Уменьшение задержки при включении усилителя Радиотехника У7101
Задержка при включении 15 секунд что подозрительно долго. Хотелось бы понять как уменьшить задержку секунд до 5 хотяб, электролиты исправные, все остальные блоки усилка исправны, схему платы защиты прилагаю. А да, реле РЭН 34.
Изменено пользователем drubtsow
1 час назад, drubtsow сказал:
Откуда такая уверенность? А напряжение питания и сопротивления резисторов в норме? А пайка?
Господа, новая заминка, на схеме есть VT5, причём подписано что это КТ315Б, но у меня вовсе нет никакого VT5, да и откуда ему взяться если на плате 4 транзистора?
P.S: Дело не в пайке, вся пайка в идеале, я всё проверил, пропаял подозрительные участки, не помогло. Пока что думаю на R7 и R6, которые по схеме 470 и 680к, а я намерил всего 220к в каждом, ещё R4 12к вместо 22к. Все банки новые, все транзисторы исправные.
Короче, вопрос до сих пор не решен. Все транзисторы выпаяны и промерены, все исправные, конденсаторы тоже, К553УД2 новая тоже ничего не дала, напряжение питания в норме, банка питания по +-31 новая 4700 мкФ. Вообще непонятно в чём дело
Все рекомендации побоку, выбран свой неповторимый путь...
С таким подходом
это естественно.
7 часов назад, минздрав сказал:
Неужели?
  1. подбор ёмкости С2 ничего не дал
  2. резисторы проверены, несовпадающие с схемой заменены
  3. пайка проверена, всё пропаяно
  4. утечки транзисторов не выявлено
  5. напряжение питания и его фильтрация в норме
А больше ничего и не советовали
Вам @Zork дельный совет дал.
Проверите, что на выходе УНЧ, может быть длительный переходной процесс или постоянка гуляет.
А что мы все здесь делаем, а?
Интересный вариант, но и он не подходит, с отключенными входами с УНЧ на защиту, тоже 15с. Единственное в чём я не уверен, это в R8 и стабилитроне VD3. R8 должен быть 18к или 1.8к?
VD3 проверить просто: измерить на нем напряжение в момент включения, должно быть 12 вольт.
За R8 не скажу, но он задает смещение на VT4, если бы не впорядке, то не работало бы.
Я бы еще проверил R10 (68 ом), через него питается реле (можно кратковременно перемычку поставить).
Ну и самый маловероятный сценарий - реле "сламалось" :)
На VD3 12-13в
Плюс?
А Р12 пробовали стронуть?
6 часов назад, минздрав сказал:
Плюс?
Минус. R12 двигал, это 15 секунд задержка когда R12 в крайнем правом положении и между VT5 и R12 1.5 кОм. В крайнем левом положение задержка вообще не работает в течении минут 15, может через полчаса сработает
R5 47 кОм попробуйте уменьшить до 30 кОм или увеличить до 68 кОм
вопрос: где расположен VT5?
Изменено пользователем z_vip
новые условия
