Как подобрать цифровой вольтамперметр под уже имеющийся на плате шунт?
Зарядное устройство 0-93В и 0-30А.
Имеем на плате 2 запаралеленных шунта 0,83мОм (фото прилагаю).
Стоял какой то вольтамперметр 2в1 на котором я спалил только вольтметр (фото). И требуется замена.
На какой ток нужно купить что бы он использовал этот шунт?
Да, купил ещё один, думал он подойдёт, пришел с выносным шунтом на 50А.
По компонентам на плате абсолютно идентичные, как я понял все их различие в прошивках.
4 минуты назад, MARKUS сказал:
такой двойной
Так в том то и проблема что не понимаю как тогда подобрать такой же прибор. Мне нужен именно такой который бы работал с шунтом что уже имеется на плате, дабы не резать дорожки или не выносить разъем подключения кабеля наружу вместе с шунтом.
3 минуты назад, IMXO сказал:
LM358
Да что то подобное на плате там видел. И как поступить тогда?
9 минут назад, MARKUS сказал:
нужно найти схему этого агрегата
Схем найти не смог
Красным отметил провода которые шли к амперметру (для шунта)
2 минуты назад, IMXO сказал:
ставите свой шунт
Со своим шунтом я знаю как сделать, хочу именно так как и было сделано (с шунтом что уже есть на плате) ранее китайцами что переделывали этот блок в регулируемый
9 hours ago, Techno Live said:
Неужели это не возможно?
Неужели невозможно понять, что  "вольтамперметр 2в1" отображает величину напряжения на шунте, которое соответствует протекаемому через шунт току? Для тока 30А и шунта 0,415мОм это напряжение составляет угадайте сколько. Чтобы оцифровать его, используется АЦП, верхняя граница входного диапазона которого составляет единицы вольт (зависит от схемы включения). Значит, напряжение с шунта надо увеличить настолько, чтобы 30А протекающего через шунт тока соответствовало показаниям шкалы в 30А . Вот это "настолько" и задано цепями ОУ, установленного на плате АВ-метра. Следовательно, есть два пути для достижения вашей цели: 1.)  изменить усиление напряжения с шунта; 2.) изменить сопротивление шунта. Подсказка уже была
10 hours ago, IMXO said:
после шунта у них у всех стоит ОУ с регулировкой усиления аля LM358 , тч номинал шунта там по большому пофиг.
Что же нужно еще? Третий топик открыть?
13.10.2021 в 19:19, Techno Live сказал:
делал так с амперметрами из али. Шунты всегда свои
Надо выполнить 3 условия.
1. Амперметр должен иметь отображаемый диапазон выше фактически измеряемого. Для 30А ЗУ годится прибор на 50А и выше. Иначе будет фигня.
2. Вольтамперметры на токи 50, 100А типа вашего, рассчитаны на стандартный шунт 75мВ при 50А и 75мВ при 100А. Ток на вашем шунте 40,000415 Ом при падении 75мВ аж 180А. Это значит, что сопротивление цепи ООС усилителя напряжения шунта, надо увеличить в 180А/50А=3,6 раз. Падение на Вашем шунте при 30А будет в шестеро ниже, чем у стандартного, на 30А и 75мВ.
3. Предупреждаю, что усилитель напряжения шунта может иметь смещение нуля, которое усугубится бОльшим усилением. Лучше сразу заменить LM358 на LM358A, у него ниже смещение. Или найти любой другой с подходящим параметром. В любом случае, надо откалибровать его при нулевом выходном токе, замкнув контакты ZC на плате и подав питание на ВА метр.
Изменено пользователем Vslz
30 минут назад, Vslz сказал:
Т.е все равно 4 значный циферблат или 3, надо на не меньше чем 30А?
32 минуты назад, Vslz сказал:
Вот тут по подробнее как это сделать?
То есть ту LM 358 что на плате в блоке заменить на 358А?
38 минут назад, Techno Live сказал:
да
Ту, что на ВА-метре, конечно.
Смотрите тут. Вам придется самому искать потенциометр регулирования ООС в цепи тока и резистор последовательно с ним. Вот резистор и надо будет заменить, а потенц. оставить
1 час назад, Vslz сказал:
в 6 раз выше должен быть резистор ОС LM358, выше я написал в 3,6 раз, это неправильно
есть GC42A,10А. выделенный резистор стоит 2к.пробовал изменять сопротивление от 10к и ниже.значение тока изменялось от 200мА и до 5А.дальше нули высвечивались.нагрузка была 800мА
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
1 час назад, войтов сказал:
То есть попробовать потенциометр на 10кОм вместо него?
Да, маркировка 321
Изменено пользователем Techno Live
14 часов назад, войтов сказал:
на моих ВАметрах платы были другими. Отрисуйте цепь измерения тока, станет яснее, что подбирать.
а что обязательно другую тему по этому же вопросу открыть. кажется ясно все  или прошивка измененная или другие шунты. и кстати стоит не два параллельных шунта. установлен один шунт из двух параллельно включенных резисторов. техническая грамотность приводит к лучшему пониманию вопроса. и под шунт подбирают амперметр - если быть более точным , под амперметр подбирают шунт. вольтметр связан с гасящими резисторами. но здесь - шунт.
Проблема с отображением тока китайским вольт-амперметом  - это ведь по этому же вопросу.
Изменено пользователем spasatell
32 минуты назад, spasatell сказал:
Велика разница?
33 минуты назад, spasatell сказал:
Нет, это по вопросу аналогичной ему замены. Или прошивки, или хз чего ещё
34 минуты назад, spasatell сказал:
Вопрос решен?
разница велика.  и проблемы собственно из-за непонимания работы шунта и что это есть такое.
это по тому же вопросу и ответа другого все равно не будет.
правила. глава два. пункт 5 и 6. мне глубоко безразлично, но рекомендую обратится к модератору и попросить снести или обьединить темы. это в твоих интересах
7 hours ago, Techno Live said:
Вопрос решен?
Да, вопрос решен. Все, что необходимо, уже сказано, и решение найдено. Ждем отчета о практическом воплощении.
Да не, это относилось к псевдоспасателю. Он же с другой темы пришёл. А там вопрос не решён!
Пробовал менять резистор, нелинейность дикая. Точно можно настроить скажем для одного напряжения, а если пойти +-20в расхождения не удовлетворяют.
Появилась идея запихать 2 вольт-амперметра. Один будет правильно вольтаж показывать, а другой что родной правильный ток.
Только надо что бы это все было на дисплее родного
