику не хватало веса для нажима на концевик  Ну конечно как только разобрал-это все заработало без проблем
    • ответ на твой вопрос элементарен и очевиден, если хоть раз видел как устроен автомобильный АКБ состоит он из 6ти банок, в каждой банке набор параллельных пластин . теперь можешь сам ответит на вопрос, как подключать параллельно-последовательно или последовательно-параллельно. если не дошло смотри рекомендации производителей АКБ https://whisper-power.ru/shop/folder/akkumulyatory
    • Как то так? Катодный резистор "автосмещения" получается 360 ом. а не как не 470.
    • @STEN50 ,с днюхой!  Тоже!
    • Просто судя по батарейкам, вы хотите сделать одноразовый блок питания на 7,2в 91А/ч с импульсным током до 28А. В зависимости от того на сколько большие токи нагрузки и продолжительность работы, а также какая надежность вам нужна меняются некоторые части схемы.
    • На данный момент точно не известно. Данная батарейная кассета выполнит непрерывную работу платы от 24 часов.
    • Какое потребление у платы?
  • SMD резистор типоразмера 1206 1250 шт. 0 Ом-10 МОм
