Распайка Jack
Гость Александр
Гость Александр
Здравствуйте. Совсем не понимаю в электронике. Нужен совет. Имеется усилитель с Алиэкспресса.
Ссылка: https://aliexpress.ru/item/1005002421610397.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.527b2e0ekYo21p&_ga=2.57122605.641263896.1634027922-700765134.1598261103&_gac=1.216223588.1634028872.CjwKCAjw1JeJBhB9EiwAV612ywGB4OxjXgx9UXlFKY8tVMP98y7IUHQXN-T0SBlH3SikedHvqzuS2RoCTGgQAvD_BwE
Там Aux подключается 4мя проводами(r,grd,l,aux). Мне нужно подключить обычное стерео гнездо на 3 провода. Как это сделать? Будет ли работать? Спасибо!
6 часов назад, Гость Александр сказал:
Непойдет.
Будет ли работать?
Не а.
8 часов назад, Гость Александр сказал:
r - правый канал, gnd - общий, l - левый канал, aux - замыкается на gnd, когда штекер вставлен в гнездо (так обнаруживается подключение источника сигнала на входе aux).
Работать не будет. Как вариант - использовать переключатель для замыкания aux на gnd, чтобы выбрать источник aux вручную.
20 часов назад, x-revers сказал:
А если взять гнездо на 4 контакта и включать туда обычный стерео Jack? gnd и aux замкнутся?
Оверквотинг
1 час назад, pan_general сказал:
Ну если там контакты на замыкание, то да. Но бывают такие, где на размыкание.
3 часа назад, pan_general сказал:
По ссылке в первом сообщении есть картинка "Interface For Aux", на ней в левом верхнем углу показано 4-х выводное гнездо. При втыкании в него 3-х выводного штекера, выводы 2 и 4 замкнуться, на плате усилителя они подписаны как gnd и aux_det соответственно.
