Паяльная станция HAKKO T12 не включается
Всем доброе время.
У меня паяльная станция HAKKO T12-D перестала включаться. Возможно после того, как я подключил к ней паяльник неправильно, воткнул в разъем неверно. На плату подается питание 24В, все в порядке, но она не реагирует ни на что. Резистроры попрозванивал. R16 по маркировке 10Мом, в реале 5Мом, R1 вроде как 100кОм,  там 10кОм. Может впаяли такие. Диод D2 живой, конденсатор C10 4.4Мкф. Конденсатор C6 показывает 9Ом, пробитый? А на какой его заменить? Надписей нету...
Что еще можно проверить? Подсобите советом.
Стабилизатор 78m05 a1518 показывает левая нога 24В, правая 1.1В. А должно быть 5? Может стабилизатор сгорел?
Изменено пользователем risez
1 час назад, risez сказал:
Поднимите правую ногу и замерьте напряжение на ней. Станет ясно - стабилизатор или дальше.
19 минут назад, andrusha152 сказал:
Это была плохая идея, подняться она не захотела, а просто отломалась. Надо было сдувать его. :-) Ну теперь то сдул, но замерять уже не получится, лапка изнутри выломалась и до контакта на достать. Буду искать стабилизатор, надеюсь это он. Но и конденсатор на коротком как то не дает покоя. Кстати если 5В подать с другого источника - вариант?
5 минут назад, risez сказал:
Берем напильник и спокойно добираемся до ножки.
Можно временно подать 5в с любого источника.
13 минут назад, Armenn сказал:
Да нет, там с мясом его вырвало из глубины всю массивную часть, а крепится она где-то внутри, туда не добраться уже, да не важно. Цена ему три пять рублей, просто что под рукой нету, надо было времени не жалеть, а сдуть сразу. :-)
1 час назад, APB сказал:
Для измерения номинала нужно выпаивать из схемы.
Выпаял конденсатор, 11мкф показало. Между контактами конденсатора 8Ом сопротивление показывает. Стало быть надежда на стабилизатор. :-)
24 минуты назад, risez сказал:
Не верьте этой цифре.
8 Ом это при напряжении около 1 В, которое выдаёт тестер.
При напряжении 5 В откроются p-n переходы и ток будет больше расчётных 0,625 А.
17 минут назад, andrusha152 сказал:
Аккуратней надо было. Сейчас специально попробовал.
У Вас она более мощная, чем у меня, у меня раза в 2-2.5 раза тоньше с виду, ну уже не важно. Будем смотреть, что дальше.
18 минут назад, Александр_1976 сказал:
Я имею ввиду, что когда я выпаял конденсатор, сопротивление между его контактами на плате равно 8Ом. Я не очень понимаю назначение конденсатора, который накоротко фактически запаян туда. :) Или имеется ввиду, что на схеме напряжение с мультиметра создает такой эффект?
7 минут назад, Александр_1976 сказал:
@risez , я имел ввиду, что если бы измерения производились при напряжении 5В, то и сопротивление было бы меньше 8 Ом.
Все таки хочу разобраться. Смотрите. Стабилизатор я выпаял, плата обесточена. Я выпаиваю конденсатор C6(замеряю на столе), и на месте конденсатора замеряю сопротивление, оно равно 8 Ом. На плате не подано напряжение, и я потому и говорю, не пойму, по сути этот конденсатор не работает как конденсатор, если его контакты фактически закорочены. Ну это я из своего понимания очень общего, может я не прав.
25 минут назад, risez сказал:
Неправильным подключением паяльника вы могли угробить что-нибудь на плате, например контроллер. И теперь в цепи КЗ. Нужно искать что и где коротит.
@risez , работает конденсатор.
Всё зависит от его ёмкости, типа и частоты тока источника питания.
Для трансформаторного источника 50 Гц на нагрузке 8 Ом нужно несколько тысяч мкФ.
Для импульсника на частоте несколько десятков кГц хватит и нескольких мкФ
В общем пока под рукой стабилизатора нет, подал с внешнего источника 5В. Табло засветилось, показывает 24В, если БП выключить, показывает ноль (до ноля разряжается). По идее он должен был бы написать, что паяльника нет, мол ошибка, но не пишет, подключил паяльник - не греет и не реагирует. Еще что-то потянуло?
Экран таки включился.  Короче нужно что-то еще искать.
U2 на левой и правой ноге 2.5В, U3 1.6В на правой ноге.
Вставил другое жало. Оно начало греться, температуру при этом табло не отображает пишет ?20 градусов. Жало начало нагреваться до красна, выключил. Чувствую без понимания что и где звонить, можно и жала поубивать. :(
5 часов назад, andrusha152 сказал:
Поднимите правую ногу и замерьте напряжение на ней...
4 часа назад, risez сказал:
...подняться она не захотела, а просто отломалась....
Иногда, как в данном случае (у тонкого планара ножка в лёгкую выламывается, даже при минимальном поднятии (лезвием бритвы)...), самый действеный способ - перерезать дорожку, после замеров восстановление дорожки занимает пара секунд.
А планары с количеством ног меньше 8, лучше сразу сдуть и подключить навесным монтажом для  измерения "на горячую".
С уважением, Сергей
Да, все так и получилось. Вырвало с мясом. Но это не важно, будем знать теперь. Он был битым, так как от 5В экран запустился. В старых платах меняли транзистор в случае, когда температура не контролировалась, а тут я не понимаю, что ее контролирует. :/
3 минуты назад, risez сказал:
А ток от 5 В какой?
Может, ток для 78m05 шкалило, и он поэтому низкое напряжение и выдавал?
1 минуту назад, Александр_1976 сказал:
А ток от 5 В какой?
Да потребление там маленькое от 5В. 0,02А. Сгорело наверное от того, что криво разъем ручки паяльника вставил. Два жала те, которые я включал в него, почему то вообще не нагреваются, а то, что новое поставил до 500 градусов нагрелось. По ходу нашла коса на камень. Я уже ничего не понимаю. Жала, что не работают, не перегревались.
В общем разобрался вроде бы с жалами, ну хотелось бы в это верить. Разобрал ручку паяльника, там по ходу контакт был плохой. Подпаял и ура, все мои родные жала начинают греться. Чтобы проверить - грел их 5 секунд. Т.е. получается, что осталось найти в чем причина того, что паяльник тупит и не греет как положено, т.е. работает на максимуме без остановки. При этом температуру пишет 23 градуса. Может датчик температуры накрылся? Или TPC8107 накрылся? Что стоит купить на замену, чтобы не кататься в магазин много раз? Как паяльник контролирует температуру?
19 минут назад, Romanchek82 сказал:
Новую паяльную станцию.
Ну станцию не обязательно, максимум плату, но хочется разобраться для себя, починить конечно было бы идеально. Бипер кстати тоже не работает, хотя в настройках я его включил. :-) Починить возможно, знать бы как. :-))
Tcp мосфет 4 нога управление вашим нагревом. Даташит курить нужно, там напруги все описаны. Пляшите от нее. На плате 4 детали всего, уже можно было перемерять все ключи. Вы спрашиваете почему 23 градуса? Да потому что контроллер не видит датчика.
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения самопроизвольно начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
    • Она читает по 256 байт. Как правильно состыковать из    ?
    • Тогда нужно разобраться с параметрами этих функций, что есть что.
    • Как же так... не могу поверить что я его окончательно убил Странно, у меня указано "Вопрос-Ответ. Для начинающих Песочница (Q&A) " А ой не заметил там "не" написано, тогда я запутался
