Techno Live
Как подобрать цифровой вольтамперметр под уже имеющийся на плате шунт?
Зарядное устройство 0-93В и 0-30А.
Имеем на плате 2 запаралеленных шунта 0,83мОм (фото прилагаю).
Стоял какой то вольтамперметр 2в1 на котором я спалил только вольтметр (фото). И требуется замена.
На какой ток нужно купить что бы он использовал этот шунт?
Покажите сам прибор  ..А там видно что дальше.
Крупное фото шкалы прибора.
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
Он и стоял изначально?
Если да тогда покупайте такой двойной прибор и вопрос решен.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Да, купил ещё один, думал он подойдёт, пришел с выносным шунтом на 50А.
По компонентам на плате абсолютно идентичные, как я понял все их различие в прошивках.
4 минуты назад, MARKUS сказал:
такой двойной
Так в том то и проблема что не понимаю как тогда подобрать такой же прибор. Мне нужен именно такой который бы работал с шунтом что уже имеется на плате, дабы не резать дорожки или не выносить разъем подключения кабеля наружу вместе с шунтом.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Вам нужно найти схему этого агрегата и уточнить какой именно шунт стоит 50 мВ или 75 мВ. Только после этого можно искать сам прибор.
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
зачем?  после шунта у них у всех стоит ОУ с регулировкой усиления аля LM358 , тч номинал шунта там по большому пофиг.
3 минуты назад, IMXO сказал:
LM358
Да что то подобное на плате там видел. И как поступить тогда?
9 минут назад, MARKUS сказал:
Схем найти не смог
ставите свой шунт , подаете известный ток и регулятором выставляете нужные цифры  на показометре
Красным отметил провода которые шли к амперметру (для шунта)
2 минуты назад, IMXO сказал:
ставите свой шунт
Со своим шунтом я знаю как сделать, хочу именно так как и было сделано (с шунтом что уже есть на плате) ранее китайцами что переделывали этот блок в регулируемый
9 hours ago, Techno Live said:
Неужели это не возможно?
Неужели невозможно понять, что  "вольтамперметр 2в1" отображает величину напряжения на шунте, которое соответствует протекаемому через шунт току? Для тока 30А и шунта 0,415мОм это напряжение составляет угадайте сколько. Чтобы оцифровать его, используется АЦП, верхняя граница входного диапазона которого составляет единицы вольт (зависит от схемы включения). Значит, напряжение с шунта надо увеличить настолько, чтобы 30А протекающего через шунт тока соответствовало показаниям шкалы в 30А . Вот это "настолько" и задано цепями ОУ, установленного на плате АВ-метра. Следовательно, есть два пути для достижения вашей цели: 1.)  изменить усиление напряжения с шунта; 2.) изменить сопротивление шунта. Подсказка уже была
Что же нужно еще? Третий топик открыть?
13.10.2021 в 19:19, Techno Live сказал:
делал так с амперметрами из али. Шунты всегда свои
Надо выполнить 3 условия.
1. Амперметр должен иметь отображаемый диапазон выше фактически измеряемого. Для 30А ЗУ годится прибор на 50А и выше. Иначе будет фигня.
2. Вольтамперметры на токи 50, 100А типа вашего, рассчитаны на стандартный шунт 75мВ при 50А и 75мВ при 100А. Ток на вашем шунте 40,000415 Ом при падении 75мВ аж 180А. Это значит, что сопротивление цепи ООС усилителя напряжения шунта, надо увеличить в 180А/50А=3,6 раз. Падение на Вашем шунте при 30А будет в шестеро ниже, чем у стандартного, на 30А и 75мВ.
3. Предупреждаю, что усилитель напряжения шунта может иметь смещение нуля, которое усугубится бОльшим усилением. Лучше сразу заменить LM358 на LM358A, у него ниже смещение. Или найти любой другой с подходящим параметром. В любом случае, надо откалибровать его при нулевом выходном токе, замкнув контакты ZC на плате и подав питание на ВА метр.
Edited by Vslz
30 минут назад, Vslz сказал:
Т.е все равно 4 значный циферблат или 3, надо на не меньше чем 30А?
32 минуты назад, Vslz сказал:
Вот тут по подробнее как это сделать?
То есть ту LM 358 что на плате в блоке заменить на 358А?
38 минут назад, Techno Live сказал:
да
Ту, что на ВА-метре, конечно.
Смотрите тут. Вам придется самому искать потенциометр регулирования ООС в цепи тока и резистор последовательно с ним. Вот резистор и надо будет заменить, а потенц. оставить
1 час назад, Vslz сказал:
в 6 раз выше должен быть резистор ОС LM358, выше я написал в 3,6 раз, это неправильно
Edited by Vslz
есть GC42A,10А. выделенный резистор стоит 2к.пробовал изменять сопротивление от 10к и ниже.значение тока изменялось от 200мА и до 5А.дальше нули высвечивались.нагрузка была 800мА
Edited by войтов
Николай.cxem.net
1 час назад, войтов сказал:
То есть попробовать потенциометр на 10кОм вместо него?
Да, маркировка 321
Edited by Techno Live
14 часов назад, войтов сказал:
на моих ВАметрах платы были другими. Отрисуйте цепь измерения тока, станет яснее, что подбирать.
а что обязательно другую тему по этому же вопросу открыть. кажется ясно все  или прошивка измененная или другие шунты. и кстати стоит не два параллельных шунта. установлен один шунт из двух параллельно включенных резисторов. техническая грамотность приводит к лучшему пониманию вопроса. и под шунт подбирают амперметр - если быть более точным , под амперметр подбирают шунт. вольтметр связан с гасящими резисторами. но здесь - шунт.
Проблема с отображением тока китайским вольт-амперметом  - это ведь по этому же вопросу.
Edited by spasatell
32 минуты назад, spasatell сказал:
Велика разница?
33 минуты назад, spasatell сказал:
Нет, это по вопросу аналогичной ему замены. Или прошивки, или хз чего ещё
34 минуты назад, spasatell сказал:
Вопрос решен?
разница велика.  и проблемы собственно из-за непонимания работы шунта и что это есть такое.
это по тому же вопросу и ответа другого все равно не будет.
правила. глава два. пункт 5 и 6. мне глубоко безразлично, но рекомендую обратится к модератору и попросить снести или обьединить темы. это в твоих интересах
7 hours ago, Techno Live said:
Вопрос решен?
Да, вопрос решен. Все, что необходимо, уже сказано, и решение найдено. Ждем отчета о практическом воплощении.
Да не, это относилось к псевдоспасателю. Он же с другой темы пришёл. А там вопрос не решён!
Пробовал менять резистор, нелинейность дикая. Точно можно настроить скажем для одного напряжения, а если пойти +-20в расхождения не удовлетворяют.
Появилась идея запихать 2 вольт-амперметра. Один будет правильно вольтаж показывать, а другой что родной правильный ток.
Только надо что бы это все было на дисплее родного
    • Носкосоник?    Паш,не всегда. Если на добычу дензнаков уходит много времени-ну его далеко   Кстати курьезный случай вчера по теме  Обогреватель Baily,в датчике положения металлическому шарику не хватало веса для нажима на концевик  Ну конечно как только разобрал-это все заработало без проблем
    • ответ на твой вопрос элементарен и очевиден, если хоть раз видел как устроен автомобильный АКБ состоит он из 6ти банок, в каждой банке набор параллельных пластин . теперь можешь сам ответит на вопрос, как подключать параллельно-последовательно или последовательно-параллельно. если не дошло смотри рекомендации производителей АКБ https://whisper-power.ru/shop/folder/akkumulyatory
    • Как то так? Катодный резистор "автосмещения" получается 360 ом. а не как не 470.
    • @STEN50 ,с днюхой!  Тоже!
    • Просто судя по батарейкам, вы хотите сделать одноразовый блок питания на 7,2в 91А/ч с импульсным током до 28А. В зависимости от того на сколько большие токи нагрузки и продолжительность работы, а также какая надежность вам нужна меняются некоторые части схемы.
    • На данный момент точно не известно. Данная батарейная кассета выполнит непрерывную работу платы от 24 часов.
    • Какое потребление у платы?
  • Модуль часов реального времени на основе DS1307
