Продам УМ Никитин+ АС
Продам отличный комплект, Никитин+ с улучшенным ВК + АС.
Корпус АС из фанеры 21мм, оклеен шпоном Дуб. Звучит комплект очень достойно и НЧ очень впечатляют. Даже убрал САБ.
Для спальни или квартиры отличный вариант. Находится в Аксае. Могу упаковать и отправить СДЭК.
Цена 25000
Что это за АС,какие дины,что за проект?
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
ВЧ вавекор, НЧ китайский динамик. Динамики обмерял, потом симулировал, потом делал фильтры, потом обмерял АС. Screenshot_2021-10-15-17-29-04-934_mark_via_gp.thumb.jpg.9fa5a2ee3ca8c951a563556c892094e4.jpg
Screenshot_2021-10-15-17-28-48-036_mark_via_gp.thumb.jpg.67c83324367f83f37ae4fba7cc15a5ad.jpg
Симуляция и реальная АЧХ
  • Похожий контент
