Задержка при принятии данных через COM-порт Ardino Uno
Здравствуйте!
Я реализовал передачу данных через .NET к ардуино через COM-port. Все работает, но есть задержка в пару секунд прежде чем отправленные данные будут обработаны в самой ардуино. Я рылся в инете и узнал, что якобы контроллер ждет код прошивки и если он не поступает, то данные принимаются и обрабатываются.
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Animashevka Entertaiment
25 минут назад, Soundoverlord сказал:
А в чем, собственно, суть вопроса?
Как убрать задержку при приеме данных в ардуинке. Пишут, что для ардуино нано надо выпаять C4 конденсатор, а как решить это для UNO?
Это происходит только раз при включении питания или сбросе, тогда загрузчик ожидает. В дальнейшем мк должен принимать мгновенно. Ищите косяки.
попробуйте воспользоваться методом из класса  Serial,   Serial.SetTimeout(ms). аргумент ms - это  задержка в мили секундах, по умолчанию равен 1000.
  • Похожий контент
