Амперметр Переменного Тока На Скорую Руку
Здравствуйте! :)
Проблема такая - сегодня вечером (ну не терпится мне ;)) хочу поизмерять ток газоразрядной лампы (конкретно - CDM-T 150W, должен быть около 1,8 А). В наличии есть M-830, но он переменный ток не меряет, только напряг :( Я не полный ноль, сделать шунт на несколько Ом, нагрузить на мост на германиевых диодах типа Д-9 и через делитель напряга для подстройки смогу :) Калибровать собираюсь на утюге на 1 кВт, чайнике на 2 китайских кВт и нескольких лампочках :D
Я понимаю, что это всё смешно, я сам всё понимаю, и не надо посылать меня на Юнону, сам отправлюсь туда в субботу :P
Так вот, сколько я понимаю, лучше сделать шунт чуть побольше и иметь на диодном мосту несколько вольт (думаю иметь около 1В/А => шунт 2,2 Ом... или я не прав?) для работы на линейном участке диодов, а потом уж делителе (потенциометр на пару сотен Ом) подогнать всё это дело под ток...
Если у кого есть такие же идеи насчёт "скороспелых" схем, отпишитесь плиз... или скажите, в чём я тут неправ - всё исправлю :)
Заранее спасибо!
Изменено пользователем NetBUG
держи. поаккуратней с прибором. на 10 ампер измерения - не забудь штекер входа в гнездо (10А) перебросить.
конденсаторы хватит на 16 вольт.
Изменено пользователем ZAPAL
Здравствуйте! :)
Одно дело измерять на резистивной нагрузке с синусоидальной формой тока (именно на нее и настроены при измерении бытовые мультиметры), другое на газоразрядной лампе - там совсем не синус. Скорее всего мультиметр покажет погоду на марсе. Совет - попросить на время true rms мультиметр и померять что надо. Ну или купить :)
ZAPAL, спасибо Вам огромное! Я и думал, что нужно что-то такое... простое ;)
Panther, я знаю... он мне и показал около 3,15 А до компенсации реактивки и около 2,2 (постоянно прыгает) с ней. На самом деле образцовый дроссель у меня есть, мне просто нужно чем-то установить идентичность огибающей вольтамперной зарактеристики у дросселей (я знаю, что для МГЛ дроссель должен иметь несколько другие магнитные характеристики... пока пренебрегу, ибо ни из какого набора ЛДСочных катушек нельзя получить тот же результат, что и на родном ;))
О TrueRMS я думал, был бы у знакомых - вопроса бы не стояло ;), будет возможность - приобрету, хоть б/ушный :) Я ж вопрос именно так и ставил - на сегодняшний вечер :)
В общем, всем спасибо! Тема закрыта) А схемку ZAPAL'а я бы поместил на сайт в раздел "измерительная техника". Да и вообще ,имхо, енмного не хватает интеграции сайта с форумом... ведь нмогие топики при некоторой чистке давно можно готовыми FAQ'ами сделать...
PS. В общем, из хлама я собрал что-то типа 40+40+40+20 Вт ЛДСных и ток был 2,15А... думаю, 50 мА не так страшно. Лампа светит - просто супер! :) как солнце зажгли...
