Уменьшение задержки при включении усилителя Радиотехника У7101
drubtsow
Задержка при включении 15 секунд что подозрительно долго. Хотелось бы понять как уменьшить задержку секунд до 5 хотяб, электролиты исправные, все остальные блоки усилка исправны, схему платы защиты прилагаю. А да, реле РЭН 34.
Edited by drubtsow
1 час назад, drubtsow сказал:
Откуда такая уверенность? А напряжение питания и сопротивления резисторов в норме? А пайка?
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
  • 2 weeks later...
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложений
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Подробнее>>
Господа, новая заминка, на схеме есть VT5, причём подписано что это КТ315Б, но у меня вовсе нет никакого VT5, да и откуда ему взяться если на плате 4 транзистора?
P.S: Дело не в пайке, вся пайка в идеале, я всё проверил, пропаял подозрительные участки, не помогло. Пока что думаю на R7 и R6, которые по схеме 470 и 680к, а я намерил всего 220к в каждом, ещё R4 12к вместо 22к. Все банки новые, все транзисторы исправные.
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройств
К источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза.
Подробнее>>
  • 1 month later...
Короче, вопрос до сих пор не решен. Все транзисторы выпаяны и промерены, все исправные, конденсаторы тоже, К553УД2 новая тоже ничего не дала, напряжение питания в норме, банка питания по +-31 новая 4700 мкФ. Вообще непонятно в чём дело
Все рекомендации побоку, выбран свой неповторимый путь...
С таким подходом
это естественно.
7 часов назад, минздрав сказал:
Неужели?
  1. подбор ёмкости С2 ничего не дал
  2. резисторы проверены, несовпадающие с схемой заменены
  3. пайка проверена, всё пропаяно
  4. утечки транзисторов не выявлено
  5. напряжение питания и его фильтрация в норме
А больше ничего и не советовали
Интересный вариант, но и он не подходит, с отключенными входами с УНЧ на защиту, тоже 15с. Единственное в чём я не уверен, это в R8 и стабилитроне VD3. R8 должен быть 18к или 1.8к?
VD3 проверить просто: измерить на нем напряжение в момент включения, должно быть 12 вольт.
За R8 не скажу, но он задает смещение на VT4, если бы не впорядке, то не работало бы.
Я бы еще проверил R10 (68 ом), через него питается реле (можно кратковременно перемычку поставить).
Ну и самый маловероятный сценарий - реле "сламалось" :)
6 часов назад, минздрав сказал:
Плюс?
Минус. R12 двигал, это 15 секунд задержка когда R12 в крайнем правом положении и между VT5 и R12 1.5 кОм. В крайнем левом положение задержка вообще не работает в течении минут 15, может через полчаса сработает
R5 47 кОм попробуйте уменьшить до 30 кОм или увеличить до 68 кОм
вопрос: где расположен VT5?
Edited by z_vip
новые условия
