Автоотключение Утюга Когда Его Забыли Отключить
Анри
нужен срочно прибор и желательно схема автоотключателя утюга в случае когда он был забыт вклбченным!
люди если что знете о приборе или способе пожайлуста сообщите!!!!!!!
Изменено пользователем Анри
  • Ответов 73
Изображения в теме
:rolleyes: алгоритм представляю себе таким,при постановке утюга в вертикальное положение запускается таймер который по истечению определенного времени выключит утюг .
при переводе в горизонтальное положение таймер обнуляется и так заново. :rolleyes:
Рожденный ползать, летать не сможет.
Бывают подставки и горизонтальные...
Может просто таймер кнопкой включать, когда нужно...
Автору:
:rolleyes: Вар.1. Привяжите к тому кто пользуется утюгом (гладит) веревку.
На конце веревки ЧЕКА (можно магнитную).
Ушел тот кто пользуется утюгом от утюга, чека выскочила - отключился утюг и зазвучала сирена.
Нарушителя в угол.
Вар.2. Вариант для не радиолюбителей.
Вместо чеки кольцо.
Просовываете вилку сквозь кольцо и втыкаете в розетку.
Главное условие - утюг не должен проскользнуть через кольцо и исполнительность того кто гладит.
Первый вариант лучше тем, что устройство куда будет вставляться чека подаст питание на утюг ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ЧЕКИ в устройстве.
Типа без чеки ничего не нагреется вообще.
:lol: передатчик и приемник с эл. контактами на руку,отошел на метр от вкл. утюга,получил удар током,
через пару дней надобность в устройстве отпадет так как выработается жесткий условный рефлекс
на всю жизнь!!! :lol:
:rolleyes: а если серьезно таймер будет запускать клавиша на пружине под ручкой за которую держится его
пользователь,отпустили клавишу пошел таймер нажали сброс.
Чека...кольцо...прямо не утюг, а граната...
Нужно что-то независимое делать, без какой-либо доработки утюгов.
:lol: передатчик и приемние с эл. контактами на руку,отошел на метр от вкл. утюга,получил удар током,
а как нам подключить таемер с ручкой к утюгу
:rolleyes: или кнопку в подставку .
Лучше сенсор емкостной или по наводке от утюга ...
А если утюг оставлен не на подставке?
:rolleyes: тогда хозяин далеко отойти не успеет! :lol:
((а как нам подключить таемер с ручкой к утюгу))
это как раз проще всего.
Ну, почему?
Поставлен в вертикальное положение, но не на подставке.
Нет, все-таки простой таймер, минут на 15 и когда время заканчивается - сигнал, к сенсору прикоснулся, счет пошел сначала...Время закончилось - отключение.
:rolleyes: Из умного дома:
Если утюг включен и тот кто гладит выходит из комнаты, грозный голос говорит:
"А утюг за тебя КТО ВЫКЛЮЧАТЬ БУДЕТ. Внимание! Через минуту квартира будет обесточена и включится система автономного пожаротушения"
В утюг встроить МК и по сетевым проводам сигнал должен идти в центральный компьютер умного дома.
http://www.acuma.ee/images/taimerid/TWG10.jpg
Стоит 5,1 EUR в магазинах электротоваров.
Гладьте наздоровье.
Не зная фазы не суйся в ноль!
...схема автоотключателя утюга в случае когда он был забыт ...
Один из возможных вариантов решения - фото+светодиод+шарик (см. рисунок) и схема, аналогичная автостопу касетных магнитофонов - пока шарик катается и пересекает поток - утюг работает. Остановился - через ??? секунд утюг отключается.
Кстати, можно просто на основании нанести контактные полоски, которые будет замыкать шарик. Но это только если есть возможность изготовить (покрыть?) эти полоски и сам шарик из материала, не подверженного коррозии (хром?)
Успехов!
Небойсь таймер механический...
Нет, мы пойдем другим путем!
Да, но по-моему самый простой способ. Включаешь на час другой, а потом уж он сам вырубится.
По-любому придётся покупать такой же таймер и дорабатывать его.
:rolleyes: дом поджечь и за пол часа хватит! :rolleyes:
Значит датчики температуры. в галдильную доску. Или собрать реле, которое выключит цепь при превышении допустимой температуры.
...в галдильную доску.
Я часто глажу просто на столе...
представляю, весь стол в датчиках... :)
Нет спасения от этой ситуации, без усложнения пользования утюгом. Особые правила, периодический сброс, угол наклона, место парковки. А что скажет жена, когда ей надо будет перегладить приличную кучу белья и сбрасывать таймер через каждые несколько минут? Не запустит ли этим самым утюгом в доработчика? Или может заставить самого гладить таким аппаратом. тогда появится новая тема. Типа "автоглажка белья ручным утюгом". :)
Утюг опасен когда он в горизонтальном положении, а когда он нормально стоит на подставке или на столе вертикально - просто воздух греет. Вот и сделать автомат в котором в "горизонте" утюг выключен. Не может же он быть постоянно в горизонтальном положении, приходится и ставить его. В этот момент он и нагревается, а термореле не даёт перегреваться.
Я не волшебник, я только учусь!
