Dak
Как изменить параметры частотного преобразователя Панасоник
Всем привет. Проблема такая, не могу изменить параметры, просмотр есть. На двух такая проблема.
Есть кнопка Lock  , может заблокирован.
За ранее спасибо.
Добавлю, частотник рабочий , от потенциометра и переключателя работает, но только 25гц, нужно выше поднять.
ищи юзер мануал , и читай как настраивать.
22 минуты назад, IMXO сказал:
ищи юзер мануал
Есть , читал, На импортном языке.
Не идёт.
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
1 час назад, Dak сказал:
На импортном языке.
Не идёт.
А это исключительно Ваши проблемы. Учить надо было, а не сачковать.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
34 минуты назад, Falconist сказал:
Задело????  Не можете подсказать!? Попроще ребята и без амбиций подскажут!!
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Это (сын-недоучка) пускай Ваших родителей задевает. А для меня "импортный" язык - не проблема.
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/704-переводы-даташитов/
27 минут назад, Dak сказал:
Не уверен. К схемудаям отношение на форуме крайне негативное.
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
2 часа назад, Dak сказал:
может заблокирован.
Нет. Это защита от таких, как ты. На кой тебе менять их параметры? Ты в это вообще хоть что-то понимаешь? Или просто применение зудящим рукам ищешь?
На импортном языке.
Не идёт.
Да у тебя и русский не шибко идет. А не можешь закинуть мануал в переводчик - зови того, кто соображает в подобной технике. В мануале даже картинку нарисовали для особенно тупых  деревянных.
Если даже тут непонятно, то тебе его точно трогать не стоит.
22 минуты назад, BARS_ сказал:
для особенно
:acute:пишите полит корректно : альтернативно одаренных
14 часов назад, BARS_ сказал:
не стоит
Действительно.
17 часов назад, Dak сказал:
нужно выше поднять
На английском, действительно, трудно найти мануал, а на форуме я только одного умника знаю, который с японским на "ты". Это печально, что мировые фирмы никак не договорятся об едином интерфейсе, более того, у них терминология очень разная. Но в рамках одной фирмы, как правило, мануал един и отличается мелкими нюансами. Поэтому скачайте на английском мануал -VF-7E_VF-7F_VF-8X_VF-8Z.pdf и там всё интуитивно просто. Ваш параметр, если не ошибаюсь под номером 3
Точней так: параметр 3, ставите 50, пар.7 ставите ток двигателя, пар.12 ставите 0 (ноль),пар. 15 и 16 ставите 50. Это не всё но по Вашему запросу достаточно.
Edited by сомневаюсь я
добвление
1 час назад, сомневаюсь я сказал:
Что-то мне подсказывает, что NAIS VF-8Z ровно то же самое, что и Panasonic. По крайне мере последовательность действий при настройке у них одинаковая. Да и фирма Matsushita Electric Works не что иное, как Panasonic. А мануал на NAIS на английском. Да и с японского тот же яндекс переводит на уровне вполне достаточном для понимания.
36 минут назад, BARS_ сказал:
 Просто, когда я вижу Made in China что-то мне подсказывает не особо доверять серийным обозначениям , типа VZ-8F, лучше сразу нырять в конкретное изделие BFV80554Z, а там не увидел английского.Но я прошёл большой путь внутреннего становления, повнимательней рассмотрев VZ-8F, забираю взад свой сарказм.:D
В общем было бы желание, а разобраться можно и в японском мануале. Специально проверил, после перевода в яндексе все вполне понятно.:umnik2: Автор просто лентяй....
Мужики !!! Дело не в мануале и не лени, Я настраивал Митсубиси, Омроны, Шнайдеры , Телемеханику и Т.Д и т.п.
На этом Панасонике  не получается изменить параметры!!
Не возможно перейти с номера параметра на изменение самого параметра.
Накинулись тут  и строят из себя самых умных.
3 минуты назад, Dak сказал:
А по той инструкции, что я выше давал?
4 минуты назад, Dak сказал:
Потому что больше конкретики давать нужно.
Тоже самое , выбираю select  ом параметры , стрелками вверх вниз можно полистать, не на какие кнопки больше не реагирует.
Нажимал lock , нужно ввести пароль, его нет.
2 минуты назад, Dak сказал:
Значит и настроить не получится. У этих ПЧ одна из фишек - блокировка настроек с паролем.
А чего ж ты сам метёшь хвостом, дескать читать не умеешь? Если ПЧ  запаролены, то надо думать, уровней доступа как в приличных ПЧ я не увидел. Сброс на заводские - лучший вариант. Если есть разъём для подключения к компу, то надо поискать на официальном сайте программу- оболочку, через которую залезешь в параметры и сбросишь на заводские. Пароль там всё равно не увидишь, но обнулить сможешь. Если нет разъёма - тогда в сервис и то могут не взяться.
Вот только в мануале ни слова про сброс пароля:umnik2:
2 минуты назад, сомневаюсь я сказал:
Вы про что?
Да , я тоже смотрел и не чего не нашел.
С Панасоником первый раз столкну
Ну либо внимательно проглядеть плату и панель изнутри на предмет джамперов сброса, батарейки и т.п., либо искать того, кто ставил пароль. Можно еще попробовать 0000, 1111, 1234 и т.п.
12 минут назад, BARS_ сказал:
пачаму не слова? там черным по японски/англицки П.71 , три цифры , OFF = 000
Глядел, пароль трёх значный, пробовал 123 , 111, из номера три цифры.
И в инете особо нет ни чего про него, видео на Ютубе как работает.
Только что, IMXO сказал:
пачаму не слова? П.71 , три цифры , выключение 000
Потому что параметры не изменить пока пароль не ввести. Это понятно?
    • Больше спасибо , что подсказали , как всё сделаю , то напишу о результатах. А кстати, увеличивать надо только проволочник 470ом или можно омлт 1ком увиличить?
    • Увеличивать катодное сопротивление что бы получить нужный режим. Я уже писал выше.  Целевые параметры примерно 50 ма. и 50 вольт. Так указано в "даташит".
    • Да . I=29.5÷320=0,095=95мА и P=75,5ватт , от сюда возможен и нагрев , вы правы. Подскажите пожалуйста , как правильно и что  сделать в этом случае? И как раз нагрев то небольшой при свете не видно , а видно лишь когда в темноте выключаю.
    • Зачем? У них два шустрых карлсона неплохо дуют. Что касаемо охлаждения, то чудес не бывает и простая прикидка по кпд и выходной мощности даёт кол-ва тепла, кое нужно утилизировать тем или иным способом. Так что, как не крути, а минвелу на 200 ватт потребно рассеивать 22 ватта тепла с заданным перегревом в данном габарите корпуса. И чем бОльшую рабочую температуру допускают используемые ЭРЭ, тем в меньшие габариты можно уложиться. Ну, и собссно, по минвелу с листом лементия:
    • Моя тема
    • с тех самых как начали  емкость АКБ измерять в киловаттах
    • Своими занимайтесь https://kp.ua/politics/690289-kolomoiskyi-pod-sanktsyiamy-ssha-chto-eto-oznachaet-dlia-ukraynskoi-vlasty-y-druhykh-olyharkhov
  • Двусторонний теплопроводящий скотч. Ширина 8, 10, 12 или 20мм. Длина намотки 5, 10 или 25м
