Нужна схема сигнализации на таймере
помогите пожалуйста
нужна схема сигнализации  на 555 556
питание---12в
при включении ставится в дежурный режим(подача 12 в на контр вход)
при пропадании 12в на контрольном входе переходит в режим мультивибратора 2 сек на 2 сек
на выходе буззер с внутр генератором (5в)
отключение кнопкой
то есть нужна пикалка после отработки цикла
может и плата у кого есть разработанная??
заранее спасибо
Знаешь как говорят порой , на готовое и дурак придёт  :crazy:
Ну  для начала  набери в поиске  "  охранное устройство на таймере 555  "
И выбирай вагон схем  :friends:
У меня в архиве есть только такое
Изменено пользователем Нэцкэ
17 минут назад, ursus2000 сказал:
питание---12 В...
при пропадании...
А чем питать буззер будете, если питание пропадает?
Инвертировать контролируемое напряжение транзистором и сигнал с его коллектора подать на 4-й вывод (Reset) таймера, который уже будет управлять буззером с нужной частотой.
А для отключения кнопкой нужен триггер.
