Guest Александр
Распайка Jack
Guest Александр
Здравствуйте. Совсем не понимаю в электронике. Нужен совет. Имеется усилитель с Алиэкспресса.
Ссылка: https://aliexpress.ru/item/1005002421610397.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.527b2e0ekYo21p&_ga=2.57122605.641263896.1634027922-700765134.1598261103&_gac=1.216223588.1634028872.CjwKCAjw1JeJBhB9EiwAV612ywGB4OxjXgx9UXlFKY8tVMP98y7IUHQXN-T0SBlH3SikedHvqzuS2RoCTGgQAvD_BwE
Там Aux подключается 4мя проводами(r,grd,l,aux). Мне нужно подключить обычное стерео гнездо на 3 провода. Как это сделать? Будет ли работать? Спасибо!
6 часов назад, Гость Александр сказал:
Непойдет.
Будет ли работать?
Не а.
8 часов назад, Гость Александр сказал:
r - правый канал, gnd - общий, l - левый канал, aux - замыкается на gnd, когда штекер вставлен в гнездо (так обнаруживается подключение источника сигнала на входе aux).
Работать не будет. Как вариант - использовать переключатель для замыкания aux на gnd, чтобы выбрать источник aux вручную.
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
20 часов назад, x-revers сказал:
А если взять гнездо на 4 контакта и включать туда обычный стерео Jack? gnd и aux замкнутся?
Edited by Falconist
Оверквотинг
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
1 час назад, pan_general сказал:
Ну если там контакты на замыкание, то да. Но бывают такие, где на размыкание.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
3 часа назад, pan_general сказал:
По ссылке в первом сообщении есть картинка "Interface For Aux", на ней в левом верхнем углу показано 4-х выводное гнездо. При втыкании в него 3-х выводного штекера, выводы 2 и 4 замкнуться, на плате усилителя они подписаны как gnd и aux_det соответственно.
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
  • Модуль цифрового таймера с реле до 10А. НЗ и НО выходы
